Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    12 -й :)) я уже тоже споашивал, 12 швеллер это швеллер шириной 12 см
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня начали кладку стен домика из арболита. За день особо не торопясь выложили около 6 м3. К вечеру все выглядело вот так:
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Спасибо! Строим для себя :)
    Дороговато, но не очень. Одно монолитное перекрытие 20см высотой, площадь 92м2 (9.6х9.6м)
    примерно 72 бетон + 18 бетононасос + 50 вся работа + ? арматура (24000 за тонну)
    но можно посчитать сетка 20х20см два уровня длина прута грубо 9.6м
    По фанере нет цифр под рукой, но можно найти в интернете самую дешевую китайскую ламинированную 18 мм толщины и посчитать на мою площадь, потом разделить на 3 т. к. ее хватило на заливку трех плит.
    Я категорически не хотел деревянные перекрытия, плиты пустотки тоже.
    Ваш вариант перекрытий показался дороже при беглом расчете да и не хотелось иметь дело с пенопластом и вытекающей дальшейшей отделкой потолков.
    Короче плюсы монолита перевесили все остальное. :)
    Много дерева осталось после сноса старого деревянного дома поэтому докупалось не много.
    К тому же дереву потом всегда можно найти применение и фанера еще пригодится для последующих заливок.
    Я если где и писал об армирующей сетке, то только применительно к армированию арболитовой кладки.
    Клал оцинкованную сетку после каждого третьего ряда арболита и спецом под окнами и над окнами и
    дверным проемом.
    Монолитные плиты перекрытия естественно армированы как положено :)
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    12-й
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Тоже категорически не хочу перекрытия по дереву. :no: Но насчёт пустоток - это Вы зря. :)]
    А систему стоек и балок под опалубку монолита Вы продумали капитально! :super: Присоединяюсь даже к термину "офигительно". :)] Просто супер! :victory:
  6. petr0123
    petr0123
    petr0123
    мой дом тоже растет
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Подушка под плиту приближается к проектной отметке. На выровненную поверхность положу п/э плёнку, а далее - 2 см ЭППС (вместо подбетонки). Имею маленький технологический вопрос касательно выравнивания поверхности в горизонт. Где-то утрамбованная подсыпка будет чуть выше проектного уровня, а где-то ниже на пару см. Чем и как выравнивать? Интересует именно конкретный технологический процесс. И каковы могут тут быть допуски (локальные) отклонения от горизонта? Прошу профи просветить неспециалиста. :|: В СНИПах и даже в знаменитом стандарте организации DOW Chemical деталей процесса не нашёл, только такая вот общая фраза имеется:
    7.4.2 Основание должно быть спланировано по отметкам, предусмотренным в проекте. Грунт, подсыпанный при планировке, необходимо выровнять и уплотнить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.
    @a991ru наверняка должен знать. :) Ведь всё делается очень близко к предложенной им схеме:
  8. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Мне кажется прочность теряется все таки немного. У меня блоки после зимовки. Зимовали под навесом. Углы выкрашиваются сильнее чем до зимовки. Это видно даже по тому сколько щепы осталось на земле после выгрузки из фуры и сколько осталось после переноски к фундаменту. Внутри блоки крепкие, видно после распила. А поверхность рыхлее стала. Я успел укрыть его не сразу, думаю дождями цемент вымывается
  9. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Подскажите а какую площадь описания сделать под деревянные балки 200х100? Поясню: у меня строители лишний ряд положили. Хотел выпилить в полблока по всей стене, потом арматуру 8 мм в три ряда, бетонную стяжку 3 см и после затвердения разложить балки а между ними блоки. Армпояс сверху заливаться будет. Теперь думаю может не пилить всю стену а выпилить гнезда под балки? Шириной 30 см, также армированных. Что думаете? Или все таки целиком стяжку делать?
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А если в конце апреля начале мая приступать?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Выравнивается насколько возможно площадка, потом ЭППС, потом стульчики под арматуру и т. д. Даже если площадка имеет неровности, то плиту вы будете заливать по верхнему уровню, а значит перекосы снизу вы сможете закрыть бетоном. При дельте 2 см. на дом 12х12 м. получается перелив бетона в районе 2 м3. Этот вариант самый легкий и самый простой, т. к. все неровности придавятся бетоном. Если не хотите переплачивать за выравнивание бетоном, то тогда только нивелир, виброплита и постоянная подсыпка песка в те места, где яма. Думаю полдня на это дело уйдет точно.
    Дом в этом году, штукатурка на следующий год - это самый идеальный вариант. :super:
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Андрей! Речь тут не столько о недоливах-переливах бетона, сколько о том, насколько ровной (плоской, неволнистой) должна быть поверхность. Т. е., если в среднем - в уровень, то какие местные погрешности могут быть. Например, если под одним листом ЭППС ± 1 см - это нормально? А ±2 см? Пересыпы просто срезать лопатой? Маленькие понижения - обязательно после дозасыпки трамбовать виброплитой? Или "бабой" можно? Вот, всякие такие мелкие ноу-хау и интересуют. :faq: :)]
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Выровняйте как сможете, как позоляет Ваше оборудование и верхнем уровнем плиты получите горизонт.
    Потом все равно на пол стяжку будете делать а горизонт первого ряда арболита кладочным раствором выравнивается. В моем случае верх цоколя - несколько рядов кирпича, проблем получить горизонт не было
    хотя он уже был по верху залитой плиты.
    Я песок трамбовал виброплитой, потом очень толстая гидроизоляция (свареная по швам горелкой)
    и уже на нее 5 см ЭППС от промерзания.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Скорее всего так и будет :)
    А когда окна и входную дверь (в арболит) идеально вставлять?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Здорово. Поздравляю. Мы тоже не дремлем. Сегодня еще чутка приподняли стены.
