Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Зачем утяжелять всю конструкцию? Можно просто в месте опирания плиты на стену сделать небольшой выступ вниз на 4-5 см, опалубкой. Всего и делов-то! :)]
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Потихоньку строю свою баньку. Дело не быстро, но идет. Строю в одно лицо в свободное время.
  3. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Помогите понять. Прочность на сжатие арболита - 21 кгс/см2.
    Правильно ли я понимаю, что это 21 кило на 1 кв см?
    Мой периметр стен - под 30 кв метров, это выходит под 6300 тонн?
    Вес дома в два этажа с нагрузками под 500 тонн. С запасом? Или где я ошибся?
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Красота-а-а! И банька, и погода. А у нас сегодня объявили штормовое предупреждение, к вечеру пошёл снег, обещают -2ºС... Когда начну (и кончу) фундамент (теперь уже МЗЛФ) - одному Богу известно...
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В общем то все верно. Именно 21 кг/см2. Получается что блок размерами 500х300х200 уложенный плашмя может выдержать нагрузку до 31 тонны. Только нужно четко понимать, что это предельная нагрузка, когда блок уже начинает разрушаться. Я прикидывал нагрузки на нижнем ряду блоков в двух этажном доме с ж/б перекрытиями. Реальная нагрузка получается не более 4-4,5 кг/см2. В общем запас по прочности получается очень приличный.
  6. dimav
    dimav
    dimav
    Значит если у меня грубо говоря 10кратный запас, то можно особо не париться? А то я ужо хотел искать конструкторов посчитать мой домик и воткнуть колонны
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    :) Ну это же так по русски.
    Ну нужны колонны в малоэтажке. Пустая трата денег. В малоэтажных домах автоматически за счет свойств материалов создается перезапас по прочности и только криворукость исполнителей приводит к периодически возникаемым проблемам.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Может быть, и 10-кратный;), но это, так сказать, "в среднем". Ведь где-то стены нагружены больше, а где-то меньше. И прикиньте площадь сечения стен не в самом низу, а на уровне окон-дверей-проемов 1-го этажа. :)] Впрочем, запас всё равно должен быть приличный, париться не стоит.
  9. dimav
    dimav
    dimav
    Думаю что посчитанное ребристо монолитное перекрытие накроет равномерно стены и распределит нагрузки)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все зависит от конструкции дома. Если прочность блока 21 кгс/см2, то прочность кладки из этого блока максимум 8 кгс/см2 (швы, окна, неоднородность конструкции дают такой конечный результат.). При расчетах нужен коэф. запаса в 30%, так что из 8 кгс/см2 остается примерно 6 кгс/см2. Если на центральную несущую стену с двух сторон давят ж/б плиты перекрытия над первым этажом, и над вторым этажом, то нагрузки на грунт будут в районе 10 т./метр погонный (м.п.), а нагрузки на нижний ряд блоков будут примерно 7-8 т./метр погонный. Если толщина этой центральной несущей стены 30 см., то площадь 1 погонного метра будет 3000 см2*6 кгс/см2 = 18000 кгс/м.п. В итоге нагрузки на центральную стену 10000 кгс/м.п., а нижний блок в стене держит 18000 кгс/м.п.
    В принципе, если дом в два этажа (даже с плитами ж. б.), стены внешние 40 см. и все блоки качественные, т. е. 21 кгс/см2, то скорее всего можно не рассчитывать. Но если блоки будут 15 кгс/см2 (такое встречается регулярно) + на центральной несущей стене несколько проемов или арок, то не факт, что можно обойтись без расчета, хотя колоны думаю вряд ли понадобятся.
    P. S. Никаких запасов в разы в 2х этажном доме с двумя ж/б перекрытиями нет. Что касается ребристого перекрытия, то надо просчитать его вес, т. к. там само перекрытие тонкое, но балки стоят достаточно часто и их размер зависит от длины пролета. :hello:
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А если не ж. б. плиты, а монолитное перекрытие 20 или 25см с центральной несущей стеной 50см и внешними стенами 40см?
    И еще возможна плоская крыша.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Монолит 25 см?.. :faq: Он будет гораздо тяжелее пустотных плит! Да ещё и плоская крыша! :ogo: Уж не висячие ли сады Вы там хотите устроить?.. А центральная несущая у Вас ведь вся сплошь в дырках-каналах!
    Вас могут спасти только ... :um: ... наружные стены 50 см и центральная - 70! Ну, и для спокойного сна - непременно парочка колонн. На усиленных фундаментах, разумеется. :cool:
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А полнотелого кирпича в этой таблице нет?
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Под которыми вынут грунт на 2 метра и засыпан речной сеяный песок с трамбовкой каждого слоя 20см:)]
  15. dimav
    dimav
    dimav
    Еще всегда вопрос стоял у меня - блоки арболит имеют небольшую усудаку
    как они могут работать вместе с прочими материалами? типа кирпичной стенки или монолитной колонны. надо учитывать эту усадку?
