Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Если ответ для меня, то поясните про "мурлат 200*150"
  2. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    Муэлрат - брус 200*150
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Предлагаю составить коллекцию вариантов слова "мауэрлат" (от немецкого Mauer стена + Latte планка, рейка). ;) Уже встречались:
    Наверняка, и ещё как-то говорят. Слово сложное, язык сломать по-разному можно. :)]
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kylak, крыша от сильного ветра имеет способность приподниматься. Чтобы ваша кровля не улетела с дома, то ваши две доски 50х150 надо к арболиту прикрепить намертво. Чем собрались доски к арболиту крепить?
    На форуме есть примеры крепления загнутой шпилькой (там был монолит, а не блоки), и есть варианты дополнительного крепления проволокой (помимо крепления мауэрлата к арболиту).
    P. S. Если армопояса не будет, то две доски 50х150 на мой взгляд не очень хороший вариант. Лучше мощный брус. ИМХО.
  5. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Спасибо, про брус думал, но его необходимо стыковать, доски 50х150 можно пустить со смещением, что обеспечит продольную жесткость, так же на мой взгляд проще выполнить "Т" образные соединению. Две доски доски 50х150 уже составляют "сборный" брус 100 х 150, в принципе можно добавит и третий получиться 150 х 150 мм. С креплением мурлата к стене сложнее, если чуть раньше то можно было бы в нижние ряды заложить арматуру, а к ней крючком шпильку как в представленном вами варианте с монолитом. А будут ли держаться в арболите болты глухари по дереву ?
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
  7. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Спасибо я от армопояса уйти хочу так как дом одноэтажный, "П" образные шпильки в нижние ряды блока заложить можно было, но последний ряд блоков уже уложили.
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Из каких соображений? Чем армопояс не угодил? :)
  9. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Добрый день! Первое лето провожу в своем неотделанном доме, просто голый арболит. Подскажите, это ведь не норма, если при отодвигании занавесок, которые могут слегка коснуться стены, каждый раз что-нибудь да осыпается?
    На втором фото блок, который использовали таджики целое лето в качестве очага, внутри почти всегда горел костер и грелся чайник, вот так прогорел.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @kylak, глухари держатся очень хорошо, только не засверливайтесь в арболит, берите самые длинные, какие найдете. Раствор блоки держит - смерть. ну и для верности проволокой стропила к стене, как на фото (Палыча помому...:close:).
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Когда готовил оконные откосы к утеплению, сбивал с краев излишки штукатурки. В друх местах вместе со штукатуркой отвалились куски блоков размером с кулак :flag: При этом знающие люди приезжали, смотрели и вроде как пообещали, что не должно развалиться.
    А трещины по штукатурке у меня так и продолжают расходиться и даже армирование сеткой в клеевом слое не помогает, лопается и здесь. Как бы вообще не пришлось отказываться от идеи штукатурного фасада... Было бы обидно, столько денег уже вбухано в штукатурные работы... А для вентфасада достаточно было бы просто затереть раствором.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой пирог стены у Вас...
    Арболит, потом что ...
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Арболит, потом ЦП-штукатурка толщиной от 2 до 5 см. Сейчас утепляю окна: откосы и обрамления из 30 мм ПСБ-С. Вокруг окон сначала клею диагональные косынки по углам, потом вертикальные и горизонтальные полосы шириной 25 см из сетки фасадной, сетку как положено втапливаю в клей. Сверху на весь этот пирог клею обрамления. Все комплектующие Murexin. Так вот трещины, которые попали на участки, армированные сеткой, продолжают расходиться, в том числе и под сеткой...
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Мне всё-таки кажется, что повальные трещины у большинства на штукатурке, это от нынешней жары. Была бы другая погода, такого бы не было. Штукатурка не терпит высоких температур и сухого воздуха.
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Оштукатурил дом еще прошлой осенью, должна бы уже просохнуть к этому моменту. Может быть это сам арболит продолжает сохнуть до сих пор, ведь его с двух сторон довольно толстым слоем штукатурки запечатали...
