Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А где это в России? :)
  2. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    У нас строители при кладке на теплую кладочную смесь наших блоков, шов делают 3-5 мм! Вот она супер экономия при хорошей геометрии блоков!
    ecodrev, пора нам, при наших технологиях производства блоков, обсудить какой минимальный шов рекомендовать строителям!
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А Мне кажется Что пора закрывать производство Сухих смесей! При Наших технологиях Смесь нужна будет в Очень малых кол-вах, Водитель при разгрузке арболита, вытащит смесь из заднего кармана, сказав клиенту Ой чуть не забыл- это Ваш клей!
  4. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    В общем блок размером 4 метра на 1 метр и толщиной 20 см.
    Что скажете про качество по фото, стоит ли разбирать. Пристрой из трех стен 6 метров на 12 метров. Продается все здание под разборку. Основная часть из бревен, но она наполовину гнилая. За все просят 40 т. р. Что думаете?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать. Каким образом собираетесь разбирать? С помощью какой техники чтобы не поломалось или с помощью какого ручного инструмента?
    1) по фоткам кажется что часть из бревна гнилая не на половину, а практически полностью. Плюс арболитовые панели 20 см. толщиной. На что использовать собрались: гараж, баня, сарай?
    2) блок 400х100х20 = 0,8 м3 или примерно 500-550 кг. Стальных ушек там нет, соответственно погрузка каждого блока и потом разгрузка превратится в нелегкую задачу, которая растянется по времени и увеличит затраты.
    3) Какой реальный объем м3 этих панелей и по какой цене предлагают?
  6. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    стены высотой 3 метра, длиной две по 3 метра и одна - 6 метров. Грузить только краном (чекалками). За все с деревом отдают за 40000 руб.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    12 м. п. * 3 м. * 0,2 м. = 7,2 м3. если 40000/7,2 м3 = 5555 руб/м3 уже оштукатуренных панелей + сколько то леса, но будут затраты на разборку + затраты на доставку к месту + затраты на разгрузку + затраты на сборку (вы же их для какого то помещения берете).
    Арболит у вас в Кирове стоит 4000 руб/м3 + потребуется штукатурка + доставка. Вы не считали, а стоит ли в вашем случае овчина выделки?
  8. Antsage
    Antsage
    Antsage
    Можно ли делать свес 37 см блока на 7 см наружу от монолитного фундамента?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Насколько мне известно, можно делать свес примерно до 1/3 ширины блока. 7 см - это гораздо меньше. Если фундамент ленточный - то никаких вопросов вообще не будет. Если плитный - лучше проконсультироваться с конструктором. Особенно, если плита - "тонкая". (Но для блока 37 см, скорее всего, 7 см свеса будут и тут не очень "опасны", как мне кажется.)
  10. AlexSc
    AlexSc
    AlexSc
    Калужская обл.
    В Калужской области
  11. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Даешь в этой пятилетке 1 мм шва! Даешь сборку на двухсторонний скотч!
  12. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    А на сколько мне известно рассчитывается устойчивость стены как вне центренносжатой конструкции и "нас орда" какой там фундамент.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Приветствую Вас, уважаемый @Шорец! Давно Вас тут не слышно было. Полностью с Вами согласен в том, что всё лучше бы рассчитывать. Понятно, что при свесе мы будем наблюдать некоторую "внецентренность" передачи нагрузки от стены на фундамент. Я просто высказал своё скромное интуитивное мнение насчёт того, насколько это критично не для самой стены, а для фундамента. Согласитесь, что для ленты этот "эксцентриситет" не столь опасен, как для тонкой плиты. И что 1/5 - 1/6 свеса блока - это не та величина, о которой следовало бы очень беспокоиться. Только и всего. :hello:
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Надо бороздки сделать в арболите, потом теплый раствор вдавить...
    Как плитку укладывают, вначале на пол, потом на плитку...
    Можно блоки проштробить, нижние и верхние по разному, потом они вообще стыкуются без проблем...
    Но делать это надо на производстве. ;)
  15. Pac24rus
    Pac24rus
    Pac24rus
    Красноярск
    Здравствуйте. Подскажите, насколько целесообразно для утепления шва использовать джутовую ленту? Укладывать ее либо по середине кладки, либо ближе к наружнему краю? Толщина стены 40 см.
