Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Народ подскажите а как можно верхнюю четверть окна сделать? Боковые понятно как, в вот верхнюю?
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте, найдите баннерную ткань, законсервируйте, уложив ее внахлест с метр, можно больше, мы так ф-т консервировали, ни капли воды не затекло под него, а снега было много в этом году
    https://www.forumhouse.ru/threads/180686/page-14
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    То же нормальный вариант, потом ее можно использовать в отмостке...
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Так никто и не отзовется на пост 509 ?
  5. Eugene21
    Eugene21
    Eugene21
    Чебоксары
    Кто производит арболитовые блоки на рифее 4 или 5?
    Как решили проблему с верхней геометрией блока?
    Планируем перейти с керамзитобетонных на арболит, но геометрия не устраивает. Нижняя граница и боковые отличные, а сверху как буханка, или высота блоков с матрицы разная. На сколько уплотняется смесь для блока высотой 188? Дробилка у нас Ивановская.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Баня обзавелась балками.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    а перед установкой их не надо чем-нибудь покрыть?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В общем то необязательно. Балки будут на сухом, холодном чердаке. В таких условиях дерево не портится.
    Если бы строил на заказ, то конечно же пропитал, а для себя исхожу из практической целесообразности.
  9. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Подскажите вы какой швеллер положили как оконную перемычку?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря на Рифее по моему только Алексей пробовал из Республики Якутия несколько лет назад, а как сейчас у него дела не в курсе. Если я не ошибаюсь, то он говорил, что Рифей в чистом виде не пригоден для производства арболита, поэтому они там что то переделывали. Что касается геометрии верхней грани, то более-менее эту проблему он решил только после того, как стал производить арболит с прочностью 40-50 кгс/см2. Скорость застывания таких блоков была значительно выше и видимо деформации по верхней грани не успевали проявляться, несмотря на мгновенную распаковку. Но у него там хоть и себестоимость выше, но и цена продажи совсем другая, да и с конкуренцией проблем нет.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На "арболитовую "щепу это мало похоже, у меня она в блоках совершенно другая...
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А жучок не поест?
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто нибудь при кладки блоков использовал такое приспособление для нанесения раствора (после 3 мин. видео) ...
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Если вопрос про арболитовые блоки, то думаю сложно его использовать из-за неидеальной геометрии по всем направлениям и отшелушиванию щепы.
    Размеры подгуливают - девайс будет застревать.
    Это скорее для газобетоновых подойдет, ну для блоков на видео.
    Как они кстати правильно называются?
    На видео еще прибор нужен чтобы в дырки раствор не попадал кмк.
