Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Окна, двери -> штукатурка
  2. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Сейчас рассматриваем другой вариант кровли, две двускатные. Но стропила наращивать придется на одноэтажной части.
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Натяжные на больших пролетах не идеальные :) Да и недешевое удовольствие вроде как.
    А вот у меня монолитная плита залитая по уровню на ламинированную фанеру
    требует всего лишь незначительной шпаклевки и финишной покраски.
    Я в свое время в 1998 делал ремонт в квартире и покрыл потолки какой-то хорошей белой краской
    Dufa или Tikkurila не помню - она до сих пор не выцвела, не облупилась и не просит ремонта :super:
    Планирую повторить в доме.
  4. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    15 см высотой армпояс хватит для плит пк?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам этот узел надо рассматривать целиком. Если армопояс 15 см. + 2 см. раствор кладочный + 22 см. плита в итоге 39 см. Эти 39 см. с внешней стороны закрывают либо арболитом, либо утеплителем. Вы чем закрывать собираетесь и если арболитом, то какие блоки для этого использовать?
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Уже дешевое. Дешевле чем хорошо очищенные, подготовленные, отштукатуренные, прошпаклеванные, по крытые финишной шпаклевкой и хорошо покрашенные потолки.
    Сейчас и дюфа, и покурила делают в рф. Качество не плохое, но с привозными не сравнить.
    Про монолитную плиту на фанеру - это к аудитории. Я не знаю таких технологий для бетонных перекрытий. По железной гофролисту знаю. По не съемной опалубке знаю. Даже по асбестоцементу и то знаю... Что бы фанера выдержала десятки тонн армированного бетона - не знаю, извините... Или очень дорого. Да и про то, что бетон может быть качества под финишку после заливки в домашних условиях тоже не уверен... Просто я не на столько проффесионален, я думаю...
    А большие пролеты - это сколько? Особенно для коттеджного (дачного) строительства... Не длина-ширина перекрытия, а потолки именно... Что то я не припомню линейный размер более 7 метров. Для натяжных это вообще не размер...
    В общем, как то вот. Извиняйте, если что не так...
  7. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    При ширине стены 37 см думал ширину армпояса делать 18-20 см, что бы можно было закрыть блоками 15 см. Но тогда встает вопрос какими блоками вести кладку второго этажа. Так что вопрос этот для меня пока открыт. Я хочу сейчас решить с высотой армпояса на одноэтажной части и после того как достроюсь на двухэтажную часть взять опытных арболитостроителей.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для одноэтажной части 15 см. вполне пойдет, но армирование надо делать пространственным: две нитки снизу и две сверху.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Андрей, извините, что встреваю со своими теориями:|:, но давайте порассуждаем. Я не вполне согласен с Вашей фразой насчёт "денег на ветер". Мне кажется, что каждый вариант армирования как-то работает - просто надо разобраться, как именно. Если пояс "плоский" (две нитки в горизонтальной плоскости), то эта арматура в любом случае будет работать на растяжение и повысит тем самым жесткость стены (и всей коробки дома), противодействуя появлению вертикальных трещин. То есть, конструкция в целом (фундамент + стена + пояс для первого этажа или пояс + стена + пояс для второго) будет очень хорошо сопротивляться нагрузкам на изгиб в вертикальной плоскости. И пояс (даже плоский) будет здесь работать в чём-то аналогично верхнему слою армирования в ленточном фундаменте. Забавно, что с этой функцией справился бы (и довольно успешно) даже пояс, имеющий всего одну нитку арматуры. Но в плоском поясе их две. А раз так, они будут работать ещё и на увеличение жёсткости в горизонтальной плоскости. То есть, стена будет менее склонна к "выпузиванию" или вдавливанию внутрь дома. Но вот местным нагрузкам на прогиб (и здесь я с Вами совершенно согласен) плоский пояс противостоит неважно. Если вдоль сплошной стены он и может выполнить какую-то функцию по локальному распределению нагрузки, то над проёмами работать сам по себе на прогиб не будет - именно по причине отсутствия пространственного каркаса "балочного типа". Повесить плиту-пустотку целиком над широким окном на такой пояс, конечно же, нельзя. Но если подстраховаться (оконные и дверные перемычки, расширение армокаркаса до пространственного в необходимых случаях) - то и такой пояс (пусть и не классического типа) вполне имеет право на существование. Все мы знаем примеры успешного его применения опытными строителями. Конечно, вся ответственность при этом лежит на том, кто такой пояс применяет. И рекомендовать всем и каждому "экономить" на армировании и высоте пояса было бы совершенно безответственным занятием.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Давно не делал с (1998г).
    Сколько сейчас квадрат обходится?
    После нормальной ламинированной фанеры если бетон хороший не самомесный не надо подготавливать,
    штукатурить, выводить перепады по высоте. Сразу шпаклевать и красить можно.
    Пока у меня нет цифр по отделке потолка за квадрат. Фанеру потом можно использовать как-то или
    учесть в расходах.
    А привозные есть в продаже?
    Три плиты в доме залиты на фанеру.
    Ставятся подпорки, на них доски, на них раскладывается фанера толщиной 18мм ламинатом вверх.
    Вяжется арматурная сетка. Приезжают миксеры, бетононасос и плита заливается.
    Не знаю насколько это домашние условия :)
    Попробую вечером выложить фотки получившихся потолков на первом этаже, на втором пока подпорки и фанеру не сняли. В цоколе пока недостаточно света чтобы сделать качественные фото.
    А сколько допускают натяжные потолки без прогиба?
    А сколько для натяжных размер?
    Ну у меня в доме есть помещение 5х9.
    Я не против натяжных потолков, у меня в квартире есть в ванной, они мне нравяться.
    В санузлах дома, во влажных помещениях можно было бы их сделать - практично.
    Однако делать экологичные стены из арболита и затягивать потолок винилом
    как-то не комильфо что ли, не знаю, может ошибаюсь :|:
    Хотя вот окна все равно пластик ставить придется :)]
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У Вас блок 485х370х185. Вот его ставьте на ребро и будет у Вас армопояс утеплен и высота нужная получится.
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Узнал ради интереса на вскидку стоимость французских натяжных потолков Extenzo
    полотно до 15м2 - 1200, свыше 960. И это без допов для светильников и прочего.
    Т. е. на помещение 5х9 надо готовить ~45тыр. + освещение.
    А на этаж 10х10 получится около 100 тыр? На дом 300. Это дешево? :ogo:
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Так Вы у фирмы узнавали? Уже лет несколько точно такие же работы предлагают и делают их сотрудники (объявлений полно) за сумму, раза в 3 меньше. Из такого же материала и тем же оборудованием.
  14. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    У нас цены от 150 руб за кВ. м. С работой
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Да, в миал-с.
    А где потом искать этих сотрудников случись чего? Они гарантию 15 лет на потолки дают?
