Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Что за камушек на цоколе и на какой раствор клеете?
    Розовое под ним это эппс?
    Белую обналичку вокруг окон и по углам какую и где брали?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется с доставкой в Подмосковье и можно лучше арболит найти.
    По прочности на мой взгляд второй вариант будет самым прочным, но для этого его все равно надо проверить на прочность самому. Но более высокая прочность на такой мелкой щепке-стружке обычно ведет к более высокому содержанию цемента, так что надо смотреть еще и на плотность. Если плотность этого блока в пределах 650 кг/м3, то по теплу должно быть нормально.
    У этих производителей есть заказчики, которые ведут темы на форумхаусе?
  3. почти строитель
    почти строитель
    Коломна
    Есть, производители двух блоков довольно известны, у них есть построенные дома, общался с хозяевами, вроде все довольны. Думаю их озвучивать пока не имеет смысла, дабы не заниматься рекламой. Да и я не производителя покупаю, а блоки для своего дома. Повторюсь: сертификаты у всех троих есть, плотность примерно одинаковая 650 +-10 кг/м3, все блоки крепкие, но первый смущает очень тонкой щепой, второй мелкой щепой, а третий крупной щепой и своей формой (хотя расхождения вроде по ГОСТ 1см). Посоветуйте: какой из трех блоков выбрать
  4. почти строитель
    почти строитель
    Коломна
    Вот дилемма-то, даже не подозревал, что выбор блоков - целая наука. Вот еще производителя нашел. Правда немного далековато ехать. Есть, кто из их блоков строился? http://ecoblock.su/ (если модераторы сочтут за рекламу, то удалите)
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    С толщиной стены определились уже?
  6. почти строитель
    почти строитель
    Коломна
    склоняюсь к 30 см
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Газ есть?
    Надеюсь?
  8. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Розовое под ним - защитный слой по сетке клей юнис гранит. На него и клеил камешки. Камешек - не знаю названия, что то "зеленый". Цена примерно 110 р м2. С учетом отбраковки - 130...135.
    Обналичка вокруг окон - ЭППС 50. Брал целиком и фрезеровал под блоки 10мм фрезой. Дешево и сердито. Потом белой декоративной штукатуркой по слою клея по ЭППС. Получилось почти камни.
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Все равно не понял. Там белых труб нет никаких. Система отвода воды - пластик. Если про нее - цокольный этаж из бетона, да и в арболит не особо ее спрячешь. Вроде вид не портит.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    :hello:А ЭГО поднять? Т. с., простимулировать...;)
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    :hello:Не понял... Приклееный ЭППС намазали сверху клеем (каким?, вместо грунта?, сушили?), потом оштукатурили? Так-то красиво! :super: И полезно для углов, которые норовят промёрзнуть! Еще бы ракурсов накидали...
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Клей церезит по ЭППС. Для адгезия штукатурки. Конечно сначала все высыхало. С ракурсами посложнее - на неделю улетаю.
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, слукавил маленько.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Спасибо!
    А этот защитный слой на что клался? На бетон, гидроизоляцию, эппс, еще что-то?
    Какие слои после бетона на цоколе?
    Можно ли защитный слой по сетке клей юнис гранит наносить прямо на эппс а потом на него камень?
    Похож на песчанник которым я дорожки у себя делал.
    А что за клей по эппс? И как приклеивать сам эппс на стену (оштукатуренную, зашпаклеванную и покрашенную?)
    Мдаа фрезы то у меня и нет :(:)
  15. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Приветствую всех любителей арболита.
    Прочитал все темы начиная с 11. Думал найду ответ, но что то не встретился. (2,5 месяца вчитывался)
    Вопросы:
    Почему при понолитном арболите не использовать каркас Лстк? И жестко и крепить опалубку удобно. Плюс леса не надо строить. Возможно мостик холода, но если каркас максимально отдалить от внешней стены, то не хуже чем с перемычками для окон будет.
    Другой вариант: монолитный скелет, только обложить его блоками арболита.
    Интересуюсь не только для строительства домов, но и в более крупных объектах. Используя Лстк можно спокойно до 3 этажей строить, некоторые и до 5 уже запатентовали.
