Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Два варианта. Или у Вас там пространство не совсем евклидово (что вряд ли :)).
    Или ... блоки всё-таки меньше по габаритам, чем Вы всегда считали.
    И значит, их плотность на самом деле выше, что не так плохо в конструкционном смысле.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Плотность можно проверить, когда буду в стене что то выпиливать...
    Напомню...
    Что то меня тогда заклинило промерять весь блок:(, а главное, никто на форуме этого не подсказал...;)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Очередной домик из арболита.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, создай отдельную тему, куда будешь вставлять фотки домов, которые строят из твоего арболита. Будет твой фотоотчет. :) В такую тему если хочешь можно будет перенести из арболитовой темы твои посты с фотками домов. А то в этой теме итак куча всяких сообщений не по делу, а если сюда еще заказчики будут вставлять фотки своих домов, а производители фотки домов из их арболита, то в теме вообще заблудиться можно будет.
    Когда привезут блоки, если не трудно сделайте фотки блока покрупнее, чтобы можно было не только геометрию, но и состав щепы посмотреть. :hello:
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ваша правда, Андрей. Мне уже стыдно. :|:
  6. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    Блоки из Звенигорода.
    Чем могу, на след. неделе сфотаю покрупнее...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Имя Макс, а какой размер у ваших блоков? А то визуально кажется, что они все разной толщины.
  8. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    К сожалению нет, уже как минимум 2 наглядных примера у меня есть. При экономии на фундаменте и конструкционных ошибках в нем - диагональные трещины лесенкой точно по кладочным швам. Так что теоретически можно рассуждать что угодно, а практика показывает недостатки теоретических предположений.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Воняет цемент, пока идет схватывание и первичное высыхание.
  11. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Пилить все равно придется, т. к. кладка ведется от углов на раствор и я реально очень сложно выдержать все швы одинаковые мм в мм, потому и получается - либо не входит либо болтается щель чем заделывать будете? А потом пойдут двери, окна и пр. Потому не парьтесь размерами, лучше делайте размеры удобными для проживания (мебель входила стандартная, удобно ее заносить было и т. д.), а не то чтоб не пилить блоки. Просто потом не надо обрезки далеко отбрасывать, потому как они на вставки как правило, подходят, у меня не больше 10-ти обрезков остается.,
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Не я не буду конечно утверждать, что у меня геометрия идеальная, но как можно разную длину то сделать, да еще плюс-минус целый сантиметр, - не понимаю, надо производителям формы проверять - возможно по сварке трещины, либо их извело или изогнуло. Так как единственный размер который при моментальной распалубке может отыграть - так это в обратном направлению трамбования, а никак не длина.
  13. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Сегодня закончил крайний ряд (следующим буду перекрывать окна и двери) как думаете 12швеллера будет достаточно проемы окон 2метра image.jpg
  14. Viewsonic902
    Viewsonic902
    Viewsonic902
    Рязань
    Подскажите пожалуйста, можно ли опирать плиту ПНО на арболитовый блок 200 мм, если соорудить армопояс? Могу положить и 300 блок, но стена опирания рядом со стеной соседей и не хотелось бы перерасхода материала.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Алексей, спасибо за примеры! :hndshk: Правда, я и сам как-то тоже всегда подозревал:|:, что если уж стена по какой-то причине лопнет, то трещина пойдёт скорее по швам, чем по блокам. :)]
    Боюсь, что Вы не совсем правильно меня поняли. Я немножечко о другом говорил. Возьмём две стены: одна сложена с перевязкой в полблока, а другая - совсем без перевязки, просто "в клеточку". Пластичность и швов, и блоков в обоих случаях одинакова. Если бы Ваше утверждение было верным, то пластичность обеих этих конструкций была бы тоже одинакова. Дело не в "теории", а в аккуратности формулировок.
    Но основная Ваша мысль, если её сформулировать более корректно, совершенно справедлива (о чём я сразу и сказал). :hello:
    P. S. Алексей, если Вы не согласны и хотите продолжить дискуссию - Добро пожаловать в мою "проектную" тему! Как справедливо заметил намедни наш терпеливый модератор - о чём тут, в арболитовой теме, только не пишут! :ogo:
