Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Поэтому я купил готовую теплую кладочную смесь из Воскресенска
    и очень доволен - просто добавь воды. :)
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Не в кладке проблема, а в блоках, работягам надо спасибо сказать и доплатить, за укладку такого х...го арболита, думаю при такой толщине шва перлит будет без полезен, очень большой пере расход ! Я не понял Парни, форумчане, почему Все молчат?
  3. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Это первые блоки арболита что я видел... Что действительно плохая геометрия? :( ну в смысле должно быть лучше?
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Угол крепкий, щепку оторвать очень трудно.
    Вопрос: квадратная щепа - не показатель плохого качества (не гостовского) ?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Саш, блоки мои и на таких блоках мои парни сделали швы в 6,7 мм на твоей смеси. На рукодельном растворе такой шов не сделать даже хорошему каменщику, а посредственный сделает все 15-20 мм.
  6. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    У квадратной щепы обычно прочность на 20-30% ниже, где показатели из сертификационных испытаний?
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Завтра обещали дать
  8. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Плюс из фото видно, что происходит мгновенная распалубка, соответственно геометрия может гулять на 1,5-2 см. От этого перерасход кладочного раствора и штукатурки, при чем значительный, можете прикинуть на Ваш дом.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Кажись баня Твоя, заметно отличаешься по качеству блоков, в Казани Ты уже не стоишь на замесе? Как контроль осуществляешь ? Может фото плохое но мне кажешься блоки отличаются по цвету !
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Был на производстве сам, распалубка у них через сутки, формы металлические на 8 блоков и их приличный запас.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, на замесах не стою. Стало здоровье подводить, сам такого не ожидал. Но в цехе все отлажено. На все есть своя мерка. Щепу грузим кран-балкой с помощью мерного ящика, поэтому больше чем надо не положишь (в ящик не влезет), а меньше сами рабочие не положат, им же выработка нужна. Цемент дозируется у меня мешками, туи тоже не забалуешь. Химия наводится начальником в нужной пропорции и забирается из бака мерной емкостью. Так что в этом я спокоен. Различия вносит щепа, т. к. может быть из свежей древесины (недавно с корня) или из полежавшей. Но и эти отличия мы стараемся в меру сил нивелировать. Разный окрас блоков задает цемент разных производителей и на цвет влияет температура в цехе. Летом, когда температура в цехе порядка 30-35 блоки получаются светлее, чем осенью/зимой, когда температура в цехе 15-20 градусов.
  12. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Блоки действительно отличаются по цвету. С геометрией блоков каменщики мне весь мозг вынесли но я думал что весь арболит такой. Как думаете теплая штукатурка выправит ситуацию?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Енто что, как у меня было ...
    Чтобы уменьшить расход штукатурки, Вам надо было следить какой завал стен при кладке получился...
    Вы что хотите выправить...
    Я пожалуй первым был, кто перлит в арболите в таком количестве использовал на стенах...
  14. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Завал стены это что?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это отвес к примеру...
    Приложили к верху стены и смотрите, насколько ушло возле земли и в какую сторону...
