Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Да, срезаете только ту часть - которая мешает, и только от блока, принадлежащего внутренней стене, тогда вы обеспечите перевязку и не будут плыть ряды на стенах из-за разной высоты блоков.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит для ненесущих перегородок делается конструкционным, т. е. с плотностью 500-600 кг/м3. Перегородки должны изолировать шум, поэтому важна плотность материала. А еще на перегородки надо иметь возможность что-либо закрепить или повесить, а это можно сделать только на конструкционный арболит.
  3. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    И производитель и строитель из арболита. :hello:Можно и без техники - но трудно и дорого, например как вы смесь на второй этаж собираетесь доставлять? Куб арболита - это наверно 300 ведер смеси, если не больше. Двух мужиков вы насмерть загоняете. Еще на счет скорости возведения - монолит как раз не терпит медленной скорости, арболит имеет такое свойство - если он высох, свежую арболитовую смесь вы к нему не прилепите, он будет расслаиваться по слоям, т. е. у вас возникнет проблема как крепить слой к слою. Если вас все же не покидает идея заполнения каркаса без несъемной опалубки - то в идеале, вам надо за один подход заполнять фрагмент каркаса - что в двоем и даже втроем - крайне проблематично, или каркас надо дробить на мелкие фрагменты, что из ж\б тоже проблема.
    Короче, я так и не понял, зачем вы и себя и свою родню так наказать хотите, когда есть способы построить дом своими руками гораздо более понятные и простые, для самостоятельного возведения.
    Что касается нагрузки или плотности: ну допустим М15 или М10 минимум, и что вам эти цифры дадут? Как вы собираетесь их достич а самое главное проверять в стене, выпиливать кусок и везти в лабораторию? Арболит для не ненесущих перегородок тот же самый по рецептуре и характеристикам все производители делают - разница только в размерах - чтобы перегородки тоньше получались. А если к нему еще и шкавчики вешать - то тогда арболит тем более должен быть конструкционный М20-25 минимум, а для такого арболита несущий каркас не нужен.
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Леха-чик, спасибо за конструктив :)
    вообще я собиралась месить смеси на месте, то есть для второго этажа - на втором этаже. а компоненты поднимать ручным лифтом.
    за какое время предыдущий слой арболита подсыхает так что не примет следующий? было бы очень полезно знать.
    плотность нужна для стартового выбора рецепта, а дальше пробы и ошибки.
    из более простых способов возведения, если вы имеете в виду готовые блоки - у нас газобетон и холодный и дорогой керамзитобетон. и вот люди из них строятся, а потом все равно утепляют и вбухивают новую порцию денег. хочется чтобы было тепло и комфортно как в дереве, но надежно и доступно - это арболит (дерево очень дорогое и горит, зараза)
    полагаться на самодельный арболит по прочности для выдерживания перекрытий я не смогу, поэтому каркас, который к тому же позволяет делать большие помещения. бетон у нас недорогой.
    а для шкафчиков можно протестировать пробные экземпляры. да еще я посмотрела планировку и по сторонам (в квартире) - на наружные стены ничего кроме штанги для штор и не вешают, а у меня и штанги даже нет. но если будет - над окном в любом случае перемычка. то есть можно наружные стены даже под шкафчики не затачивать. если вдруг случится там какой-нибудь одинокий шкафчик - что-нибудь придумаем.
    а какая плотность позволительна если не учитывать шкафчики?
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    срок 20 минут, за 20 минут со смесью ничего не сделаете - можете выкидывать, а на ветру и солнце и того меньше.
    Т. е. для шкафчиков вы готовы делать пробные экземпляры и тестировать, а для конструктивного арболита нет?
    Какая плотность нужна вам для шкафчиков - ни один производитель вам не скажет, потому что производители не делают арболита "для шкафчиков".
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    это время жизни готовой смеси, за которое надо уложить, или время схватывания предыдущего слоя, после которого к нему уже не прилипнет?
    немного не так, для шкафчиков есть возможность протестировать, а для конструкционного нет.
    то есть для заполнения стен в каркасе, без нагрузки?
  7. alex73
    alex73
    alex73
    Крым
    День добрый. Люди, подскажите, чем лучше сделать утепление пола в доме. Стены - арболит 30 см. Деревянные перекрытия на высоте около 80см от земли с шагом 50см (длина блока). Сижу, думаю, чем подбить и что проложить в кач. утеплителя. Хочется тепло и экологично (про пенопласт не писать!). Пока рассматриваю вариант - подбить снизу гринбордом, а засыпать эковатой. Но очень небюджетно. Может есть варианты, чтобы и по пожаробезопасности нормально, и не очень дорого?
    Заранее спасибо.
  8. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    1. после утрамбовки уже и не прилипнет по хорошему.
    2. именно такого никто и не производит, посмотрите, где то тема тут опилкобетонщиков была, уж они вам насоветуют.
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Ну вообще при таком варианте, на балки кладется черновой пол, далее если надо гидроизоляция, утеплитель, опять она, и чистовой пол (тоже может быть многослойный). Кстати, если там всего 80 см как вы там подбивать собираетесь, по пластунски?
  10. alex73
    alex73
    alex73
    Крым
    Подбить-то как-нибудь подобью. Вопрос - чем? досками, вроде не оч. хорошо (пожароопасность, плюс потенциальные проблемы с плесенью, если сыро будет... В общем - ищу советы по выбору материалов...
  11. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Если продухов не будет, или их будет недостаточно, то плесень будет 100%, и сгниет все быстро. А что касается пожара, досками обивать вы боитесь, а деревянные перекрытия нет? Да и какой пожар? Чему в поле загораться если конечно на нем костер не разводить?
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Сделайте снаружи завалинку. Для этого смонтируйте короб из ЦСП или плоского шифера сантиметров на 40 от стены, по высоте - от минимально возможного уровня до уровня повыше перекрытия пола первого этажа. Внутрь получившегося закрома засыпьте опил, можно пропитанный известковым раствором. Полы будут значительно теплее. А как у Вам организовано отопление?
  13. alex73
    alex73
    alex73
    Крым
    Спасибо. Уже думал об этом. Вероятно, так и поступлю. Отопления пока нет. Газ не планируется, так что будет электрическое. Либо теплый пол, либо обычные радиаторы. Ну и печь, типа Термофор, на случай отключения эл-ва.
  14. alex73
    alex73
    alex73
    Крым
    P. S.
    А дом строю вот этот: один этаж, холодный чердак, площадь 110 м. кв.
  15. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Ну как и обещал. Ключ на старт, поехали! Всех милости прошу)
    https://www.forumhouse.ru/threads/257005/#post-9436513
    Сразу вопрос. У кого в Мск есть блок 200х150х500 для утепления торца плиты по методу Арбостроя? Не будет ли проблем со стеной при опирании стенового блока 250х400х500 половиной на арболитовый торец и половиной на плиту? По разному ведь сжимаются...
