Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да, с вероятностью 99.9% - тоже на перлите. :) Даже само название как бы намекает.
    Почитайте правила форума. Скорее всего, это право Вам предоставляется после написания какого-то количества сообщений. Сам уже не помню точно. Кнопка "Правка" мне давно доступна.
  2. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Да, хорошая смесь, наши строители ее используют. 17,5 кг мешок много перлита, ее и берут. Смесь 25 кг - там много песка.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Теория Хаоса, а какая внутренняя отделка? Честно говоря сомневаюсь, что в обычном доме с обычным режимом жизнедеятельности будут большие излишки пара, к тому же внутренняя штукатурка и отделка снизят скорость прохождения паров через стену. К тому же клинкерная плитка тонкая и кладется со швом, а я в своем сообщении речь вел про природный камень (или искусственный), а там толщина совсем другая, да и плотность тоже. Так что если не переживаете, что клинкер от ПСБ отвалится, то думаю делать можно, а если будут проблемы, то на мой взгляд они никак не будут связаны с паропроницаемостью, т. к. проблемы от влагонакопления в первую очередь должны возникнуть на стыке стена-ПСБ.
  4. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Может не в эту тему пишу. Такой вопрос, прочитал темы про арболит, но про отделку фасадов забыл в каком месте смотреть (Интересует вот что: стены из монолитного арболита по каркасу. Стойки НЕ убираются, к стене крепится сетка-рабица, по ней сделать обрызг из обычной ц-песч. штукатурки, а потом выравнивающий слой из перлитовой. далее финиш. Будет такой вариант работать или нет? На выходе хочу получить паропроницаемую стену без доп утепления (вата, пенопласт) и без трещин на фасаде.
  5. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Товарищи, можно ли класть блоки на пескобетон (с использованием полоски вспененного полиэтилена против мостика холода)? Перлит не хочется т. к. возни много, а тут готовая смесь
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно. Пескобетон - это обычна смесь цемента и песка.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @стакан водки, можно и так, только сетка рабица зачем? Штукатуркка к арболиту так и так пристанет. Если переживаете за места, где стойки, то там можно прикрепить полоски стальной штукатурной сетки (не рабицы) шириной 15-20 см., чтобы закрыть стойки. Обычно на черновой штукатурке вне зависимости от наличия сетки или ее отсутствия есть небольшие микротрещинки. Поэтому черновую штукатурку делают прямо на стену, а потом поверх нее можно сделать стеклопластиковую сетку в клееармирующем слое и уже поверх нее финишное покрытие.
  8. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Хочу решить вопрос по уплотнению арболитовой смеси. Есть в магазине отбойный молоток с такими параметрами: Е=63Дж, ч=1100уд/мин. Необходимо узнать массу удара такого отбойника, по типу как у виброплиты в параметрах... У отбойных молотков такого параметра нет. Дак вот Е=0,5mv2. Нужно узнать скорость v. Ход поршня у отбойников колеблится от 30 до 100мм, взял средний 50мм, значит скорость будет: 18уд/сек= 1уд/55мс, 50мм/55мс=1м/сек. Отсюда найдем массу: из формулы для энергии m =2Е/v2=(2х63)/1=126 Нс - данная величина есть вес Р, отсюда находим массу Р=m/g или m=Р/g=126/10=12,6кгс. Залип дальше: как мне увязать площадь болванки-насадки для уплотнения и сопротивление арболита, чтобы вычислить ту степень, до которой необходимо уплотнить арболит?
  9. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Купил бы вибротрамбовку, но они все дорогие и тяжелые, больно трудно будет ее ворочить между стойками каркаса, а отбойником вполне, только вот узнать бы будет ли он уплотнять, уплотнять то будет, только вот какой слой (толщина?) положить максимум с которым данный отбойник справиться. Вибротрамбовка и с 500мм справиться, держала бы опалубка)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @стакан водки, вы для монолита в стене виброуплотнитель ищите или для производства блоков? Если для стены, то он совершенно не нужен. Смесь в опалубке просто утрамбовывается и все. Если плотность нужна повыше, то смесь можно сначала проштыковать, а потом уплотнить и никакие виброуплотнители не нужны, т. к. от них только проблемы. Вибрирование арболита должно быть в объеме на малых частотах, т. е. когда вибрируется вся смесь. В этом случае происходит ее оседание (уплотнение). Если же вы будете использовать точечный виброуплотнитель, то у вас с щепок будет слетать цементный камень и толку от вашей операции будет ноль, а негатива будет много.
  11. yurisok
    yurisok
    yurisok
    Лобня
    Всем привет! Покритикуйте арболит! Производство - Дмитровский р-н МО, размеры - 500х300х200. вес блока 14,5 кг, плотность соответственно 483 кг/м3 (маловато!). И главное- при каждой кантовке блока от него отлетает щепа! По моему - это не нормально или для моего дома в 1 этаж достаточно? Мнения специалистов, пожалуйста!
  12. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    14.5 это заявленный вес, или реальный вес сухого блока?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вес это проблема, но она не самая главная. Главная проблема прочность. Блок может быть тяжелым, но с низкой прочностью, и наоборот может быть легким, но с более высокой прочностью. А вы блоки на пресс не возили? На любом бетоноузле есть пресс и там можно раздавить кубик размером 15х15 см.
    А у вас перекрытия деревянные?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пока мы тут заняты строительными делами, Форумхаус в этом году делает пробный автопробег небольшим количеством машин между форумчанами в разных городах. На следующий год количество машин в автопробеге и количество форумчан, которых посетят в разных городах будет значительно увеличено. Так что желающие принять автопробег в следующем году имейте ввиду, что такая возможность есть. От Форумхауса гости, а с вас поляна. :)]
    P. S. Из арболитчиков в этом году в трассу автопробега попал только ecodrev. http://auto.forumhouse.ru/2014/07/28/Тейково-арболит-на-Нерли/
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Щепа отвратительная. Крупная. Значит и прочности не видать.
