Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Тут же никто монолит не продаёт. Испытания на качество монолита проводят сами для себя. Про качество своего монолита я заморачивался двухнедельными экспериментами. Критерии субъективные. Но меня устроили. Измерял плотность, прочность на сжатие, прочность на изгиб, гвоздимость и удерживание крепежа и постфактум стойкость к атмосферным воздействием на протяжении двух лет (на открытом грунте).
  2. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    А есть те кто на самомесный монолитный арболит клал плиты перекрытия?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    За сегодня еще домик приподняли. На одном из снимков на переднем плане виден основной компонент нашей теплой кладочной смеси:).
  4. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Внезапно выяснилось, что апрелевский завод перлита заявляет, что этот материал в раствор ни в коем случае нельзя добавлять - мол не схватится и ничего путного не выйдет. мол как утеплитель только как сыпучий материал на засыпку
  5. dimav
    dimav
    dimav
    Закину и сюда - у меня первый ряд!
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Смесь перлита с цементом (без песка) залитая в банку...
    Подобное будет и на стене.
    Перлит
    Вот заводская теплая штукатурка с перлитом
    Раньше они ее не выпускали, сам сегодня первый раз это увидел, правда они песок еще добавляют...
    Но цена получается космическая, в сравнении с самодельной смесью.
    В 1м3 25 мешков по 23кг в каждом(БИРСС Т-2) Цена 1м3 15825 руб...
    Или 575 кг за 15825 руб
    РАСХОД МАТЕРИАЛА:
    7 – 8 кг сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора10 мм.
    При толщине в 4 см, получим примерно 19 м2 или 833 руб за м2 при толщине в 4см...
    Ужас...:no:
  7. dimav
    dimav
    dimav
    Ребята, какой пластификатор в смесь купить? с3? ЛАД-5С? где их брать?
    звонят строители и начинают колупать мозг, мол перлитовая кладочная смесь это миф, не схватывает, не держит. сейчас добавляем клей пва и жидкое мыло.
    я так предполагаю что низкая температура не позволяет перлитовой смеси показывать высокие темпы, а они хотели за недельку отстроиться, склоняют меня на простой раствор, чему я крайне против - мотиы холода в 2-3 сантиметра это ужас
    вопрос - помогите где эти пластификаторы срочно докупить?
  8. dimav
    dimav
    dimav
    Нашел пластификатор с3 - 25кг мешки по 1480 руб
    добавлять в размере 0,5-0,8% от цемента
    выходит на мои 4 тонны надо мешков 8-10 - внезапная добавочка в 15 тыс р
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Строители предлагают для утепления положить 3см ЭППС под выравнивающую стяжку ~7см
    на монолитное перекрытие между цоколем и первым этажом.
    Насколько это оправданно и безопасно с точки зрения вредных выделений ЭППС или бетон не пропустит?
    Как-то не хотелось бы затаскивать ЭППС в дом.
    Может есть другие варианты утепления под стяжку?
    Например стяжка с опилками пойдет (толщина, армирование)?
    Надо ли утепление под стяжку на монолит между первым и вторым этажами?
    Утеплять пол холодного чердака предлагают также ЭППС 15-20см а поверх тоже стяжку.
    Если ЭППС на чердаке, то сколько см в высоту будет достаточно?
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Если вы боитесь пензопласт, тогда попробуйте пластинчатую подложку под ламинат, пробковую и сверхэкологичную[​IMG] :|:, а сверху пенофол фольгированный для теплых полов, эта фольга не расстворяется в бетоне, как в обычном. Успехов;)
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Чо? Какая низкая температура? Где? В московском регионе сейчас отличная температура, чуть ли не идеальная - высокая влажность, не жарко и не холодно.
    Мои рабочие вместо пластификаторов с успехом использовали жидкость для мытья посуды, самую дешевую, эффект точно такой же :)
  12. dimav
    dimav
    dimav
    я им купил клей пва и жидкое мыло фейри
    и сейчас с3 пластификатор
    и они такие - ну что первые три ряда будем разбирать?)
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    @Бониклэнд,
    Я не понял, 3 ряда чего разбирать собираетесь...
    Вот чего пишут про швы производители газобетона...
    Растворные швы
    При кладке блоков на тонкослойный клеевой раствор со средней толщиной шва 1,5-2 мм теплотехническая однородность кладки стремится к единице и влияние растворных прослоек на теплопроводность конструкции может не учитываться.
    При средней толщине растворной прослойки 10-12 мм теплопроводность кладки возрастает примерно на 20% (для плотности бетона 350 – 400 кг/м
    3), а при толщине 20 мм – на 30% и более. Такое увеличение теплопроводности сводит на нет главное достоинство ячеистых бетонов низких плотностей – возможность строить однослойную конструкцию, удовлетворяющую современным требованиям к термическому сопротивлению. Применение товарных растворов для кладки блоков с идеальной геометрией приводит, во-первых, к удорожанию кладочных работ, а во-вторых, может привести к необходимости дополнительного утепления стен.
  14. dimav
    dimav
    dimav
    они подумали что надо разобрать первые ряды чтобы переложить их новым раствором с пластификаторами
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Им что делать больше нечего...
    Это они за свой счет делать собираются или за Ваш...
