Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А геометрия хорошая, жаль что несколько блоков рядом не сфоткали.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Правильнее (проще) иметь специальный блок для такой стены. Ваш земляк тоже озадачился стеной в 50 см и не нашел блоков для такого варианта. В итоге заказал у меня блок 500х243х200, как раз для стены в 50 см. Уже две машины ушли в Тюмень, осталась последняя.
  3. Optimus86
    Optimus86
    Optimus86
    Когалым
    А по цене как вышло? Если еще и доставка. Наверное будет совсем дорого. Арболит 500х300х200 по 4400 за куб предлагают. Если можно телефон Вашего клиента в Тюмени, в личку. Хотелось бы пообщаться.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конечно же доставка получилась очень не бюджетная, что существенно удорожает стоимость блоков на участке. Дело в том, что у транспортников очень сильно отличается стоимость перевозки в зависимости от направления. На запад, например в Москву, стоимость доставки в прошлый год была 24 т. р., а в Тюмень доставка обходится в 50 т. р., хотя расстояние больше всего на 200 км. Поэтому в конкретном случае с точки зрения финансов правильнее искать блоки ближе к себе. Но желание иметь стену в 50 см и отсутствие поблизости производителя у которого есть в ассортименте подобный блок, привело к размещению заказа у меня. Дело в том, что стена в 50 см не является популярной. С 2009 года я выполняю всего второй заказ на подобные блоки. Поэтому и нет у производителей предложений по подобным блокам. Вам возможно стоить ограничить толщину стены в 40 см, что в общем то должно быть достаточным. Блоки по 40 см легче найти.
  5. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите какого сечения сделать армопояс под ж. б перекрытия, на блоке шириной 35 см. В наличии на стройплощадке кроме основных блоков имею блоки толщиной 10 и 20 см высота всех блоков 25 см. Сам думаю к внешней стороне на основные блоки уложить 20 см и залить армопояс получится пояс шир15см*выс25см. Не узковато ли ? Не высоковато ли? :faq: Что скажите ? :um: Заранее спасибо !
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я пока не спец:|:, но мне кажется, что сечение армопояса вполне нормальное. Самое главное - продумайте утепление.
  7. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    Так я думал что 20см арболита до армопояса достаточно, но в принципе есть возможность сдвинуть 20см блок на 5см к облицовачному кирпичу и например за счёт этого добавить 5см ЭППС между блоком и армопоясом. :faq: интересно насколько это рационально - так ведь перекроется вент зазор между арболитом и кирпичём .:ogo:
  8. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    очень удачный армопояс, плюс заделка плиты 10-15 см как раз на срез по трапеции, но главное успеть утеплить.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Сегодня показывал подрядчику (будущая кладка стен) свой фундамент. У него - несколько бригад. И одна из них как раз сейчас строит дом из арболита. Заехали и туда. Я посмотрел - впечатление от качества кладки неплохое. Но лучше бы оценили спецы:
    Единственный нюанс - кладка ведётся на обычный раствор, а швы заделаны по большой площади. Не совсем хорошо в смысле утепления. Но у меня будет тёплая смесь, да и разделку швов попрошу делать не так.
    По блокам. Всё тот же АльянсИнвестСтрой. И по-прежнему утверждается, что "своего производства". Хотя сильно смахивают на ивановские. Качество на вид - очень неплохое (тут я перегородочные заснял):
    Отдельная небольшая партия выглядит несколько иначе, щепа намного квадратнее. Возможно, и сами делать начали:
  10. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Нет блоки не наши.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, значит, всё-таки своё производство открыли. Поздравим товарищей! :)
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Моя устала, писать об этом, очередной раз...:no:
    Умные, на грабли не наступают дважды! :aga:
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    лучше раствор на швах подрезать, а не размазывать по блоку.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вам легко говорить. А вот у меня заказчик уперся, что ему нужно все швы зашпаклевать и ничего слушать не захотел. Пришлось делать.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Кто бы спорил? Как раз об этом я и написал чуть ниже. Спасибо за комментарии! :hndshk:
