Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот это самое страшное, при кустарных замесах сложно контролировать качество!
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот это самая серьезная проблема работников с юга. Не хотят заниматься дозированием. Все делается на глаз.
  3. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Саморезами не менее 100мм
    Мы как то больно хреново, никогда не знаешь сколько заплатить в итоге придется. Я например беру так, вот стоят готовые стены, сколько кубов блоков на них ушло, помножается на цену с куба и все. Всем рекомендую, ясно и понятно, а как, чем и пр. месить и сколько за это подсобанам платить - это мое дело.
    Если не сможете контролировать - делайте как проще им (переговорите сними)- потому что сделают все равно так как захотят, а уже не переделаешь все равно, а узнать об этом вы можете и потом, будут лишние переживания.
    Я лично если б вам клал - уговорил бы вас равнять по внешней стороне стены, т. к. ее надо будет всю по всей высоте равнять отделкой. А внутри выравнивать будете каждый этаж отдельно, потому не придется при выравнивании учитывать неровности одновременно и первого и второго этажа.
  4. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    снаружи планируется навесной вентфасад (камень декоративный)
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    у меня (дом 10х10) на внешние стены двух этажей (высота 6м)
    ушло 240 мешков теплой смеси по 50 кг, т. е. 12 тонн.
    что обошлось 69600 рублей + 8000 доставка.
    Объем блоков сейчас точно не могу сказать, предполагал что будет 125 м3 (рассчитывал без учета швов), однако есть не пресчитанные пока остатки.
  6. dimav
    dimav
    dimav
    сейчас стоит задача кладки
    оплатил 20 кубов перлита
    и возьму на тест смесь
    будем посмотреть
    стены штукатурить месяца через 3-4 после возведения?
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Это вопрос к специалистам.
    Я наверное буду в следующем сезоне штукатурить.
  8. dimav
    dimav
    dimav
    специалисты плюс минус так и говорят
    я тоже бы штукатурился в след сезоне, но очень хочется в этом) чтобы присутпать зимой к отделке
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    «У торопливого зайцапятки в помете» :)]
  10. dimav
    dimav
    dimav
    да не хочется затягивать и терять сезон - зиму
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Гнать строителей пинком под зад...
    Вы пока не научились с ними работать.
    У меня стены 30 см с завалом, штукатурили с двух сторон с перлитом + еще внешние стены Изоплатом 2.5 см внутри утеплили, общая толщина стены около 39 см получилась...
    Я уже много раз приводил фотки после тепловизора своего дома и подобного (блоки от одного производителя)...
    Перлит стоит очень дешево, если у Вас есть своя бетономешалка (как у меня), то строителям вообще пофиг чего в нее сыпать (перлит, песок и т. д..)..
    Вас разводят не по детски...
  12. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Свои 5 копеек: перлитовыми растворами работать значительно удобнее. Должны дать скидку, а не цену увеличивать!
  13. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    А какой у Вас минимальный и максимальный слой снаружи и применяли ли Вы сетку? Внутри сначала изоплат, потом штукатурку или наоборот?
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Так все равно - выравнивать то в одну плоскость два этажа, а соответственно перепад будет больше, значит и ровнять надо будет и дольше и сложнее, а если у вас такие хитровы..деланные работяги так и возьмут дороже с квадрата. Ну это впрочем ваше дело.
  15. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Не только с юга - это проблема много кого, всех, кто считает что дозировка это бесполезная заморочка, дабы слишком умным показаться, которая приводит только к трате времени. Вот у меня тут горе-строители 2 недели назад смеситель выпросили в аренду, фундамент залить, причем сами себе под двухэтажный дом из газоблоков, спросили сколько замешивать можно в нем по пропорциям, я сказал, что на свою марку цемента, сыплю такую то пропорцию песка - в итоге получается где то М100, но это кладочный раствор, для фундамента слабо, и не правильно один песок. В итоге, купили цемент маркой ниже, в мешках легче на 10 кг, песка столько как я, а в итоге когда я подъехал посмотреть, так они песок вообще лопатами прямо из кучи без счета на глаз. :ogo:, когда я спросил - вы че делаете, ответ получил: "все под контролем, у меня жена маляром работала - все знает сколько класть". При том они так активненько льют, только пыль столбом, а жена вообще где то в стороне с ведром ходит. И это они ПОД 2 ЭАЖА ГАЗОБЕТОНА ДЛЯ СЕБЯ (сыну), семейной толпой делали. В итоге, на больше чем 25 кубов они всего 4 тонны цемента 32,5 израсходовали. А сейчас прошло 2 недели, они спрашивают: за сколько должен фундамент затвердеть, что то он у нас крошиться пока. :)
