Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. petr0123
    petr0123
    petr0123
    Я тоже не нашел, наверное имелось в виду вот это: 1) Плотность. Арболит в зависимости от средней плотности (объемной массы) в высушенном до постоянной массы состоянии подразделяют на:
    теплоизоляционный - со средней плотностью до 500 кг/м3.
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Если люди пишут теплоизоляционный, наверное это они и имеют в виду. :aga:
    @SloggerMan, как я понял, у Вас есть проект, рассчитанный под ГСБ. Может лучше не отклоняться от проекта? А, то вдруг, что не так пойдет, кто потом отвечать будет? 3 этажа - не шутка
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Просто я делаю пристрой с новым фундаментом. Не известно как себя поведет новый фундамент через несколько лет и газобетон вроде как очень хрупкий и на любые изменения реагирует стена трещиной.
    Поэтому пришла идея положить новую стену из арболита, дабы снизить вероятность этих трещин.
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Какие то противоречия. Он и пористый и плотный одновременно, я вообще не понял как такое возможно и если шкаф с наполнением весит около 50-60кг. то как его крепят? Нужны ли специальные крепления как газобетону... В общем как арболит с креплением по сравнению с газобетоном?
    То что арболит выдержит вес человека, так это и газобетон говорят тоже легко выдерживает и даже есть видео крепления батареи к газобетону и как после этого чуть ли не прыгали на этой батарее.
    Но на практике любое крепление к газобетону лучше производить через спец. анкера, т. е. ТВ и пр, все через анкера... А как с этим обстоят дела у арболита?
    Почему многие кто продает арболит не пишу заявленные прочностные и пр. характеристики как у газобетона... понятное дело, что много кустарных способов, но уж за годы производств вроде как научились делать арболит с нормальной геометрией и нужными характеристиками, но тем не менее их не пишут.
    Или я просто не нашел. Может кто-то посоветует арболит с гарантированными характеристиками и правильное геометрией?
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Вы правы - стена из арболита не треснет. Но есть большая вероятность возникновения трещины на стыке арболита и ГСБ. Это зависит не от материала, а от того, что у Вас разные фундаменты, а сама пристройка узкая и высокая. Думаю, что люди, которые делали проект это учли и все рассчитали. Если, вдруг, Ваша пристройка завалится, то скорее всего Вы сможете какие-то деньги у них отсудить, но если, выяснится, что Вы отступили от проекта, то будите сами виноваты. К тому же очень сомневаюсь, что где-то есть готовый теплоизоляционный арболит с нормальной геометрией, а Вам надо срочно.
  6. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да я уже тоже начинаю так думать... может зря я слушал строителя...
    но с другой стороны а что может пойти не так? По теплопроводности они схожи, по паропроницаемости есть различия, но эти два материала можно сказать одинаковые по сравнение с тем же кирпичом :)
    Усадку дает по сравнению с газобетоном ... это да, но это же первый год, а у меня внутренняя отделка все равно будет на след. год и арболит уже встанет на место как надо.
    Вот я и понять не могу, что может быть такого, что пойдет не так?
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Специальные крепления не нужны. Если хотите - могу дать Вам блок на испытания.
    Какие характеристики Вас интересуют?
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Конструктор обещал, что если фундамент сделает как он указал, то ничего не треснет. Этот вопрос про стыки фундаментов я поднимал ему, поэтому вероятность завала должна быть сведена к минимуму.
    Что касается теплоизоляционного арболита, то я сомневаюсь что есть такой с прочностью B-2.5, раз у вас конструкционный не дотягивает этой величины. Поэтому скорее всего, если и делать из арболита, то нужен конструкционный, но он опять же тяжеловат, а мне все же желательно D400, хотя учитывая запас, думаю и D500 подойдет
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
  11. Антон Глов
    Антон Глов
    Антон Глов
    День добрый, прошу простить если этот вопрос уже обсуждался. но на 45 минут не нашел ответа по веткам.
    Есть достаточно большое количество горбыля, который в данный момент просто сжигается, соответственно хотелось бы приобрести дробилку которая за 1 цикл сделала бы из горбыля правильной формы щепу чтобы можно было качественный арболит делать. Будем домики делать моолитные не из поробетона, а арболитовые.
    Может нужен цикл из простой дробилки плюс потом повторно молотковой. Я честно говоря уже обыскался в яндексе что то толковое найти.
    наверняка у многих есть собственный опыт на каком конкретном оборудовании (желательно с примерами моделей) можно добиться наилучших результатов.
    Ну или также рассмотрю предложения просто по реализации горбыля для вашего производства. (юго восток подмосковья ~15 км от мкад)
    заранее благодарю за ответы
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Если один этаж, то нормально, но усадка самая заметная, идет около года. А вообще снаружи штукатурить лучше когда жара уже спадает осенью, но чтоб до заморозков успела затвердеть, потому как в жару под 35 или штукатурка нужна ну просто супер-пуперская или танцы с бубнами в виде укрывания и смачивания и нескольких слоев штукатурки, или все потрескается трещинами усыхания.
    Да, но даже если проемы сделаны идеально, не стоит из вставлять без зазоров в 1-1,5 см. и жестко закрепленные по бокам иначепри усадке тоже могут быть неприятности. И межкомнатные двери я всетаки вставлять буду после чистовой отделки комнат, а то как показывает практика, как ты их не оберегай - все равно исцарапаешь.
    Поставте финские пакеты из термодревесины - качество пакета как из пластика, только дерево. Правда вот по цене...
    У клиента не хватило денег и перваый год коробка на зиму осталась даже без крыши, на второй с крышей но без окон и дверей, в этот год - тоже останется без внешней отделки, не знаю что добавиться. А так видел дом который много лет без отделки, видимых изменений нет.
    Газобетон с реальной прочностью В2,5 или написанной в документах? Вы их испытывали?
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Офигительно! Но это ОЧЕНЬ дорого... Как и предполагалось, много стоек, много дерева, много денег...
    Это не сетка армирующая, а армирование объемное.
    :hello:
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я нет, но есть сертификаты и достаточно мощное производство... Если брать 500, то даже B 3.5:
    https://www.ytong.ru/ru/content/1173.php
    http://www.bonolit.ru/product/d500-st400/
    http://www.aerostone.ru/aerostone/technical_properties.php
    http://www.dskgras.ru/catalogue/wallblocks/
    Не думаю что они все не проходят по параметрам. ;)
    Ладно, но речь не об этом...
  15. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    @Бониклэнд,
    Вопросик к вам. Какой швеллер над окнами применили?
