Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А Вы надеетесь на гарантию от фирмы? :aga: Забыли, что они перерегистрируются каждые 3 года? И с какой охотой они берутся что-то исправлять? Да что там править-то? Если дом усадки хорошей давать не будет, то и потолок морщинами не пойдет. А если они скажут, что это из-за усадки перекосило, то навряд ли это гарантийный случай будет. Сразу сделанный нормально, простоит как миленький и ничего ему не будет.
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я ставил в миал-с в 1998 году. Они до сих пор существуют. Несколько раз приезжали на монтаж/демонтаж
    когда сверху заливали. Также меняли потолок полностью когда были проблемы с перегревом потолочных светильников, не стали особо разбираться их вина или нет просто поменяли.
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    А если, оставить на зиму стены из самодельного монолитного арболита не отштукатуренными, будет плохо? Скорее всего не успеем. По идее, щепа, при попадании в нее влаги будет расширяться, тем самым разрушая связь, которая была создана между цементным камнем и ей (щепой). Как же быть нам, посоветуйте, пожалуйста!
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ничего не будет!
    Писалось об этом много раз...
    Мой дом в первую зиму
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ничего страшного. Арболит спокойно зимует неотделанный.
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    150р-это отечественный, импортный 300р. С реальными гарантиями!
  7. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Простите, но я не верю. Гладкая и ровная поверхность получается только в случае использования профессиональной опалубки, железной, под типовой размер. Вертикальной. Ставиться она краном. Стоит как самолет. И аренда тоже неумеренная!
    Гуляет все остальное на сантиметры. Можно просто на это плюнут и прошпаклевать, не возражаю. Только качество будет несравнимое с натяжными и нормально сделанными. Помимо этого, глянцевый бетон не дает адгезию ни к одной из существующих гипсовых шпаклевок. Использование бетон-контакта тоже не спасает ситуацию. Именно по этому даже на вертикальных поверхностях искусственно нарушают идеальность глянца. И сильно. И наносят адгезионный слой на основе родственного связующего - цемента. Иначе осыпается. Про потолок вообще молчу.
    В общем, жду фоток. Даже интересно стало...
    Да и про арматурную сетку в перекрытии... Ну просто ноу-хау какое-то... И стойки под доски... Это сколько ж их надо?...
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Однокомнатная квартира 42,5 кВ м обошлась в 17 тыс. рублей за подвесной потолок. В Москве. Это дорого? Неделю назад. С освещением кухни и вставкой под люстру.
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Планировал делать реконструкцию дома из газобетона, но строители порекомендовали арболит.
    Почитал о нем. Вроде действительно интересный материал, а некоторые даже пишут, что есть запах дерева, который мне очень нравится. Но есть но...
    По проекту у меня заложен газоблок с мин. прочностью B-2.5 и весом 400кг/куб. м.
    Дом к которому я буду делать пристройку сделан из газоблока.
    Понравился арболит своей экологичностью, теплопроводностью и прочностью на изгиб, чего нет в газобетоне. Особенно впечатлило, что по блоку можно дубасить, а ему хоть бы хны, чего не скажешь об газобетоне, который при падении раскалывается.
    Раньше говорили что были проблемы с геометрией и щепой, сейчас вроде нет...
    Вопрос:
    1) Можно ли найти арболит в Московском регионе удовлетворяющий этим условиям, т. е. с мин. прочностью B-2.5 и весом 400кг/куб. м. и если да, то какой порекомендуете?
    2) Как стыковать мне наружную возводимую стену из арболита с существующей стеной из газобетона, нужно ли делать перевязку блоков из газоблоков и арболита?
    3) Т. к. геометрия у арболита все равно хуже, то на сколько в среднем выйдет дороже внутренняя отделка (штукатурка) у этого материала по сравнению с газобетоном?
    Вопрос по эксплуатации
    1) Если арболит такой прочный, то как к такой стене нужно крепить тяжелые вещи, как шкаф например, нужны ли специальные анкеры, как у газоблока?
    Прошу дать совет как можно быстрее, т. к. стены дома вот вот будут возводиться и мне нужно определиться.
  10. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    1. Найти можно, но скорее всего только на заказ 2. Вам перевязку надо будет делать в любом случае, будь то газобетон или арболит 3. Стенки под отделку ровные (по-крайней мере у нас),тут все зависит от проффесионализма кламенщика, арболит можно штукатурить без сетки (экономия), но из-за пористости арболита штукатурки больше уйдет.
    По эксплуатации: зависит от веса шкафа:aga:, вес человека держит без проблем, но, опять же, это более плотный блок. А как поведет себя теплоизоляционный - затрудняюсь сказать
  11. petr0123
    petr0123
    petr0123
    зачем сборную солянку делать? Начали с газобетона, газобетоном и заканчивайте. А то неизвестно как поведут себя разные материалы, а виноват во всем будет арболит.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Уважаемые специалисты! Подскажите мне, дилетанту, где можно заказать такое чудо? :)]
  13. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
  14. petr0123
    petr0123
    petr0123
    Ага, сами в Москве, а испытывали блоки аж в Новосибирске:)]. Шляпа, даже обращать внимания не стоит
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
