Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Снаружи и внутри штукатурка порядка 4-2 см +(2-4), а может и больше, ибо блоки были еще те по геометрии.
    Естественно изоплат после штукатурки, ибо геометрия блоков + кладка, не позволили это сделать без штукатурки...
    Сетка использовалась в клеевом слое перед короедом...
  2. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    А весной после усадки штукатурка треснет и придется все заново почти за те же деньги...:no:
  3. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    У меня стены сложены 2 июня, если в сентябре штукатурить- нормально?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, нормально.
  5. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    А если в след сезоне оштукатурю - сразу все ок будет?)
  6. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    А какие работы можно до штукатурки делать? Двери окна можно ставить?
  7. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Спрошу все таки еще раз про армпояса. т. к. у меня двух этажный дом будет строится впритык в одноэтажному причем одна из стен будет общей, то как можно связать армпояса? первое что пришло в голову залить на одноэтажный 20 см высотой армпояс оставив выпуски арматуры. общий армпояс.png но 20 см армпояса на одноэтажном здании (тем более потолочные балки будут лежать под армпоясом на армированной бетонной стяжке в 3 см толщиной вроде перебор. Что если залить на одноэтажной части 10 см толщиной апрмпояс армированный 2 нитками арматуры (арматуру тоже выпуски оставить), а потом при заливке армпояса двухэтажного дома на общую стену долить еще 10 см ? вариант 2 армпояса.png
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Армопояс работает только если у него есть высота и пространственное армирование, т. е. хотя бы 15-20 см. высоты и минимум 4 нитки арматуры. Вариант в 2 нитки арматуры - это выкинутые на ветер деньги.
    У вас одноэтажная часть дома 5,7 х 9 м., а половина 2х этажной части будет 4,8 х 9,7 м. Судя по вашим картинкам у вас кровли раздельные, но длина досок 6 м. Вы прикидывали, пройдут ли у вас доски на 4,8 м. ширины 2х этажной половинки? А то получится так, что вам придется и на 2х этажной части дома и на одноэтажной стропила наставлять.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Если выравнивать блоки по внешним стенам, использовать правильную смесь, армирующую сетку и соблюдать технологию штукатурных работ, то все должно быть ОК кмк. Удачи! :) :hello:
  10. dimav
    dimav
    dimav
    традиционные вопросы - машинная штукатурка? сколько стоить? на каком объеме метров выгоднее использовать?
    у меня фасадных стен под 300 квадратов
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Нет, далеко не факт. Арболит долго усаживается. Зимой, кстати, усадку дает меньше, чем летом! А первые пол-года почти не усаживался. У меня. Может, арболит неправильный был :)
    Теперь про трещины и все сначала. На штукатурку после трещин делается штукатурная сетка по шпаклевке и все трещины остаются где то там, далеко и не существенно. Штукатурная стекловолоконная сетка может быть и толстой паутинкой. Сначала накладывается шпаклевка, потом на нее укладывается паутинка и проводиться шпателем. И все замечательно и красиво.
    Итак, выводы:
    Штукатурить можно, шпаклевать сильно потом. НО жить в оштукатуреном доме уже можно!
    Кстати, как следствие долгой усадки арболитовых домов - если потолки планируете из гипсокартона - то тоже сильно потом. Идеальный вариант - натяжные.
    Еще. Для внутренней отделки (шпаклевка) лучше использовать тяжелую паутинку (50 или 75), для внешней - стекловолоконную сетку. ХОРОШУЮ! Это, конечно, про тех, у кого планируется мокрый фасад с декоративной штукатуркой.
    Все штукатурные смеси самодельные на перлите, состав очень разный в зависимости от назначения. Никаких проблем. Дом очень теплый, про это писал раньше.
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Фотку увидел С ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШЕТКОЙ! Уже даже не сеткой :)
    ЭТО КРУТО! Не делал так ни разу! Вроде, это уже армирующая сетка...
    Делал при толщине больше 5 см фасадную железную сетку - тоненькая, ячейка от 5х5 до 15х15 см... Я брал оцинкованную, хотя все зависит от помещения и финишной отделки. ДЕШЕВАЯ! Толщина штукатурного слоя доходила до 9 см! 3-й года никаких проблем не возникло.
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Про двери и окна. Я ставил внешние двери и все окна. Под штукатурку. И жил потом почти год.
  14. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Не совсем понял до штукатурки ставили окна или после?
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Если хотите штукатурить и сразу откосы делать, то лучше окна вставить
