Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А гринборд как отделывать будете?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Хорошо, хорошо, уже бегу. Вот только тачку куплю сегодня. :) (Кстати, это не шутка.) :)]
    Соревноваться с Вами не собираюсь. Для меня смысл и кайф - в процессе, а не в тайминге.
    P. S. Стяжка поверх ЭППС - это, на самом деле, правильно. А вот между монолитом и ЭППС Вы какую-нибудь изоляцию планируете?
  3. Maloy72
    Maloy72
    Maloy72
    Тюмень
    Шпаклевать
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Преимущества не оспоримы, если не задаваться вопросом качества
    + стеклохолст и покраска, только смысл от ГБорда, проще ГКЛ закатать, если дом ПМЖ.
  5. Maloy72
    Maloy72
    Maloy72
    Тюмень
    Тоже вариант. Можно и ГКЛом. Вопрос сейчас в другом: можно/нужно ли оставлять арболит совсем без штукатурки с одной/обеих сторон.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Такую?: :)
    Это жеж шутка юмора такая была :)
    Для меня смысл и кайф - в окончании этого процесса чтобы уже можно было жить :)
    Гидроизоляцию думаю делать поверх стяжки на случай протечки холодной крыши чтобы была возможность испарения / удаления влаги. Надеюсь что при отсутствии прямого солнечного нагрева проживет долго. У меня на холодном чердаке бани так сделано - вроде пока все нормуль уже пять лет.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    НАдо хотя бы затереть (с обеих сторон)
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Продуваемость, мать то еЁ!
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Купил пару лет назад тачку. Вся такая блестит, легонькая, красивая, на пневматиках. Первая поломка случилась вскорости после того как начал эксплуатировать. Тоненькая жесть из которой сформованы диски колеса "отклеилась" от ступицы. Приварили. Кузовок сделанный из такой же "фольги", что и колеса помялся практически сразу, а сейчас активно рвется по краям. На днях и вторая ступица приказала долго жить. В общем нужна новая тачка. С ностальгией вспоминаю тачки с лейблом "Сделано в СССР". Вот где железа не жалели и тачки служили десятилетиями. И буквально дней 5 назад я увидел в магазине тачку с названием "Советская". Толстое железо, серьезные колеса. Думаю, что на такой я пару сотен кг смогу перевезти за раз, а то и более. Буду себе такую брать. Все таки тачки в нашей стране, в отличии от Китая делают лучше.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Примерно. :) Но моторизованных, к сожалению, у нас не встречал. :)]
    Жилплощадь есть, можно хоть до скончания века жить. Для меня кайф в том, чтобы сделать всё максимально грамотно и аккуратно, не допуская конструкционных ляпов. То есть, горячки со сроками нет. Но это не значит, что я буду "тянуть резину". Просто, не хочу наделать косяков в спешке. Последние дни был занят тщательной топографической съёмкой пятна застройки и дна котлована. Пришлось даже собственный оптический нивелир прикупить. В итоге - в повестке дня снова плита, а не МЗЛФ. (Семь пятниц на неделе! :|:) Сейчас рисую, где подсыпать, а где снять. И сколько. Похоже, что экскаватор не понадобится. В отличие от тачки. :)]
  11. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Вот через блок как раз не проблема, по моему, т. к. через блок проходит только одна шпилька. а вот когда обвязочный брус будете класть, там в один брус несколько шпилек, тогда придется либо в брусе с офигенной точностью и вертикальностью дыры сверлить, что влечет много гимора при определении мест этих дыр, и при незначительном сбое хотя бы в одной дыре - на шпильки брус сядет только через кувалду и скорее всего не совсем в то место куда хотели, и при затягивании его начнет колоть выпрямляющейся шпилькой. Мы последнюю крышу обвязку крепили 45 см грухарями на 12, они проходят брус на 200 (с засверливанием в брус на 5 см), и застревают где то в конце во втором сверху ряде кладки, когда тянешь, даже видно как брус выгибает. А со шпильками вариант мне кажется лучше такой - замуроввать не 1 шпильку а 2 (или согнутую буквой П перекладиной в армпояс ногами кверху поперек бруса), с таким условием чтобы расстояние между ними было как раз толщина бруса + 3см, на регулировку, а сверху на шпильки одевается пластина из уголка, и потом притягивается гайками по очереди, конструкция напоминающая стремянку, во-первых: вы спокойно равняете брус относительно стены и других частей обвязки, во-вторых: часто брус привозят и при усушке его изгибает винтом, из-за того плотно не прилегает к стене, и как не притягивай его 1 крепежем по центру, он не выравняется, а здесь затягивая гайки по очереди можно максимально плотно притянуть, ну в-третьих: мелочь, но все же, брус не ослабляется дырами от сверления и крепежа.
    Ну и совсем не эстетично но у нас на месттности так делают - проволокой пропученной через стены под рядом который последним армировался, но конструкция грубая (хотя под отделкой и не видно будет), но самая дешевая если под рукой есть проволока, которая позволяет тянуть и не лопается (типа как раньше к бетонным пасынкам деревянные телеграфные и столбы электросетей привязывали).
  12. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Появилась идея сделать террасу к арболитовому дому (точнее, снести щитовую и соорудить также из арболита, теплую). Назрел вопрос с фундаментом. у дома МЗЛ (хорошо показал себя, 4-й год, трещин в оштукатуренных стенах нет). Понятно, что жестко привязать фундамент террасы к дому нельзя. Есть ли у кого-либо опыт в пристраивании чего-либо к арболитовому дому? Как соединить стены террасы с домом - ведь жестко нельзя, нужен зазор с мягким утеплителем или подобное?
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Да, да, да ап!
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Тут всё зависит от грунта.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Хороший вариант, спасибо! Только подумать чтобы плита не промерзала через весь этот металл.
