Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    Доброго всем здоровьичка :hello:.Начал кладку блоков, первый ряд для выравнивания положил на ЦП раствор, дальше хочу делать на опилкобетон, но не смог найти хлористый кальций (если правильно понял это обычная хлорка - которой в свободной продаже сейчас нет),на пробу замесил в частях 1цемент 2песок 2опила а в воду добавил на замес 1кг извести -раствор застыл но где-то на 3-4день. Как считаете жизнеспособен данный раствор ? или не надо так эксперементировать на своём доме. Прошу совета. заранее благодарен.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Попробуйте найти выход на дорожников. Хлористый кальций используется ими в качестве антигололедного средства, по крайней мере у нас это так.
    Для замесов опилкобетона я использовал 500-й цемент. Опилкобетон набирает прочность немного медленнее, чем обычный цементно-песчаный раствор.
    Надо ли его использовать для кладки своего дома, решать только лично Вам. У меня 3 заказчика выбрали опилкобетон для кладки своих домов.
  3. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Так те же самые про которых вы уже высказывались. Мой вывод- либо тех кто уже работал с Арболитом и перлитом. Либо тогда уж готовую смесь брать. Учту при строительстве двухэтажной части
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Почти ничего общего нет. "Хлоркой" обычно называют дезинфицирующее средство хлорамин (натриевая соль хлорамида бензолсульфокислоты). А хлористый кальций (CaCl2) - ближайший "родственник" обычной поваренной соли (NaCl). Хлорамин выделяет свободный хлор, а в хлористом кальции хлор представлен ионом Cl-, который исключительно стабилен и совершенно не склонен превращаться в газ. :)
    P. S. Иногда "хлоркой" называют и хлорную известь - Ca (Cl) OCl. Она, как и хлорамин, нестабильна и разлагается с выделением хлора. Сейчас вместо этой хлорки почти всегда используют хлорамин.
  5. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Здравствуйте!
    Интересует вопрос, как ведет себя оштукатуренный дом из арболита при
    Непостоянном проживании (и соответственно отоплении) в холодное время года -
    наберет сырость за неделю и пол-выходного надо будет его топить/сушить?
    Газа нет.
  6. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    Спасибо за комментарии. Сегодня еще раз осмотрел швы на пробных блоках - на данный момент опилкобетон встал хорошо. Думаю буду ложить кладку на него- интересует если сейчас раствор схватился не проявятсяли сахара потом ? или раствор сразу не должен был взятся ? (я просахара в опиле)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прежде чем ответить на вопрос, надо понять площадь дома, толщину стен и мощность отопительной системы. Если отопление электрическое, то сколько кВт включать будете? Если печка, то обычная печка или печка завязанная на водяной котел (т.е. паровое отопление радиаторами от печки).
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В банях арболит в подобном режиме работает нормально. Достаточно быстро прогревается и не накапливает избыток влаги. Но баня имеет избыточную мощность печки + живой огонь, который очень эффективно снижает влажность.
    Я думаю, что абсолютно точно на Ваш вопрос ответить сложно, т. к. на конечный результат играет много факторов.
    Толщина стен, режим эксплуатации, система отопления и т. д.
  9. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Дом 12 на 9, стены я так понимаю двух вариантов - 30 или 40 см.
    От электричества (однофазный дачный вариант) еще и с учетом зимы/выходных больше 5кВт ожидать не приходится, но если не хватит на треть этажа (40 м2) то буду делать дизель с теплым полом на весь первый этаж
  10. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Господа, я понимаю, что в 19-ти темах про арболит ответ на мой вопрос уже сеть, но все-таки, помогите, пожалуйста.
    Производитель поставил мне невыдержанные блоки (двух-трехдневные). Не все - часть партии. Узнал об этом случайно. Чем это грозит и как понять можно ли использовать такие блоки в несущих стенах? Блок шириной 400, перекрытие первого этажа - сборный ж/б (плиты ПК).
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо подождать 2-3 недели и отвезти эти блоки под пресс. Если блокам действительно было 2-3 дня после производства, то есть вероятность того, что прочность будет ниже необходимой, т. к. трясти по дорогам свежие блоки не есть правильно. Если есть сомнения в прочности блоков, то обязательно надо проверить на прессе на любом бетоноузле.
    С чего вы взяли, что блокам 2-3 дня?
  12. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Если 2-3 дневный блок на ощупь твердый, если его можно брать в руки и переносить, если его можно класть в кладку и постукивать по нему киянкой или резиновым молотком, если при этом от блока не отваливаются углы, нет видимых вмятин от ударов то на 95% блоки высохнут прямо в кладке без ущерба для строительства. Если усилием рук среднестатичтического человека блок можно разломать до конца (не только отломать углы) то попробуйте сложить эти блоки на прокладки, сверху чем то прикройте и 5-6 дней пусть сохнут. Если и после этого блоки будут вызывать подозрение то тогда как сказал А991ru на проверку на пресс.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если сахара не будут нейтрализованы, то раствор прочность не наберет. Если же раствор прочность набрал, то обратного процесса не будет.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владислав, может рассмотреть вариант, когда дом арболитовый, а те помещения, в которых вы собираетесь жить зимой сделать с внутренним утеплением и соответственно пароизоляцией? Т. е. получится 40 м2 будут не только в арболите, но и еще изнутри утеплены например мин. ватой + пароизоляция. В этом случае по вентиляции немного подумать и все.
  15. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Производитель не скрывает, что половину партии начал делать в среду, привезли в субботу.
    То есть, возможно, что есть и однодневные...
