Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Natka
    Natka
    Natka
    @Бониклэнд, вот технология:
    https://www.forumhouse.ru/threads/65383/page-8#post-10005199
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    И так.
    По цоколю. Бетон - СМ17 - ЭППС100 (на грибках, все стандартно) - СТ85 (армируем сеткой) - камень (сланец), клеем Юнис-гранит (черный)
    Юнис-гранит на ЭППС не сядет.
    Клеи по ППС выпускает не только церезит. Посмотрите Крепс, Юнис, Старатель. Крепс сам использовал, остальные - не знаю.
    Это по цоколю.
    По стенам.
    Арболит - штукатурка (в моем случае - самоделка на перлите) - СМ17 - армирующий слой с арм. сеткой (я брал юнис)
    ! До нанесения декоративной штукатурки ! клеим декоративные элементы (CТ85), наносим слой с арм. сеткой того же СТ85. После этого все штукатурим декоративной штукатуркой в цвет.
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Потому что
    1) монолитный арболит (самопальный) в крупноэтажном строительстве не используется. Это либо панели, либо блоки.
    2) монолитный скелет при использовании конструкционного арболита не требуется. Он вполне выдерживает нагрузки (соответствующий ГОСТу).
    Арболит - самонесущий материал. Так что про каркас вообще, и про ЛС ТК в частности, вам, скорее всего, не сюда... :hello:Вы же не предлагаете ЛС ТК для кирпичного строительства? Или для газобетона? Ну вот и арболиту каркас не нужен совсем.
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вот элементы, которые в последствие стали декоративными белыми блоками. Фреза стоила 900 рублей.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @KostXL, а откосы тоже из ЭППС делали?
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Нет, только накладки и углы :) Вообще я не думал про утепление, хотелось чего нибудь классического, но не за мульоны
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не понял...
    А чем потом отделывали эти элементы и как...
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Придется Костику опять все повторить:flag::)]:aga:
  9. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Это все понятно.
    Но к примеру: частный инвестор хочет построить небольшую гостиницу на 2-4 этажа. При том качестве арболита который мы наблюдаем из темы в тему на конструкционный надежды мало + ответственность за обрушение при большом количестве людей. Самонесущий монолит выступает как отличный утеплитель причем долгосрочный. Соответственно инвестор строящий для себя должен быть уверен в минимальных затратах на отопление при неполной заполняемости
    Сюда мне сюда. Мне интересно мнение в чем могут возникнуть минусы данной конструкции с каркасом Лстк. Почему то в каркасники Лелетау не отправляли, хотя деревянный каркас присутсвует у него и у всех кто засыпал монолитный арболит.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Не, на полиуретановую пену, у нас уже газобетон вовсю на нее кладут.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Мамочки! А как же с конструкционной прочностью шва? :ogo: :)]
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Не заморачиваются, вообще слов таких не слышали. Но пена не обычная, на банках с пеной, кстати, я читал написано что то про это было. вообще пена изначально на банках декларируется как клей для ячеистого бетона, так что если правда на банках написана то с прочностью там ок. Но там еще один нюанс, написано что не нагревать, в т. ч. и в готовом застывшем виде, потом глянул на состав - понял почему. Из нее при нагревании скоре всего выделяется такое - что какой нить "ЗАРИН", освежителем воздуха покажется.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, слава богу! Ужас будет, если на пену для бритья класть начнут. :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Viktorich83, по монолитному арболиту схемы в общем то сформированы.
    1) каркас деревянный самонесущий или просто стальные стойки, которые потом будут убраны (более промышленный вариант) + арболит конструкционный. При таком раскладе 2-3 этажа построить можно. Если перекрытия ж/б, то нужен армопояс и никаких проблем.
    2) если каркас несущий, то опалубка несъемная. Если несъемную опалубку не делать и залить слабый самонесущий арболит, то появятся серьезные проблемы с креплением в нем чего-либо вообще. Самонесущий вариант это 80-100 кг. цемента. Вариант, в котором в стене будет держаться крепеж начинается примерно с 200 кг. цемента М500 и выше. Но если класть 200 кг. цемента на самонесущий вариант, то легче положить 300 кг. цемента и сделать конструкционный вариант без несущей опалубки. На ЛСТК и самонесущий арболит перекрытия ж/б не положишь и перекрытия будут тоже из ЛСТК, а многих этот момент не устраивает.
    Что касается вашего редкого варианта, т. е. здание 4 этажа (гостиница), то в этом варианте нельзя делать слабый арболит, даже если каркас несущий. Арболит будет теплоизоляционно-конструкционный, т. е. примерно от 200 кг. цемента. Это связано с интенсивностью использования. Чем слабее конструкционно конструкция в общественном здании (самонесущий арболит на 80-100 кг. цемента довольно слабенький вариант). тем меньше срок ее эксплуатации и тем выше затраты на ее обслуживание. Именно поэтому капитальность стен в общественных зданиях является очень важным фактором. Так что если для такой гостиницы делать схему ЛСТК + арболит от 200 кг. цемента/м3 + перекрытия ЛСТК, то этот вариант вполне рабочий. Будет ли он выгодным по сравнению с другими вариантами, это большой вопрос. Но с точки зрения эксплуатации общественных зданий на период 20 лет и больше, самый выгодный вариант - это обычный трехслойный бетон (заводские панели по схеме бетон-пенопласт-бетон). Первоначальные затраты легко перекрываются низкими эксплуатационными затратами и более низкими и более редкими затратами на капитальный ремонт. ИМХО.
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Все там просто. Клей для ЭППС на цемент ной основе с армирующей сеткой и декоративная штукатурка "мазайка" белого цвета.
