Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, что ни сделаешь ради удовольствия заказчика?.. :)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Аргументы его не убеждают...
    Или он фасад пластиком будем обшивать?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, не пластиком. Будет штукатурить. Но никакие доводы не подействовали.
  4. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
  5. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Кто что может сказать про такие блоки? Геометрия хорошая, промерял рулеткой. 500*300*200* мм. Был на производстве, делают в формах с выдержкой сутки.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А делают на станке или в ручную? Просто углы практически полностью отсутствуют на представленных фотках. Еще по геометрии важна не высота блока, а стабильность высоты, т. е. чтобы все блоки имели одинаковую высоту, иначе кладку вести очень трудно.
    Что касается блоков, то щепа в целом нормальная, но ее размер непонятен, т. к. нет ориентира, по которому размер щепы можно было бы понять (например монета в 5 рублей).
  7. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Для щепы специальная установка. Видел и саму щепу где-то 2-4 см. Заливают в специальные формы для арболита. Со слов хозяина этим достигается хорошая геометрия и стабильность высоты. Заливают, закрывают формы и оставляют на сутки. Блок брал наугад, ровно 200 мм. Готовые блоки стоят на поддонах плотно. Разницы по высоте на глаз не видно.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для спокойствия я бы блок на пресс свозил и посмотрел на прочность. Если с прочностью все будет нормально, тогда можно брать без проблем.
    А у вас какой дом планируется: один этаж или два? Перекрытия деревянные или ж/б?
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Что сразу бросается в глаза - низкий коэф-т уплотнения. А это напрямую влияет на прочность. Если у вас дом без ж/б перекрытий - не критично. А если 2ой этаж с пустотками - надо проверять на прессе. P. S. вот собственно и видны огрехи ручного труда - трудно делать одинаково хорошо утрамбованный блок в течение всей смены. Завтра размещу свежие фото своих блоков. За счёт изменения режима работы вибраторов (смена режима изменения частот высокая-низкая) увеличился коэффициент уплотнения смеси.
  10. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Дом планирую в два этажа, перекрытия будут либо металл, либо деревянные. Планируется между первым и вторым этажом армопояс под перекрытия.
  11. Elgato
    Elgato
    Elgato
    Вы ошиблись во всем. Коэффициент уплотнения 1.35-1.4. Блоки сделаны на сферовском оборудовании, все блоки абсолютно одинаковые с точной геометрией. www.arbolitvspb.ru Зайдите на сайт, там фото с нормальным освещением и ракурсом блока. Я сам его узнал только по покупателю. В дальнейшем лучше только по фото коэффициент уплотнения не определять :)
  12. Elgato
    Elgato
    Elgato
    Не просто заливаем и закрываем, а запечатываем прессом под вибрацией.
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А цемента сколько кладёте? У Экодрева блоки более плотно выглядят.
  14. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Ну вот производитель всё объяснил, как делают блоки.
  15. Elgato
    Elgato
    Elgato
    Цемента (500 Д0) идет 305 кг на куб.
