Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Википедия Вам в помощь:
    Кирпич укладывают на слой раствора, который называют постелью. Промежутки между кирпичом заполняют раствором и называют швами, толщина которых не должна превышать 12 мм. Швы могут быть заполнены раствором полностью до наружной грани стены или не полностью. Швам, заполненным полностью, придают выпуклую форму или вогнутую.
    Кладку, выполненную впустошовку, делают в тех случаях, когда необходимо оштукатурить или облицевать поверхность с помощью штукатурного раствора. При временном прекращении кладки или при неодновременной кладке пересечение стен оставляют так называемый штраб.
    Так как при кирпичной кладке кирпич в конструкцию укладывают вручную, то при определенной высоте выложенной кладки работать становится неудобно — приходится высоко поднимать кирпич и раствор. При достижении такой высоты кладку прекращают и устанавливают подмости или монтируют леса (это тоже входит в стоимость кладки)
  2. petr0123
    petr0123
    petr0123
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Спасибо, теперь буду знать про эту особенность. При кладке арболита очень актуально.
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Мы платим за кладку куба блоков, в стоимости которой все мыслимые и не мыслимые действия. По сути- это рабочим надо, чтобы в итоге получить деньги за принятые заказчиком стены, переместить блоки, приготовить смесь/раствор, уложить сетку и т. д.
    Р. S. Если они заявят что после каждого замеса исполняют ритуальный танец с бубном для прочности, вы же не будете обсуждать его стоимость !? Нет стены-нет денег!
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня с сыном поставили на баньке стропила. Банька стала приобретать вид домика.
  6. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    А какой высоты армпояс обычно льют на одноэтажный и на двухэтажный дом из арболита? Если смотреть варианты деревянных перекрытий и перекрытий бетонных
  7. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой слой по толщине должен быть слой внешней штукатурки на перлите? Хотела минимальный слой сделать 4 см., но перепады стены по вертикали большие. Нужна ли сетка? Строители не очень хотят такой толстый слой класть, просят дорого и за толщину и за то что на перлите. А если сделать тонкий слой, то надо утеплять плюс отделка. Очень дорого. Если бы строила не из арболита, то хотя бы на штукатурке сэкономила. Как быть? Утеплять или нет. Если нет, то какой слой теплой штукатурки должен быть снаружи и с внутренней стороны? Блоки клали без перлита. Всем кто откликнется большое спасибо! Очень боюсь наделать ошибок.
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    там, где большие перепады - крепите сетку.
  9. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Господа, всем доброго утра и хорошей трудовой недели с праздниками)
    моя плита залита и завтра, после перерыва, приезжают строители на возведение стен первого этажа
    объем порядка 100 кубов, сошлись на 1300р/куб с перемычками.
    по разным обстоятельствам вынужден на этот период уехать и получается оставляю их совершенно одних с этой работой
    прошу небольшой помощи и консультацию. как я понял существует три типа кладки:
    1 на раствор
    2 на раствор с разрывом шва пенкой
    3 на раствор из перлита
    вопрос: стена 30 см, снаружи перлитом буду штукатурить, и вент фасад без доп утепления, какой тип выбрать?
    далее, есть две позиции относительно армирования кладки
    1 армирование нужно (арматура или сетка)
    2 армирование не нужно (арболит устойчив к динамическим нагрузкам и достаточно армопояса перекрытий)
    вопрос: как понять, нужна ли мне арматура в кладке и какая?
    перемычки:
    1 бетонная сплошная
    2 бетонная с теплоизоляцией частью арболитового блока
    3 в арболитовом блоке вырезают углубление под бетонную перемычку
    4 бетонная с теплоизоляцией из эппса
    5 из металлических уголков
    вопрос: моя цель - минимум мостиков холода, чтобы не конденсировалось и не капало - какой выбрать?
    геометрия блоков - у каждого болка какая-то стенка более ровная, можно выравнвать блоки по внешней стене или внутренней. я вижу смысл поставить задачу ставить кладку так, чтобы внутренняя стена была максимально ровная, а внешняя под перлитовую отделку как получится. есть ли тут рецепты правильной кладки?
    сопряжение с кирпичной кладкой (несущая стенка в наиболее нагруженном месте)
    1 шов через раствор
    2 через арматуру
    может чего-то недочитал и не знаю - как правильно?
    спасибо!
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    гуманно кмк, мне за 1200 сделали 2 этажа.
    им можно доверять без присмотра?
    на раствор из перлита, можно с небольшим воздушным зазором
    только как контролировать если Вас не будет?
    мое мнение - армирование нужно каждые три ряда кладочной сеткой
    подоконные и надоконные швы спецом армировать не зависимо попадает ли на них третий ряд.
    если речь о внешних перемычках, то я выбрал блок на швеллер
    https://www.forumhouse.ru/threads/256159/page-29#post-9633652
    внутренние сплошные бетонные армированные
    я выравнивал внешнюю стену из соображений меньшего расхода более дорогой внешней перлитовой штукатурки перед внутренней известковой или цпс.
    я сделал через кладочную сетку
  11. dimav
    dimav
    dimav
    т. е. надо торговаться?
    да, плюс есть бригадир надзирающий
    бригадиром
    принято, лучше перестрахуюсь и сделаю. диаметр прута сетки?
    изучу
    а разве внутри первый слой не перлитовый должен быть? и почему перлитовая штукатурка более дорогая?
    мой план - по сетке жирным слоем, чем больше, тем теплее. куб перлита - 1000р примерно
    спасибо за ответы!
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    это никогда не вредно :) хотя 1300 хорошая цена кмк
    ой, вот не помню наверное 1-2 мм оцинковка квадрат кажись сантиметров 5
    в праздники штангелем померяю толщину
    зачем ведь внешняя и швы на перлите? у меня правда стены 40см...
    потому что я покупал готовую кладочную смесь на основе перлита
    дабы избежать неправильных пропорций составляющих при замесах на месте,
    и штукатурку перлитовую собираюсь брать тоже готовую -она тоже не дешевая.
  13. dimav
    dimav
    dimav
    показалось что надо и внутри перлитить
    это мудрое решение, поскольку насколько я понимаю мешать перлит крайне специфично
    а есть готовая смесь для кладочного растовра?
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Говорил и буду говорить, тёплый клей имеет силу, побороться с Дедом Морозом в швах толщину 30-40 см, но при отделке стен теплой штукатуркой в 2-3см Дед Мороз, даже не сможет разлечить какая у Вас штукатурка, с перлитом или без, Я думаю что это напрасно выброшенные Вами деньги !
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    ну вреда то никакого не будет если деньги позволяют :)]
    я вот хочу попробывать перлитовую штукатурку и если понравиться и будут деньги, то можно и внутри использовать.
    Но где-то здесь в темах писали уважаемые эксперты, что известковая штукатурка вроде лучше внутри
    в аспекте регулирования влажности в помещениях и комфорта.
    есть
    drev-product.ru
    прошу за рекламу не считать
