Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Спасибо! Планировки у меня уже свои. Мне фасадики только надо было посмотреть.
    Лестницы все залил, уже крышу начинаю :)
  2. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Добрый день! Сделал проект дома в два этажа 12х12.4 из арболита. По проекту мелкозаглубленная лента с плитой, почва - тяжелый суглинок. Сейчас стадия геологоразведки (участок на склоне). Пирожок стены планируется такой (изнутри-наружу): гипрок, фольга, арболитовый блок (40 см), штукатурка, фасадный пенополистирол ПСБ-С М-25Ф - 250 мм, штукатурка или клинкерная плитка. В доме предусматривается принудительная приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором. Одно время думал, а не собрать ли вообще дом из PIR панелей, но уж больно не хочется жить совсем уж химии. Пенопласт хоть тоже не подарок, но точка косы в нем сдвинута хотя бы получается. Архитектор не рекомендует фольгой все заворачивать, мол, стены "дышать" будут, тем более из арболита, но я вот точки росы опасаюсь зимой прямо в стене (расчеты по smartcalc). Вопрос, насколько необходимо пароизолировать арболит?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос про пароизоляцию относится скорее не к арболиту, а к пирогу. 250 мм. пенопласта + клинкер в любом случае будут являться паробарьером, но вот насколько этот паробарьер будет критичным для влагонакопления сказать трудно. Но в вашем случае думаю проблем не будет, т. к. гипрок и фольга снизят паровыделение до минимума, а избыточной влажности в доме не будет из-за принудительной приточно-вытяжной вентиляции.
  4. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Бог с ним с тестом. Меня интересует: блоки просто не меняют геометрию при съеме форм, оставаясь на месте на поддонах, или их вообще можно уже перемещать, укладывать и пр?
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Многовато, конечно. Просто шов по арболиту может толстым получаться не только из-за геометрии. Когда на жаре, по хорошо просохшему арболиту наносят раствор, кажется уже жиже не куда, при нанесении стекает, а через 10 секунд - у него подвижность нулевая, потому как вода из раствора ушла, и при попытке посадить блок на место, он не садиться до конца, раствор уже на столько не продавливается. Потому я перед кладкой ряда, поливаю предыдущий прямо из шланга с рассекателем, и то не всегда помогает, для этого и кладу с кувалдой. Бывает после того как блок казалось бы уперся, или камушек попал, ли какая другая причина, после этого до сантиметра еще посадить можно. Ну или в раствор как многие советуют фери добавлять, говорят пластичности добавляет и воду медленнее отдает, но я не пробовал, мне как то вода с кувалдой привычнее.
  6. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Прлученной высоте рад, а вот технология конечно атас)
    Кстати ломаю голову из чего же строить следующий дом? По цене в итоге все примерно одинаково выходит и стены не самая затратная часть
  7. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Правильно архитектор говорит, Вы выбрали тёплый, дышаший, паропроницаемый, дорогой материал, зачем его в пленки кутать? С таким пирогом и такой вентиляцией целесообразней из панелей дом строить. Может, арболитную стену потолще сделать, отштукатурить хорошенько, и не мудрить, раз средства позволяют?
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    40см и так у него. Куда еще толще в Питере то?
  9. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Добрый день!
    У меня есть возможность приобрести постройку 70-х годов из арболита, под разборку. На вид, арболитовые блоки в нормальном состоянии. Как думаете, стоит связываться?
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Раствор кладочный очень плохо убирать с блоков, он как-бы проникает в блок и становится одним целым с ним...
  11. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Да вот думаю, если все укутывать и будет вентиляция, то может и правда полистиролбетонными блоками обойтись можно, с ним утепление проще. Вопрос по утеплению арболита, как оказалось, весьма непростой. Боюсь одной перлитовой штукатуркой тут не отделаться.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Я думаю - не стоит.
    Когда рабочие пытались прорубить мне внепроектное окно в уже сложенной два года назад стене, они уже через три часа прокляли все на свете.
    Проём 60х80 выгрызали почти два дня, чуть ли не по щепке выдирая из блоков.
    Кувалда отскакивает, перфоратор вязнет, долото тупится - страшное дело, короче.
    Вообще не представляю, как такое можно аккуратно разобрать :)
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Кирове вроде как блоков из арболита не делали, только панели. Вам действительно из блоков дом предлагают разобрать?
    Если дом из панелей, то разбирается несложно. В Оричевском районе на такие дома охота идет. Разбирают и бани себе строят потом из панелей. Уважают в том районе арболит.
  14. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Как раз в Оричевском районе. Но не зная, больше похоже на блоки. Размер одного примерно 4000*1500*200, могу ошибаться!
  15. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
