Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В выставленных вами картинках нет пункта 1.2.2. Но прочность по классу В2 и марка по прочности М50 не соответствуют друг другу, именно поэтому я и хотел посмотреть пункт про прочность. Но чтобы вы знали: прочность М50 при плотности арболита 640 кг./м3 получить невозможно в принципе, даже используя дорогущие добавки, увеличивающие прочность.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я не имел ввиду конкретно Вас. Но количество жертв, известных здесь на форуме кидал, впечатляет. И меньше их год от года не становится.
    К производителям которые имеют стабильное качество действительно выстраиваются очереди и упомянутый @ecodrev относится как раз к таким. Я к примеру уже к концу зимы полностью заполнил свою производственную программу и по сути перестал принимать заказы. Более того, уже есть заключенные договора на сезон 2015 года.
    Например так, как это делает @ecodrev, когда блок запечатывается со всех сторон в форму. Удорожание заключается в том, что надо огромное количество форм, а значит растет амортизация, ведь формы быстро изнашиваются. Кроме того появляется дополнительный человек, который должен доставать блоки из форм, чистить формы и смазывать. Все это влияет на себестоимость.
    Можно и другими способами достичь отличной геометрии, пока не буду развивать эту тему. Удорожание будет в пределах 400 руб на куб, т. е. при сегодняшнем уровне цен например у меня - хорошие блоки за 4000 руб/м3, отличные 4400 руб/м3. Как то так.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Кстати, всегда интересовал вопрос: не вредны ли следы смазки для цементного раствора? Не страдают ли прочность шва и адгезия?.. Возможно, @ecodrev развеет опасения.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне не приходится пользоваться смазкой, поэтому данную тему я не "вентилировал". Думаю, что специализированные смазки не должны негативно влиять на кладочный раствор, на то они и специализированные.
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Пропустил
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вроде бы официальная бумага и надо бы ей верить. Но я поработав с арболитом с 2009 года до сих пор не знаю и не умею получать прочность В2 при плотности 550 кг/м3, а уж М50 и подавно. Причем М50 соответствует В3,5 в теории, а здесь почему то М50 приравнено к В2. В общем нестыковочки явные.
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Если честно, то меня смутило, что сертификат соответствия выдан ООО "Дальневосточный сертификационный центр" за подписью руководителя Кафташкина, а в реестре Ростеста (https://www.tks.ru/db/rsertif/act/1538) руководителем значится Рудаков. Далее...сертификат выдан на основании протокола №...Испытательная лаборатория "Продмаштест" г. Москва, только почему-то испытания с этим номером протокола выполнил "инженер ИЛ ООО НПЦ "Оникс" (при чем тут "Оникс"!?) И прочность М 50 при плотности 640 - вообще нано-технологии какие-то.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поймите меня правильно. Я например поддерживаю в силу своих возможностей всех производителей, которые просят чем то помочь. Но практика показала, что очень много халтуры с арболитом, поэтому недоверие вызвано именно этим.
    - например вы выставляете информацию протокола испытаний от 14 апреля на 7 страницах, но есть ли на последней странице печать невидно. Файл с печатью относится к другому протоколу.
    - класс по прочности В2 это максимум марка по прочности 30 кгс/см2, а значит марка М25. Что это: ошибка, опечатка и если да, то в чем?
    - плотность арболита по протоколу от 14 апреля 550 кг/м3. На такой плотности получить прочность 30 кгс/см2 нельзя.
    - ни в интернете вообще, ни на нашем форуме в частности нет ни одного реального рассказа построившихся из Вологодского арболита (я например не нашел).
    Если вы хотите знать мое мнение по выставленным вами блокам, то навскидку оно такое: визуально блоки не самые плохие и прочность этих блоков если вы их измерите будет в диапазоне 10-20 кгс/см2. Такой вывод делаю из фракции щепы и веса, т. к. если фракция щепы близка к квадратной, то потерю прочности можно компенсировать только цементом. Поэтому если с минерализацией щепы все сделано правильно, то при соответствующем количестве цемента прочность будет нормальная, близкая к 20-22 кгс/см2. Если же с минерализацией не все в порядке, то на такой щепе прочность будет ближе к 10-12 кгс/см2. ИМХО.
    Если у вас дом одноэтажный с деревянными перекрытиями, то можете смело строить. Если дом 2 этажа или в доме есть ж/б перекрытия, то я бы отвез блоки на проверку прочности на любой ж/б узел. По времени затрата небольшая, по деньгам копейки, зато спокойствия прибавит значительно. Если бы по этому производителю были отзывы, можно было бы на примере построившихся выводы сделать, а т. к. отзывов нет, приходится гадать. :hello:
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так прикол еще заключается в том, что в пунктах 1.2.1 и 5.2.3 фактическая плотность указывается 550 кг/м3, а в итоговом заключении плотность неведомым образом увеличилась до 640 кг/м3
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, ну вы что как дети: плотность 550 кг/м3 из протокла от 14 апреля, а 640 кг/м3 (где печать) из другого протокола. :hello:
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Не факт, что всё обстоит столь трагично. :) Шов чуть толще, теплопотери чуть больше. Если всё остальное сделано грамотно - не смертельно, на мой личный взгляд. Расходы на отопление покажут, стОит ли как-то дополнительно утеплять.
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Зима покажет. Считайте, что в Вашем доме на одно окно больше.
  13. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Постараюсь отвезти, отпишусь по результатам
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ширина блока может еще и добавить к расхождению уровня стены, а может и частично уменьшить...
    Но по любому, это никуда не годиться...
    В чем проблема сделать формы нормальные...
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это Вы Slanin-у расскажите...
    Он стены потом утеплителем закрыл...
