Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если двухэтажная часть будет пристраиваться позже, то как вы собираетесь делать кровлю в том месте, где будет общая стена? У вас на картинке кровля односкатная и если вы ее сделаете с выступами как положено, то потом кровлю над одноэтажной частью частично придется разбирать.
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Классический "мокрый" фасад - это на утеплитель, конечно :) но обсуждается в основном последние слои, так что на утеплитель или на арболит (кстати, тоже утеплитель), уже не важно.
    Оцинкованная сетка нужна только в случае штукатурного слоя больше 6 см.
    Короед по стеклосетке - стеклосетка должна быть внутри какого то слоя. Ее нельзя приклеивать на что то, и уж тем более на нее что либо класть. Вот это слой чего либо я и взял простейший клей (юнис плюс). Хорошая адгезия и получается вполне приличный панцирь. Армированный сеткой. А уже на него короед. В моем случае - мазайка уже в цвет.
    В общем, второй год пошел.
  3. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Да, Вологодская.
  4. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Да, кстати, друзья-товарищи, не первый раз уже вижу ссылки на повышенную прочность арболита на изгиб. Не забывайте, если речь идет о монолите - да, об одном блоке - да, но если речь идет о стене в виде кладки блоков - нет, ее надо рассматривать в комлексе, когда речь идет о армировании, армпоясах и т. д. и т. п., а не расчитывать, что арболит выручит и спасет от косяков. Пластичность стены в целом будет равна пластичности главным образом швов. Т. е. в случае чего, блоки то у вас не лопнут, - лопнут кладочные швы, как показывает практика, от этого будет кому то спокойнее?
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Тогда может монолитный арболит спасет?
    Он лучше?
  6. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Монолитный лучше но дольше.
  7. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Кровлю переиграл на двухскатную. Ту часть что будет примыкать все равно придется снимать по листу, резать обрешетку, поднимать стену, потом обрезать листы по размеру. Кроилово действительно ведет к попадалову:)
  8. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    А как определить характеристики монолитного арболита? Да не просто монолитного у всех, а именно на Вашем доме? Кто-нибудь делал испытания монолитного арболита?
  9. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Думаю делать пробный замес в форму а форму потом на испытание
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А что конкретно интересует?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы бы в свою тему окончательный вариант выставили, а то ответы на ваши вопросы идут исходя из того, что вы описали до этого.
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    @leletau в своей теме делал нечто подобное.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Дождики несколько замедлили работу. Тем не менее дом постепенно растет. Кладку ведем на опилкобетон. Для минерализации опила в замес добавляем хлористый кальций. Померял горизонтальные швы. На самодельном растворе швы получили по 10 мм. Чтобы получать швы тоньше, нужна заводская смесь с пластификаторами и т. д. Но думаю, что и такой результат вполне приемлем с учетом того, что шов получается заметно теплее, чем шов на обычном цементно-песчаном растворе.
  14. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Точно! Замотался совсем. Сегодня поправлю.
  15. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Меня ничего. Просто на форуме столько копий сломано по поводу качества арболитоливых блоков и ни одного испытания качества монолита. Люди строятся, про качество не заморачиваются. Интересная в итоге картинка получается.
