Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Вопрос: могу первый этаж сделать толщину арболита 40см, второй - 30см? С 40см пока заморочки. Просто сомнения какие-то насчёт равномерной нагрузки на стены первого этажа.
  2. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Тут по моему многие делают так
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Мы так и хотим сделать, как стакан водки планирует, только дом 6-тистенок, стена наружняя и внутренняя встык, каждый второй ряд с нахлестом сетки (теперь только не знаем какой), вот план первого этажа, только наружняя стена 390мм 700 кг/м3 арболит, внутренние ТИСЭ-2
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    :) Ну, это смотря какой пластик. ;) Если стеклопластик (как в СПА) - то не так уж и легко тянется, как мне кажется. Конечно, модуль Юнга у композитной арматуры раза в четыре меньше, чем у стальной (и поэтому в фундаментах и монолитных перекрытиях её применять рискованно). Но для целей армирования кладки (чтоб трещины не пошли потом) или для связей всяких - разве не хватит у стеклопластика прочности?..
    ... Но достаточно теории. :)] Сегодня попытался чуть пораскидывать по котловану кучу (15 т, один КАМАЗ) песка. Лопата, тачка... :aga: И понял, что такими темпами плиту залью, пожалуй, ближе к августу. Тем более, что подсыпать надо будет (с учётом выравнивания уклона 2%) штук 8-10 таких КАМАЗов песка и/или ПГС. Да ещё и с послойной трамбовкой. Придётся завезти всю подсыпку заранее и арендовать технику. В связи с этим - небольшой оффтоп-вопрос: сколько примерно времени может занять трамбовка (виброплита, проливка) одного слоя (пусть, 15 см) подушки площадью около 200 м2? Хочу прикинуть: справлюсь ли за световой день со всем объёмом, если арендую виброплиту и найму что-нибудь вроде экскаватора-бульдозера? (Общая толщина слоя подсыпки - переменная: от 20 до 60 см.)
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Анкера в арболите толком не держатся. Я полагаю, что саморезам ну или на край глухарям альтернативы нет.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, так можно сделать, не сомневайтесь.
  7. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Андрей - точно не анкерами. Анкера вообще не держаться. если есть куда и нагрузка большая - крепи глухарями.
  8. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Насчет сетки железной - точно не скажу, но за три года с гвоздями ничего не делается. В этом году будем кое что переделывать в доме, который 3 года назад построили сносить маленький аппендикс и делать большую террасу, я посмотрю, что там с ней за три года случилось - отпишусь. Саморезы обычные черные неоцинкованные тоже нормально.
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Экскаватор и бульдозер здесь бесполезны. Когда все привезете, МТЗ с фронтальным погрузчиком - будет день работать, если наймете погрузчик на базе что то типа К-700, минут за 15 все разравняет, его же попросите поездить туда сюда, сплошь потрамбовать. Потом выравняйте в чистовую тачкой с лопатой (день максимум), а лучше впридачу к тачке еще 2 гастера с лопатами, под вашим руководством, пролейте 2 раза до луж на песке и делов то. Песок ничего не трамбует лучше воды. Лучше следите, чтоб песок был без глины, чем виброплитой и пр. заморачиваться.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    А тут чтоб меньше теории надо в стиле лучших русских традиций - связать и потянуть. :) Сразу станет понятно у кого модуль Юнга толще
  11. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Если стены будут вертикальные как положено - никаких проблем с нагрузками не будет
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Алексей!
    Ну, я скорее именно фронтальный погрузчик (а не бульдозер) и имел в виду. Похожий зверь -
    - как раз делал мне "черновой" котлован (который я потом вручную "причёсывал").
    Мне не надо всё за раз. Мне надо послойно (но лучше, чтоб за день успеть). И с виброплитой.
    Песок (или ПГС) будет карьерный. Небольшой процент глинистых включений во всех местных карьерах присутствует. Так что, без виброплиты и послойной трамбовки (с проливкой) сложно обойтись.
  13. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Да погрузчик тот.
    И какова же толщина этих ваших слоев?
    Песок однозначно в Вологде разный. Нужно с дорожниками пообщаться - они знают где без глины совсем, сейчас они на региональные трассы отличный песок возят.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Думаю, сантиметров по 15 трамбовать. И общая толщина подушки в разных местах котлована будет от 20 до 60 см (уклон 2% по диагонали присутствует).
  15. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Тогда про погрузчик забудте - только работяги с тачками и лопатами. Так как даже самый легкий трактор всю вашу трамбовку просто перепашет заново, когда следующий слой завозить и разравнивать будет. Дорожники тракторами по полметра до метра слои наносят, тогда есть смысл. Да и такую толщину подушки не вижу смысла послойно трамбовать.
