Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Для тех, кто в танке. Показано видео отпиливания малой части блока (небольшая подгонка кладки), поэтому лишнее откалывается. Если пилить пополам, то блок просто разламывается после надпилов покачиванием половинок в разные стороны.
    PS - а что, кто-то может отпилить 5см блока "без отходов"?
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А бывает и четвертинки нужны:flag:
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, такое видео как раз и было бы очень интересно посмотреть! ;)
    С циркуляркой, болгаркой или чем-нибудь подобным.
    С Днём Строителя! Вас лично и всех-превсех, кто строит хоть что-нибудь. :):hello:
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конечно же можно. Цепной пилой запросто отпиливается кусочек в 5 см, после чего он остается полностью целым и впоследствии, при необходимости, может быть использован в кладку.
  5. alex73
    alex73
    alex73
    Крым
    +1
    Покупал самую дешевую цепную электро пилу - Патриот (цена - что-то около 2 т. р.). Строители попилили ей кучу блоков за время стройки. Поменяли штук пять цепей за это время. Сама пила чувствовала себя прекрасно, отходов практически не было (все, что отпилили - пошло в кладку)
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тоже раньше покупали на стройки дешевые китайские пилы. Они отлично справляются с задачей пилить блоки. Но дело в том, что на такие пилы сложно (часто невозможно) найти расходники. Если с щетками еще можно поколдовать и подогнать к пиле другие щетки, то с ведущей звездочкой проблема. Когда она изнашивается, то по сути рабочую пилу приходится откладывать на полку. А ведущая звездочка на китайцах редко переживает строительство двух домов. Поэтому сейчас покупаю Макиту. И пила надежно работает и расходники купить не проблема.
  7. Optimus86
    Optimus86
    Optimus86
    Когалым
    Добрый день всем!
    Думаю о строительстве дома из арболита. У нас в Тюмени нашел производителя, у него размер 50х30х20.
    И сейчас вопрос какую толщину стены делать? 30 см - мало, хотя уверяют что хватит, но прошлой зимой мороз был за 30. А если стену делать в 50 см - как сделать кладку правильно?
    Помогите.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А дом сколько этажей? Перекрытия из ж/б плит или деревянные?
  9. Optimus86
    Optimus86
    Optimus86
    Когалым
    Дом в один этаж 20х11. Перекрытие по деревянным балкам.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может вам построить 2 ряда по 20 см., а 10 см. между ними замонолитить обычным вариантом опилки+песок+цемент? При деревянных перекрытиях этот вариант на мой взгляд вполне рабочий.
    Что касается чисто стены 50 см. из арболита из блоков 20х30х50, то гемора будет много. Можно например взять вариант, когда 30 см. плашмя, а рядом 20 см. на ребро, но в таком случае надо подо всеми окнами и дверями в доме подгонять высоту рядов подпиливая блоки. Если класть блоки сразу на 50 см. тычком, то надо вспененный полиэтилен несколько раз прокладывать, чтобы мостики холода убрать. Если качество и геометрия блоков высокая, то вариант рабочий. Если с геометрией блоков не очень, то швов будет очень много и теплопотерь через швы тоже.
  11. Optimus86
    Optimus86
    Optimus86
    Когалым
    Если использовать вариант - 30 + 20 на ребро, нужно связывать ряды? Через 3 ряда хватит?
    Оцените качество блоков.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если 30 + 20, то ряды связывать надо будет только раствором. У вас в итоге будет стена 30 см., которая будет несущей и на которую будет опираться и перекрытия, и кровля. А стена в 20 см. на ребро будет просто рядом.
    Визуально блок неплохой. Прочность конечно надо измерять, но у вас одноэтажка, а это большой плюс.
  13. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    У нас один дом построен с толщиной стены 50см. из блоков 20/30/50см. Периметр 10/10, 2 этажа, перекрытия по деревянным балкам. Больше месяца решали как вести кладку. В итоге два ряда тычком (естественно в разбежку) по высоте это 40см. - один ряд ложком (тоже вразбежку) по высоте 30см. и так до конца. Первые и последние 2 ряда тычковые. Пространство между блоками 10см. заполнили теплым самомесным раствором на опилках. Кладка блоков по схеме -30 +20 слишком сложна, дороже чем вышеуказанная и менее прочная.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут одноэтажка будет, поэтому не думаю, что сложность кладки 30 + 20 будет высокой. Надо будет класть две независимые друг от друга стены (стена 30 см. плашмя изнутри несущая, а стена 20 см. снаружи на ребро просто обкладка) и соединять их между собой кладочным раствором. Подпила на блоках 20 см. в районе окон и дверей будет конечно очень много и это реально серьезный минус этого варианта. Насчет прочности этого варианта кладки у меня сомнений нет, т. к. 30 см. выдержат деревянные перекрытия без проблем, т. к. это одноэтажка с холодным чердаком.
    Но в целом плохо то, что очень трудно сделать кладку на нужную ширину, т. к. нет блоков необходимого типоразмера.
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @a991ru,
    Без плана на глазах говорить, что надо резать много, как то странно. Если высота подоконника 80см, то идеально блоки по высоте пройдут. А если другой размер (скажем 75), то резать надо уже вне зависимости от размера блока.
    @Optimus86,
    20+30 реальный вариант, если уж боитесь насчет перевязки, можно сетку, а можно ряд тычком сделать (класть на 50). Для одноэтажного этого с лихвой.
