Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Сетка кладется в шов между рядами, через два-три-четыре (кто как), ряда, моему методу это не противоречит и не вкоем случае одно другого не исключает, стержни - кому то проще и быстрее так, но мне проще, быстрее, надежнее и дешевле (посчитайте сколько вам стержней надо и сколько это в деньгах, а потом прикиньте что можно и без них), по моему способу, да и колотить стержни в свежую кладку - как то не очень, так или иначе положительно это на ней точно не скажеться, да и вести кладку рядами равномерно вверх - однозначно более правильно.
  2. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    но с каждым рядом отпиливать придется все больше?
  3. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Кто либо строился из арболита данного производителя https://экопром62.рф/about/ceny/, цена больно низкая. Интересуют отзывы, в 2012 г. была тема на форуме один из участников остался недоволен от общения с данной "конторой". - https://www.forumhouse.ru/threads/170672/
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    так я до сих пор не собиралась опил сыпать. возможно ли в принципе сделать стенку с опилом такой же теплой как со щепой при равной прочности, не вдаваясь в конкретные рецепты? почему вы рекомендуете опил вместо щепы и тростника?
    вот как раз сегодня читала гост по железобетону, и там было написано (дословно не помню), что защитный слой бетона при особых требованиях увеличивается до 6 см и выдерживает 3 часовой пожар. а стандартный слой 5 см значит выдерживает не намного меньше
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не может арболит столько стоить. У него себестоимость выше.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы даже рассматривать не стал по такой цене. Это или опилкобетон, что косвенно подтверждается отсутствием фотографий блоков вблизи (все закрыто пленкой:)) или лохотрон, когда деньги берут вперед, а потом начинают динамить. Если вам удастся съездить на производство и посмотреть в живую на сами блоки, то тогда можно что то было бы сказать по вашему рассказу. А так, левый вариант какой то.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вся стройка пока впереди, но кое-что с места уже стронулось. По этому поводу открыл новую тему. С новыми вопросами, разумеется. ;) Буду признателен специалистам за обсуждение и советы.
    С уважением -:hello:
  8. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Товарищи, может кто знает, делают ли арболит в Тамбовской области. На днях разговаривал с производителем из Ступино, понравился подход, предложил посмотреть построенные дома, мой объем арболита есть на складе, есть ли какие отзывы о данном производстве.
  9. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Себестоимость производства качественного арболита выше стоимости представленной цены продажи. Поэтому Вас правильно смущает данный факт.
    К сертификату есть протокол испытаний, запросите его и тогда более определенно возможно будет сказать.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Нет, если выполнять простое правило, - пилиться только лишняя часть выступающего блока принадлежащего внутренней стене, кладка внешних идет как идет, их адаптировать и приспосабливать под кладку внутренней не нужно. И вообще не совсем понял, чего отпиливать все больше, берем ряды внутренней перегородки - один ряд в притык к внешней, второй ряд на перехлест, этот блок и пилим, третий ряд опять впритык, четвертый на перехлест - его и пилим, и т. д.
  11. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Я рекомендовал опил вместо щепы, где вы такое видели? Вся тема про арболит о том, что невозможно на опиле, без изменения рецептуры, получить те же характеристики, что и на щепе. Опять какая щепа, щепа основной фракции меньше 1 см, щепа от 2 см до 4 см, и щепа 10 см - это все щепа, но арболит будет разный и свойства его будут разные, при одной и той же рецептуре. Вам говорят, что в каркасник можно не особо заморачиваться, засыпать что попало, как раз потому, что всю нагрузку возьмет каркас, а наполнитель - это типа утеплитель, а вы опять двадцать пять, - засыпать хочу что попало, а свойства как у арболита, вы хотели шарики пенопласта запихать, зачем шарики, накупите листы пенопласта - суньте в каркас на пену и никаких проблем с измельчением и пр. А если вам арболитовая стена нужна, так делайте из блоков или плит, накой вам этот каркас?
    А по поводу металла, - я железо имел ввиду не в Ж/Б изделиях, а в качестве каркаса.
  12. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    ну смотрите вот первый ряд идет наружней и внутренней стенки. Они кладутся просто впритык. Но ряды получаются разной высоты. (т.к. блоки разной высоты). Во втором ряду, в месте примыкания наружней и внутренней, на наружний ряд кладется блок из внутренней стенки, торцом наружу так? но он же будет выделятся по высоте. или я неправильно понял вашу мысль?
  13. Татьяна Тт
    Татьяна Тт
    Татьяна Тт
    Тула
    @kylak, будьте внимательны, В Ступино несколько производителей. Мы брали у Экоблок. Нет слов - одни эмоции (положительные) :super:
  14. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    нельзя засыпать что попало, т. к. несъемной опалубки нет. и не хочу я засыпать что попало. хочу теплый самонесущий арболит, а тут говорят "зачем тебе арболит, делай опил"
    что за стена будет из пенопласта? ногой пни и развалится
    а каркас нужен для того чтобы не делать арболит несущим и холодным, тем более неизвестно насколько щепа хорошая выйдет
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ваша логика понятна, но она не совсем верная, т. к. вы кое в чем немного заблуждаетесь. Самонесущий арболит - это теплоизоляционный арболит, способный нести сам себя. Реально такой можно сделать с плотностью 300 кг/м3 (меньше не получится). Но к такому арболиту ничего крепить не получится, т. к. гвозди и саморезы в нем держаться не будут совсем. Поэтому весь арболит делают либо конструкционным (т.е. способным нести не только себя, но и перекрытия, кровлю и т. д.), либо просто теплоизоляционным (т.е. способным нести только нагрузку от своего собственного веса). При этом разница по теплоизоляционным способностям между конструкционным арболитом и теплоизоляционным не очень большая: теплопроводность конструкционного арболита примерно 0,1-0,12, а теплоизоляционного арболита 0,07-0,08.
    Совместить в стене то, что вы хотите совместить очень трудно и практически нереально. Так что вариантов немного: либо конструкционный материал, либо несущий каркас + несъемная опалубка + теплоизоляционный арболит. :hello:
