Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. yurisok
    yurisok
    yurisok
    Лобня
    А у вас перекрытия деревянные?
    Нет, по проекту из пустотных бетонных плит.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Выбирайте самый лохматый блок и под пресс !
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Не у всех - Москву мимо объехали :)]
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Нет ничего приятнее, чем устроить пробег по Бульварному, Садовому, 3-му и - на закуску - по МКАДу в жаркий летний день! :)]
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Подскажите размеры кубиков для испытаний на прессе. Давить нужно только в вертикальной ориентации или следует по всем направлениям разные образцы? Какой момент при прессовании считать предельным ведь арболит перед разрушением сначала сжимается.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    15х15 см.
    Давить надо в вертикальной плоскости, т. е. так, как блок лежит в стене.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Причем здесь кольца?
    Проехаться по подмосковным дачам/домам форумчан имелось в виду если кто не понял.
    Посмотреть кто что построил/строит, обменяться опытом, сделать фотоотчеты.
    В этом цель пробега кмк.
  8. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Это, случайно, не Ольгино?
    Мой Вам совет. ДО ПОКУПКИ отвезите на пресс. Судя по виду, ничего не изменилось, и Вас ждет куча неприятных сюрпризов...
    Строился из этого. Пришлось укреплять и делать каркасную структуру. И вообще на эту тему много курить и думать, как бы застраховаться от возможных последствий.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Это как? Что за каркас?
  10. yurisok
    yurisok
    yurisok
    Лобня
    Да, именно Ольгово!
    А что собственно у вас случилось со строением из этого материала, можно поподробнее?
  11. yurisok
    yurisok
    yurisok
    Лобня
    Можно фото?
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Точно 15? Ведь бетон заливают кубиками на 10х10 ?Или там на прессе есть настройки под любой размер кубика?
  13. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    Гост на испытание арболита подразумевает куб со сторонами 15 вырезанный из середины изделия т. е. не должно быть заводских плоскостей.
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Это написано в каком конкретно пункте какого именно стандарта?
  15. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ
    ПО КОНТРОЛЬНЫМ ОБРАЗЦАМ
    ГОСТ 10180-90
    (СТ СЭВ 3978-83)
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
    СССР
