Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вы меня сильно озадачили, однако... Спецы по фундаментам в соответствующей ветке пишут, что хорошо утрамбованный слой сложно сильно промять даже тяжёлой техникой... Впрочем, от толщины слоя должно зависеть, видимо.
  2. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Внутренняя стена - это внутренняя стена, если стена несущая - это значит на нее операются перекрытие, крыша, все, что на перекрытие, все что на крыше (снег), в общем бОльшая часть нагрузок воспринимает на себя внутренняя несущая стена, так? Поэтому ее, стену внутреннюю несущую (есть еще самонесущие - перегородки например), обычно делают из более прочного материала, но как правило более "холодного". Например, много раз наблюдал стройки, стена наружняя из ГБ, а внутренняя из кладки кирпича. Иногда в кладку льют бетон, если она колодцевая. Но как связать стены в моем случае пока не представляю, т. к материал разный, усадка разная, или не заморачиваться, бросить сетку каждый 2й ряд? Оцинковку
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, пока песок влажный и нагрузка действует строго вертикальная. Даже когда тачку везешь по хорошо утрамбованному песку, если прямо едешь - почти следа не остается, стоит повернуть, как колесо тут же зарывается. Трактор однозначно разворотит подсыпку из песка. Щебень себя ведет по-другому, но его и трамбовать-то практически не надо.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А разве в армировании кладки прочность на разрыв нужна? До "испытания" армирования кладки на разрыв ещё "дожить" надо. Там нужна продольная "жесткость" - сопротивление растяжению. А где сталь растянется на 1мм, там стеклопластик равного сечения, из за низкого модуля упругости, растянется на 4мм - так с какой арматурой появление трещин более вероятно, и где они будут шире, в случае образования?
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, речь шла о неразрушающих нагрузках.
    Имеются в виду 4 мм на 10 м (например) стены? Или трещина 4 мм в одном месте? Если последнее, то это - уже разрыв. :)
    Теоретически - шире будут при использовании пластика, конечно же. Но скорее всего, трещины появятся (если появятся вообще) только при отсутствии всякого армирования.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А надо предварительно просверлить дырку меньшего чем глухарь диаметра?
    Или прям без дырки накернить и заворачивать?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, просто показано соотношение растяжения в равных условиях. А на десяти метрах даже сталь "позволяет" себя растянуть сантиметра на два без ухода в зону текучести, т. е., при допустимых нагрузках (конечно, с распределением этого удлинения не по одной трещине). В этих же условиях стеклопластик растянется уже примерно на восемь сантиметров. Так что ширина трещин в 8см на десяти метрах, даже суммарная, думаю, мало кого устроит. Хотя, и два сантиметра у стали тоже будут "не в радость" - многовато. Так что замена стали на стеклопластик особого смысла не имеет.
    А насчет разрыва - конечно, трещина, при таком растяжении, будет не единичная, хотя возможно и продергивание стеклопластиковой арматуры в бетоне (в шве кладки), тогда и в одинарной трещине не порвется. Собственно, для растяжения (без разрыва) на 4мм, достаточно "продернутого" участка АСП в 18см. "Резиновая" она... :).
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Если в арболит, то ничего сверлить не надо.
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Если об арболите - то в арболит сверлить не нужно, а нужно так: большие глухари (больше 15 сми от 10 мм в диаметре), я см на 2-3 забиваю молотком. Потом просто давлю сверху на глухарь и кручу. Если меньше и тоньше глухари - то просто давлю и кручу. А вот если вы глухарями крепите какую либо деталь, в ней нужно сверлить отверстие диаметром не менее диаметра глухаря, а особенно в деревяшке можно на миллиметр-два больше, иначе ее расколет, если не сразу, то со временем точно, так же при креплении деревяшки следует пользоваться широкими металлическими шайбами, иначе голова глухаря просто будет вдавливаться в дерево и не будет его притягивать. Если крепить металическую деталь - то отверстие должно быть точно по диаметру гладкой части глухаря, особенно если требуется точное позиционирование крепящейся детали, если точности не требуется, а глухарь меньше диаметром (вроде не проскакивает, но болтается), и при этом будут большие нагрузки, тогда тоже надо шайбу.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Видели это видео, в районе 4 минуты...:aga:
    Теплая керамика без теплого раствора на перлите это ничто...
  11. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Нашел оцинкованную 2,5 мм ячейка 50/60. Хватит одним слоем или надо в два все таки?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хватит одного слоя.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В промежутках между посадочными работами на участке и производством блоков залил армопояс на баньке. Завтра потихоньку начну крышу собирать.
  14. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Подскажите пожалуйста какой толщины заливать армопояс под плиты перекрытия ?
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Классический армопояс должен иметь 4 нитки арматуры и быть достаточно высок, чтобы так называться. Себе буду делать 150 (Ш) х 200 (В). Но некоторые строители-практики применяют и тонкий пояс высотой 100 мм (две нитки). Нагрузки вдоль стены такой пояс в какой-то мере распределит (и жёсткость коробки в разы повысит), но над некоторыми проёмами может потребоваться его усиление по высоте и применение двуслойного армирования. В общем случае, такие вопросы обычно решаются конструкторским расчётом. Не надейтесь, что кто-то Вам даст здесь однозначный ответ, взяв на себя ответственность.
    Я к стройке только-только приступил, моё мнение ни в коей мере не является авторитетным.:):hello:
