Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Но сейчас не об этом.
    Пора за махнуться на старика Шекспира :)
    В общем, начал строить комплекс бассейн+сауна.
    Стены арболит 300.
    Вопрос - могу здесь потихоньку (ну оооочень эпизодически) что то выкладывать, могу отдельную тему.
    Минус отдельной темы - захожу редко, вести ее нормально не смогу.
    Минус здесь - все таки очень много не в тему...
    Краткое содержание - гидроизолируемый фундамент при высоких грунтовых водах, размещение и теплоизоляция чаши, утепленные перекрытия по несъемной опалубке, стены арболит, штукатурка с перлитовым наполнителем, Гидроизоляция помещения с бассейном, отделка комнаты отдыха и парной по арболиту, крыша и т. п.
    Написал и понял, что наверное отдельная тема...
    Ну, в общем, идеи умные и разные приветствую ся! Готов экспериментировать
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, конечно отдельная тема. Пусть она будет короткой, но зато будет конкретная информация по такому вопросу как бассейн-сауна. В этой теме ваши сообщения просто растворятся.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За всем не уследить...;)
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Немного про мауэрлат и шпильки крепления бруса. Была использована идея уважаемого @Леха-чик по поводу двойных шпилек за что ему большое спасибо! :hello:
    При заливке перекрытия второго этажа в армирующую сетку были заложены по внешнему периметру
    согнутые фрагменты арматуры в виде перевернутой буквы П, ножками к верху.
    После заливки плиты был выложен один ряд арболита и эти арматурины пропущены сквозь блоки.
    Далее к этим выпускам арматуры приварены шпильки с резьбой, перевязаны с сеткой и залит армопояс. После заливки между шпильками закреплен брус и притянут через уголки.
    Можно ставить стропильную систему крыши.
    Утеплять плиту пока думаю 20-25см эппс и сверху стяжка 5-7см. Чердак холодный, проветриваемый.
    IMG_0842.JPG IMG_0896.JPG IMG_0964.JPG IMG_0965.JPG IMG_1015.JPG IMG_1031.JPG IMG_1068.JPG IMG_1073.JPG
  5. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Добрый день подскажите какая высота нужна для армопояса под мауэрлат и нужен ли он вообще?
  6. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    @Ecoblocksu,
    Спасибо что готовы помочь. Пока два вопроса.
    1. Что за формовочная машина у вас для пустотелых блоков.
    2. Делали на ней формовку пустоток и каков результат
  7. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Вам нужен выравнивающий слой раствора
  8. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    @a991ru, не подскажете, поднимался -ли вопрос об облицовке арболитной стены камнем, плиткой?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поднимался. Если стена 50 см. и больше, то вообще никаких проблем даже для натурального камня. Если стена 30-40 см., то точечное использование камня (под окнами, углы, в качестве элементов оформления стены) тоже не несет никаких проблем. По вопросу сплошной облицовки камнем при стенах 30-40 см. сошлись на том, что каждый действует на свой страх и риск, т. к. в этом варианте много неизвестных, начиная от типа отопления, влажности в доме, типе внутренней отделки и заканчивая толщиной шва между камнями. Но если внешние стены изнутри имеют отделку с высокой паропроницаемостью, а камень уложен с минимальными по толщине швами, то есть вероятность влагонакопления на стыке стена-облицовочный камень. В период 10-15 лет при любых вариантах это не должно принести проблемы, а вот дальше это большой вопрос.
  10. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Хм, тогда и клинкерная плитка под вопросом (у меня по проекту 40 см арболита), тем более, что она на ППС укладывается, паропроницаемости там мизер будет. Видимо придется либо вентфасад городить, либо изнутри все в фольгу+рекуператор с норм. вентиляцией.
  11. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    А какая смесь? Сильно ли будет отличаться кладка на тёплую смесь и на перлитовую смесь? Арболит купил но ещё не ложил/клал...) Если реклама - можно в личку.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вообще-то, тёплая смесь и смесь на перлите - это одно и то же. Синонимы (как правило). Можно ещё на опиле раствор делать, но тогда обычно так и говорят: "кладочный раствор на опиле (опилках)".
  13. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    И такая тоже на перлите? (удалите если реклама).
  14. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    https://www.td-csm.ru/teplyy-rastvor
  15. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    Не пойму как редактировать свои сообщения?
