Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Kvaky, мы жидкое стекло не добавляем. Для быстрого схватывания используется цемент с литерой "Б" - быстротвердеющий
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Ecoblocksu, спасибо, но мне как раз быстрое схватывание и не нужно, то есть наоборот нужно медленное.
    а вы используете что-то кроме извести для минерализации?
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Kvaky, для минерализации мы используем сульфат алюминия (можете его на водоканале найти)
  4. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Теплоизоляция должна быть снаружи. Так более проще с ней работать + всякие хим вещества не иду в дом.
    Кстати если я не ошибаюсь и точка росы стремится к нулю именно с утеплителем по внешнему контуру. Если внутри стены или внутри помещения - точка росы возрастает намного!
  5. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Ребята, а кто нибудь нашел эконом вариант оборудования для получения щепы нужного размера? Вот где не посмотрю более менее аппараты от 250-300 тыс. рублей начинаются!
    Какие есть варианты если строить нужно только для себя, без продажи блоков?
    Вариант резать ножиком не предлагать)
    Я уже пробовал)
  6. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Глубокоуважаемый а991ру -подскажите, а как Вы решаете проблему получения щепы?
    На каком оборудовании?
    В FAQ по арболиту вы приводите примеры аппаратов с больно кусачей ценной!
    Если какие либо эконом варианты получения щепы!
    Я пытался на местной лесопилке раздобыть - но там оказалось что они ее мешают с опилками! И строгой фракции в размерах нет!
  7. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Я нашла один такой садовый измельчитель на просторах, немецкий, Eliet Neo. на видео очень хорошая фракция выходит, пыли нет. стоит около 600 что ли. но ни в Латвии ни в России дилеров нет. сама хочу его как-то достать. он еще и для сада хорош - очень тихий.
    кстати, я раньше спрашивала про Axo, он по системе измельчения вроде подходил, но я посмотрела видео (почему-то сразу не догадалась так сделать) и там фракция все таки не та.
    а самый реальный вариант кмк - найти ребят с трактором и прицепом-шредером, которые предлагают услуги утилизации кустов, и договорится с теми, у кого агрегат позволяет делать нужную фракцию чтобы приехали и перемололи
  8. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    A991ru, вопрос Вам. Скажите, в факе видел, что в качестве минерализаторов можно и нужно использовать сернокислый ал. и известь, так? Там цbфра есть, если не вру 8 кг/м3 СА и 3 -4 кг/м3 пушонки. Просьба уточнить, т. к. у Наназашвили в книге другая цbфра - 20 кг - СА и 25 кг пушонки. Откуда 8 кг?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепа - это основа качественного арболита и дешевых вариантов для ее получения просто нет. Если дом небольшой, то для себя можно отказаться от щепы и сделать на опилках без песка из расчета 100 кг. извести + 250-300 кг. цемента. Опилки мельче щепы и вяжущего на них надо больше, но конечная теплопроводность будет хуже арболитовой не намного. Если на дом надо 150 м3, то переплата за лишний цемент будет в районе 100 кг. на 1м3 опилкобетона или в итоге 10-15 т. цемента на дом. Инвестиции в дробилку будут намного больше. В итоге у вас получится достаточно конструкционный материал с низкой теплопроводностью (значительно ниже, чем с песком).
    Тут варианта два:
    1) Сейчас все используют СА очищенный высшего сорта. Если его положить 20 кг./м3 и замешать с цементом, то процесс получения арболита усложнится, т. к. такой СА является сильным ускорителем твердения и цементный камень вокруг щепок начнет схватываться и застывать раньше, чем надо. Возможно в то время качество СА было хуже, и поэтому его требовалось больше.
    2) Возможно СА в этих цифрах был разделен на две части: т. е. часть из 20 кг. использовалась на обработку щепы, а часть для затворения цемента. При таком раскладе 20 кг. СА вариант нормальный.
  10. INed1
    INed1
    INed1
    поселок Марьино
    Уважаемые форумчане! После изучения различных материалов для возведения стен дома, а пересмотрено было множество тестовой и видео информации, выбор сделал пользу монолитного арболита. Сейчас необходимо найти поставщика щепы (стружки, опилок) для производства работ. Поделитесь пожалуйста информацией где можно приобрести ее в Подмосковье (идеально если в районе Троицка)?
    Прошу строго не судить если эти вопросы изложены в другом месте.
  11. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @a991ru, что будет если для минерализации использовать только известь?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Известь достаточно слабый минерализатор, поэтому для достижения результата щепу в извести надо замачивать минимум на сутки (лучше двои). Это касается производства блоков. Если делать монолит, то по опыту участников форума известь вносится прямо в замес и готовая смесь укладывается в стену. Как показал опыт прочность стены получается достаточной.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Иллюстрации на тему оконных перемычек из 12 швеллера в арболитовом доме, стена 40см:
  14. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    почему нельзя замочить для монолита?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Замачивайте на здоровье, будет только лучше. Просто для замочки емкости нужны, время и желание. Не у всех эти три фактора присутствуют одновременно :).
