Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем такой геморой? :faq: Сделайте внутренние стены из пескоблоков и они будут несущими (т.е. на них будут опираться кровля и перекрытия), и можно будет сделать внешнюю облицовку дома из кирпича, а между пескоблоками и облицовочным кирпичом положить любой утеплитель (мин.вату, экотеплин, чистые опилки или опилки с небольшим количеством извести и цемента и т. д.)
    При таком варианте стена из пескоблоков делается 20 см. толщиной (если пескоблок 20*40), а через 2 м. просто делаются столбики 40*40 и они будут опорными.
    Если нагрузки на доме относительно небольшие (т.е. например одно ж/б перекрытие и дом не более двух этажей), то лучше стальная оцинковка 1,8 мм., чем стеклопластиковая кладочная сетка.
  2. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А как в таком случае будет перевязка осуществляться? Долбить арболитовую наружнюю стену каждый раз, укладывать в эту нишу сетку. а потом заделывать раствором, честно говоря пока сложно мне представить... Тогда уж наверное в стене (сейчас, когда 4стенок) оставить закладушки какие-нибудь
    Весь материал уже есть, минвата не вариант, хочу арболит, мОчи нет! А пескоблок для внутренней несущей стены само то), тоже для него все есть, легких путей не ищем, остался один вопрос решить, как перевязывать)
    Вариант с сеткой пойдет, наверное, а если стены арболит - монолит, его мы не армируем, ну будут внутри стены бруски, это ведь не армирование) В общем, если среднюю стену армируем на всю длину, то зАпуски сетки в наружнюю стену на сколько делать? т. е. получится буква "Т", вот у этой буквы верхнюю часть какой длины делать?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я честно говоря не понимаю вашу логику. :faq::hello:
    - Зачем вы делаете такой многослойный бутерброд? В чем его смысл?
    - Какая будет внешняя отделка дома?
    - Если пескоблок несущий, то арболит будет конструкционный или самонесущий?
    - Кровля и перекрытия на что будут опираться: на арболит или пескоблок?
  4. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Если не сложно, кто-нибудь подскажите, а то в моей теме читателей мало, а писателей еще меньше)
    А как лучше сделать раздельное перекрытие для пола 2 этажа и потолка первого? Планирую использовать доску 200*50.
    Есть вариант доску 200*50 уложить на подставку высотой 50мм и сделать по ней пол, а для потолка исользовать доску 100*50 и уложить ее прям на армопояс 1 этажа, т. о. получится перепад на 50мм, но есть не надежная прокладка под доской 200мм, если она сгниет будет очень плохо, зато в этом варианте я экономлю лес, т. к балка потолка будет делаться из доски 100*50.
    Другой вариант это опирание балок пола и потолка на армопояс, но для этого придется балку потолка подрезать на 50 мм с целью ее опускания вниз, чтобы опять обеспечить необходимый разнос балок. Во 2 случае нет ненадежной проладки в виде дополнительной доски, но идет перерасход пиломатериала, т. к балка потолка минимум будет 150*50, чтобы обеспечить высоту в месте опирания 100мм.
    У меня весь пиломатериал 200*50 и мне выгоднее пилить доску 200 на две по 100, чем делать 150 и отрезать 50мм ненужного пока бруска.
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    По порядку:
    Внешние стены (несущие) - конструкционный арболит
    внутренняя стена (несущая) - пескоблок будет плита
    затем второй этаж такой же
    на стену из блоков будет монтироваться крыша
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    А почему она должна сгнить? Мое мнение, что лучше делать такими подкладками, т. к. ими проще пол выравнивать
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ничем не лучше. Я бы сказал хуже. Пластик легко тянется, а значит ничего он не армирует, кроме нашей нервной системы.
    Поддерживаю. Берите сетку 1,8 мм.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что такое внутренняя несущая стена? Это стена в центре дома и она не имеет отношения к внешним стенам, или это вы так называете внутреннюю сторону внешней стены?
  9. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    А не тонковата проволока? Т. Е. Крашенная 4 мм все равно хуже чем оцинкованная 1,8 мм?
    Думаю это средняя стена
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В доме 2 этажа даже с ж/б перекрытиями нагрузки не такие уж и большие. Если арболит более-менее нормальный. то никаких проблем с домом не будет, даже если вы вообще никакую сетку не положите. Поэтому если нагрузки в доме большие и есть переживания, то можно армировать под окнами и углы этой сеткой в два слоя. В любом случае оцинковка лучше, чем крашеная.
  11. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Я оставлю выпуски сетки и выпуски арматуры в армпоясе плюс в кладке лесенку для привязки
  12. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Да у меня пока вообще один этаж. Я страхуюсь только из-за того что строю полдома сейчас и двухэтажную половину позже а сетку кладу для привязи стен и для того чтобы она хоть как то компенсировала неравномерную нагрузку фундамента. Положить хочу один ряд по периметру под окном и один ряд над окном. Думаете лучше двойную сетку положить?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, а какие идеи по креплению вент. фасада с поверхностью из клинкера на арболитовую стену? Т. е. если сделать подконструкцию на стальных или аллюминиевых креплениях (профессиональную), то эту подконструкцию надо крепить к арболиту. Вопрос в том, чем ее крепить лучше: анкерами или чем? Ведь на эту подконструкцию будет очень большая нагрузка в виде плитного материала (типа ЦСП) и потом еще клинкерная плитка. Какие мысли на эту тему?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лучше двойную сетку в нужных местах, чем по периметру.
  15. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    В углах каждый ряд?
