Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот фото дома людей, которые с Вами одновременно получали блоки. Размер блоков точно такой же, с толщиной стены из арболита 37 см.
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    они что арболит без зазора кирпичом обложили?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Там есть небольшой зазор, но я свое замечание по этому поводу тоже сделал. Со слов застройщиков им не повезло с первой бригадой строителей. Квалификация была низкой, да и знаний теоретических маловато. Вот они и сделали очень маленький зазор. Второй этаж строила другая бригада. Даже визуально при осмотре видно, что второй этаж сделан аккуратнее и грамотнее.
    Для тех, кто будет облицовывать арболит кирпичом - вентзазор должен быть 4-5 см.
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    За производителя поручиться можно! Но почему такая толщина кладки большая ? Вы хотите штукатурить перлитом, самодельной штукатуркой ?
  5. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Я ж говорю что каменщики жаловались на геометрию сильно и говорят что за счет толщины кладки выходили на уровень. Клали по нитке. Толщина кладки разнится, где есть в сантиметр. Где два.
  6. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Да наверное самодельной, т. к. В наличие песок, перлит и цемент
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Что то нестыкуется в моей голове. У блока есть 3 параметра, длина, ширина и высота. Для каменщика при ведении кладки особенно критичны 2 из них, длина и высота. Данные параметры при моем способе производства задаются размерами металлической формы и не могут иметь сколь нибудь значимых отличий. Мой способ формовки может дать разную ширину блока, но при кладке это не мешает и в последствии уходит под отделку. Поэтому вопросы к каменщикам остаются.
    Вот фото дома. Кладка на обычный раствор, пластичность которого ниже, чем у раствора с добавлением перлита. При этом толщина шва меньше.
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Цена качества, технология изготовления у всех разная ! Сегодня блоки, у Вас на участке и Вы строитесь это уже хорошо!
  9. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Да сейчас уже это значение не имеет, не разбирать же стены. Я сразу сказал что качеством кладки остался недоволен. Но сейчас в сезон, каменщиков особо не найдешь. Мне за кладку блоков 1500 руб заявляли те что Вроде имели дело с арболитом. Для меня это дорого. У меня первая бригада узбеков сбежала после рейда миграционщиков. Вторая пропала так и не выйдя на работу. Взял в итоге местных. Хорошо что первая часть дома маленькая. Набил шишки. Дальше строить буду- учту ошибки. Каменщиков буду в апреле ставить на работу.
  10. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Так что скажете слой см 3 штукатурки теплой снизит эффект толстых кладочных швов ?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Практически не снизит. Слишком тонкий слой. Тёплая штукатурка "теплее" обычной (без перлита), но если сравнивать со стандартными теплоизолирующими материалами - она довольно-таки "холодная".
  12. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Т. е. Теперь утеплять придется?
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А у меня вопросы к производителям остаются.
    Неужели нельзя так наладить производство, сделать такие формы и способы формовки, трамбовки и распалубки чтобы выдавать одинаковую ширину блока? А также высоту и длину заодно тоже одинаковую и прочность соответствующую ГОСТу? Чтобы не бегать каждому застройщику за доп. расходы давить ваши блоки в лабораториях - выдержит не выдержит.
    И чтобы не приходилось каменщикам убирать всю вашу (производителей) геометрию вовнутрь и в швы, накладывать потом лишние сантиметры штукатурки, толще делать швы и т. п.
    Неужели такая сложная нерешаемая задача? "Подумаешь, бином Ньютона!" © Мастер и Маргарита
    Экономика скорее всего тут рулит - качественный арболит дорогой наверное получается :(
    Экономика на деревосырье, цементе, оборудовании плюс рабочая сила из бывшего СССР, которой зачастую все ваше качество до лампады.
    Поправьте если ошибаюсь.
  14. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Цена качества, технология изготовления у всех разная ! (с)
  15. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Я просто не понимаю как можно продавать блоки по 3500 руб./куб.м., то есть практически по себестоимости? Альтруизм ? Сомневаюсь... Или все таки есть какие то "нюансы"?
