Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пилить можно и бензиновой, но безопаснее (для пилы) использовать электрическую, она не так страдает от цементной пыли. Ну и конечно победитовая цепь - это ВЕЩЬ :super:.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы закончили коробку первого этажа залив вчера армопояс. Есть время немного передохнуть. В июле очередной дом. Выставляю фото вчерашних работ.
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Господа Форумчане! Выкладываю на обсуждение. фото 37блока (перемычки) со смещением во внутрь дома, думаю данное изделие будет универсальное, и использовать такую перемычку, не только как над-оконный блоки, но и для изготовления АРМОПОЯСА между этажами,(но только для деревянных перекрытий),т.к размер пустотности 150х115 мм! Как считают строители, ускорит ли это строительство? Какие подводные камни могут ожидаться ?
  4. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Пилили электропилой, цепи простые. Цепей на 115 кубов блоков ушло штук 6. Победитовые не искал.
    Штробы перфоратором замечательно делаются.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Такой мощный армопояс для ЖБ плит перекрытия сделан...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2231522/
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для деревянных перекрытий вероятнее всего подойдут. Но вижу один момент, который меня смущает. Это форма выемки. Она по сути конус и нагрузка на такой армопояс будет передаваться на блок по сути точечно. Возможна лишняя усадка.
    Точно так же такая форма выемки не лучшим образом может сказаться на соединении блока и бетонной перемычки в окне.
    Мне кажется, что логичнее была бы выемка прямоугольной формы.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На самом деле на этом фото армопояс на несущей стене. Сам армопояс имеет толщину всего 10 см, просто сделан на ширину несущей стены (30 см) и кажется весьма брутальным. Ну и в данном конкретном месте делали усиление с объемным армированием, т. к. несущая стена разрывается широким проемом (1,7 метра) на всю высоту стены. По наружной стене параметры армопояса таковы - ширина 15 см, высота 10 см, армирование в 2 нитки 12-й арматурой.
    Мне помнится Вы планировали купить приспособу производства Турции для того чтобы гнуть арматуру. Я себе такую приобрел заказав в Питере. Цена вопроса 1360 рэ. Вот фото.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если перекрытия будут деревянные, то тогда брус лучше положить на звукоизолирующие прокладки, как снизу так и с торцов, чтобы они со стенами не контактировали...
    И черновой пол тоже лучше изолировать так же...
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, перекрытия будут деревянные. Высота ниши под балки позволяет уложить такие прокладки. Какой материал Вы посоветуете в качество подкладок?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Варианты могут быть различные, Вы посмотрите, что можно реально купить...
    1. Звукопоглощающие плиты
    2. Звукоизолирующая мембрана
    3. Упругая прокладка
    4. Плиты ДСП
    5. Звукопоглощающие плиты
    6. Деревянные лаги
    7. Звукопоглощающая лента
    Вот к примеру
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А я перемудрил, наверное... 12-шку гнет, больше не пробовал, у кого-то на форуме подсмотрел, очень удобно с размерами, выставил и вперед! Прикрутил к столу, стол убежать пытался, пришлось стол к стене прикрутить:) Фото0238.jpg
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня есть самодельная приспособа арматуру гнуть и она попроще Вашей будет. Там 2 уголка с шарниром. Но т. к. периодически строю на заказ, то гораздо красивее использовать заводской инструмент, чем самодельный набор из ржавых уголков.
    А свою самодельную приспособу мы крепили к доске 6 м, которую пришурупили к поддонам с арболитом. Все держалось супер надежно. Арматуру гнули на ура.
  13. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Лучше. Дольше то ладно, вы попробуйте найти кто его сделает, да по цене чтоб как из блоков:)
    Правда если речь о цене не стоит (любые деньги), то наверно найдете.
    Ну самое логичное это оставить при моноличенье какой нибудь оконный проем (самый маленький), заделанным, после его вырезки, останется приличный кусок арболита пригодный для испытаний, или во время моноличенья отбирать пробу смеси и утрамбовывать в какую нибудь форму, с тем же коэффициентом трамбования. У обоих способов есть плюсы и минусы, но больше простых способов вряд ли придумаешь.
    Попробуйте при кладке использовать вместо резиновой киянки использовать 1,5-2 кг кувалдочку с короткой ручкой - думаю покупная смесь не понадобиться. :hello:
    Вода лезет - значит ее перебор, если разница вверху и внизу по влаге то разница и по цементу - либо долго трамбуете (например слишком дофига пытаетесь спрессовать), либо не правильный процесс/последовательность замеса.
    Да, вот такую оцилиндровку и делают очень ее мало качественной:), арболита качественного больше.
    Вы что простите глиноземом то называете? Воды в замес добавляется 2 раза - с добавкой и в конце замеса количеством по необходимости, в вашем случае вымачиания - необходимость есть вряд ли.
    Блоки из вулканического туфа и туффитов известны давно в южных регионах, почти так же как и известняк ракушечник. Мне их даже в Никольск предлагали привезти (ездят к нам за пиломатом их джигиты).Там тоже не все так гладко.
    Бензопила - стандартные цепи. Штроба тоже пилой по блокам по раствору зубилом.
    Такую и самому сделать можно. :)
    Ну вот -отлично.:super:
    Ну так покрась - и будет как заводская:)
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А подскажите пожалуйста примерно по ценам за работу (кв.метр) на строительство крыши.
    Надо сделать стропильную систему вальмовой крыши без утепления, обрешетить и сверху накрыть скажем рубероидом (или еще чем?). Утеплять крышу не надо - чердак холодный.
    Планируется в дальнейшем кровля из мягкой черепицы типа катепала.
    Можно ли потом не снимая рубероида сверху крепить фанеру под основное покрытие
    или лучше рубероид удалить?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У катепала есть подложка, которая позволяет накрыть дом, а саму мягкую черепицу уложить на следующий сезон. На мой взгляд логичнее сразу уложить ОСВ и накрыть той подложкой, чем оплачивать работы по рубероиду, а потом по укладке мягкой черепицы.
