Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Это я понимаю!
    Я первый и все торцевые ряды пилить не хочу.
    А меж блоков можно и выдержать шов в 1 см.
    Тут уж все от геометрии зависеть будет.
    Да и фундамент стал всего на 2 см уже и на 7 см длиннее.
    А так как еще и эркеры присутствуют то проще в автокаде порядовки нарисовать и придерживаться толщины шва, чем вообще ничего не придерживаться.
    Видно будет, стены на 2015 год намечаются.
  2. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Дискуссии тут не вижу ибо стена "в клеточку" не рассматривалась мной в принципе, какие формулировки не придумывай.
    Хотел бы я на это посмотреть, как вы постоянную толщину вертикального шва будете выдерживать миллиметр в миллиметр. И геометрия блоков тут не причем - даже на газосиликате с его геометрией и миллиметровыми швами такое сделалать не удается. Не, чисто теоретически наверно это сделать возможно, соорудив какую-нибудь приспособу, но вот практически..., думаю по временным затратам и количеству телодвижений это будет гораздо менее целесообразно, чем отпилить, да и потом, следующий ряд уже не будет повторять нижний...
  3. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Замесил образец для полевых испытаний. Должна ли откалупываться щепа (от оцилиндровки) от двухнедельного образца. Еще побил его молотком в полсилы. Оставляет вмятины. Как себя доджен вести арболит через 2 нед. 300 кг/м3 - м500 и 10 кг/м3 - глинозема
  4. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    Как производитель могу заметить, что даже при плотности 500кг/м от удара молотком остаются вмятины и после месяца :)
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вы производитель арболита?
  6. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    Да. я наладил производство арболита в ростове на дону.
  7. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Выложили мне первый этаж. Швы - под 2+ см
    Только благодаря таким огромным швам удалось выровнять стеы по внешнему контуру. Внутри - ад холокост бомбежка израиль. Т. е. Криво.) будем потом ровнять
  8. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    В производстве блока геометрия это самая большая проблема. из практики знаю нужны либо время либо количество форм достаточное на 6 часов работы (при благоприятной погоде)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю 200 мм. может не хватить. Т. е. по прочности на сжатие конечно хватит, но вот по устойчивости стены 200 мм. по моему немного маловато для ж/б плит.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    На испытания не возили?
  11. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Товарищи производители:hello: Из Подольска и Малоярославца
    Нужны блоки 250х300х500 из наличия, не под заказ, несколько кубов. Блоки закончились, стройка встала:mad:
  12. dimav
    dimav
    dimav
    неа, решил испытывать внатуре)
  13. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Сразу нагрузкой от перекрытий и кровли, по факту? :)
  14. dimav
    dimav
    dimav
    ога) ну а куда деваться, уже построено
  15. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Господа производители, можно ли как-то по картинкам что-то сказать о блоках:
