Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Если на улице 40 в тени, то блок хоть улей через три минуты он сухой будет. Смачивали из лейки прямо перед кладкой ряда, швы все равно потрескались. Штукатурить буду специально в сентябре погода будет умеренная, еще думаю может просто затереть швы с обоих сторон, с вешней стороны нанести тонкий слой теплой штукатурки на перлите, с внутренней стороны поклеить на стены гипсокартон и перезимовать первую зиму без теплой штукатурки. За год дом отстоится, а уж потом штукатурить, красить ... Кто либо зимовал без теплой штукатурки ?
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Стоило, конечно. И так бы и делал, если бы не необходимость переехать в дом сразу после строительства.
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Высока вероятность растрескивания штукатурного слоя, появления внешних признаков неравномерного высыхания стен.
  4. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Трещины кладочного шва быстрей всего связаны с составом кладочной смеси - качество цемента песка добавок, либо с технологией производства работ. Качество арболита здесь ничего не меняет если только это арболит, а не что то подобное арболиту.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Есть такая, находил. Только вот цена кусачая. Около 550-600 р/м2 только сама штукатурка! А еще грунтовка, работа... И цена отделки фасада стремительно приближается к мокрому фасаду по ППС, в котором бонусом еще и хорошее утепление получаем!
    В общем, для меня вопрос с отделкой пока открыт.
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Мы сейчас в жару, работаем, рано утром, и вечером! В обед парни отдыхают под вентиляторами!
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А вот если весной до жары штукатурить когда самое раннее можно начинать (Подмосковье)?
    Апрель? Май?
    Какие температурные условия должны соблюдаться днем/ночью?
    Или все-таки в сентябре лучше?
    Но там дождей больше, тоже наверное не в плюс.
    Влажность выше - сохнуть будет хуже?
  8. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Кстати, должна сказать о своих супер позитивных ощущениях от жизни этим летом в доме из арболита. На улице жара, а в доме прохлада, комфорт.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Главное, чтобы температура не опускалась ниже нуля. Внутри можно и с легкими заморозками работать, если прикрыть оконные проемы хотя бы пленкой.
    Да, у меня тоже дом очень медленно прогревался этим летом. По наблюдениям, комфортная температура (для меня это 23-24 градуса) удерживается где-то две недели жары (когда за 30 днем). Потом начинает ползти вверх. Сейчас уже до 25,5-26 к вечеру, всё еще нормально, но уже не так комфортно как хотелось бы. Очень сильно нагреву способствуют окна, у меня их много и они ничем не закрыты. Думаю, хотя бы минимальные шторы должны улучшить ситуацию.
  10. Baevich
    Baevich
    Baevich
    Вес пообещали уточнить, кто производитель не знаю, сказали недавно работает, на новом оборудовании.
  11. Baevich
    Baevich
    Baevich
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    На мой взгляд щепа мелкая, если Вам нужно объективное мнение, то попросите протокол испытания на соответствие ГОСТ 19222-84.
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    В этом образце щепы меньше 50%. Белые точки неправильной формы сильно похожи на крошку пенопласта. По виду цементная составляющая поризованна какими то добавками. Не пожалейте времени на испытание данного блока, а там видно будет.
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Белые точки - высолы. А боьшое кол-во пузырьков связано с кол-вом воды в перемесе. Я у себя заметил, что если воды добавить лишней - тоже начинают "волшебные пузырьки" образовываться. И смесь как бы поризованной становится. лечится доп. порцией сухой щепы в замес. С чем связано - незнаю. Возможно с химией: оксихлорид аллюминия + кальций хлористый + натрий хлористый. А развене у всех пузырьки образуются при добавке излишка воды в замес?
  15. Okolobok
    Okolobok
    Okolobok
    Мужики! строю дом из арболита, скорее из опилко-газобетона, армированного тростником.
    Мы решили строить дом 7мх8м для круглогодичного проживания. Сделали мелкозаглубленный ленточный фундамент, поставили вертикальные стойки (с прокрашенными прамером наружными торцами) и собрали опалубку, состоящую в высоту из 3 досок, которые впоследствии будем перемещать вверх по мере заливки. Ширина опалубки 40 сантиметров. Ну а теперь непосредственно состав арболита и технология заливки. На один замес 160-литровой бетономешалки берется: 1 ведро цемента (10 литровое), 2 ведра песка (10 литровых),2,5 ведра воды (20 литровых), 2 ведра измельченного тростника (20 литровых) и около 5 ведер опилки (тоже 20 литровые ведра). Загружать в бетономешалку нужно именно в этой последовательности, иначе если загрузить опилки раньше тростника, то получится комок, который придется очень долго мешать и ждать эффекта «вспучивания» смеси. Опилки нужно вводить постепенно, по мере вспенивания массы. Состав смеси можно изменять. Если песок сырой, то воды соответственно берется меньше. Если смесь получается суховатой, то нужно добавить воды. Не бойтесь отойти от предложенного варианта арболита. Главным показателем его готовности для заливки является то, что смесь еще в бетономешалке как бы увеличивается в размере за счет воздуха, начинает «чавкать», и сама начинает высыпаться из нее. Готовый арболит не должен быть сухим.
