Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет. Чистую и сухую древесину жук не ест. Ему комфортнее когда присутствует кора. Вот под кору и вводятся яйца, из которых появляется личинка и позднее жук.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я использую уголок 50х50. При больших пролетах 63х63.
  3. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Ну тогда на пролет 1350 думаю одного хватит уголка 90/90 если врезать его в середину блока
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    да
  5. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Господа подскажите как лучше сделать- доводим кладку до уровня потолочных балок, потом варианты: под балки стяжку 3 см в вырезанной в арболите ямке шириной 15 см и 3 рядам 8 арматуры (много осталось ее у меня), или может выложить пару рядов кирпича под балки? Или еще вариант: сделать три штробы в блоках сверху, туда заложить 8 мм арматуру, и кладочным раствором залить штробы.
    Между балками хочу положить блоки и уже потом заливать армпояс. Что скажите?
  6. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Фотки. Сразу скажу что качеством кладки не доволен. Но у меня это уже третья бригада, и искать кого то еще на замену я не стал. Надеюсь на то что толстые швы замажутся теплой штукатуркой. В растворе использую перлит, но рабочие его экономят. На практике соотношение цемент/перлит/ песок получается наверное 1/1/2.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Запамятовал а чьи у Вас блоки?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мои. Мы на них толщину шва менее 7 мм получили при кладке на готовую теплую смесь. Самомесные растворы такой пластичностью не обладают, поэтому даже 10 мм шов - это уже очень неплохо. Обычно получается 12-15 мм.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Щепа какая-то квадратистая, не?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Разная есть и квадратистой достаточно немало. Зависит от того, какая древесина дробится. Свежая древесина дает больше квадратной щепы, а сухая древесина дает больше вытянутой щепы при одинаковой настройке дробилки. Главное в арболите это прочность (способность держать нагрузку). С этим у нас все в порядке. К слову ГОСТ достаточно лоялен к форме щепы и вовсе не требует ее игольчатости. Достаточно иметь вытянутые пластинки и уже будет попадаение в ГОСТ.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Интересно сколько денег стоит 50 кг самомесной смеси с учетом доставки всех компонентов и затрат на ее приготовление на месте (разгрузка, оборудование, электричество, работа и пр.) ?
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Не могли бы вы высказать свое мнение о такой щепе и блоке в целом. Чисто визуально. Квадратная щепа- не обязательно не ГОСТовский блок?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Геометрия вполне хорошая с точки зрения граней и углов. Если высота в кладке не скачет, тогда нормально. Прочность блока в первом приближении оценить сложно. Фото немножко близковато сделано и точная цветопередача не видна. Опирайтесь на их испытания.
  14. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Доставка- привез на своей машине 16 80-литровых мешков перлита, разгрузку-погрузку тоже сам:) замес - входит в цену кладки. Другое дело что соблюдение пропорции- это стоять весь день над душой. Купил перлитовый песок мелкой фракции у Олега, в городе больше нигде никакого не было. Цена что-то 2500 за куб. Я думаю дешевле раза в два точно готовой смеси может даже три. Но у готовых смесей нет проблемы с контролем пропорций
  15. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Попробуйте угол блока рукой оторвать и напишите результаты испытаний на прочность, теплопроводность и плотность.
