Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Дима, этот вопрос уже не раз обсуждался, специалисты отвечали (и Вы даже спасибо говорили). :)
    Вот парочка лучших ответов (в хронологическом порядке):
    @авто-любитель: https://www.forumhouse.ru/threads/233923/page-35#post-7890593
    @a991ru: https://www.forumhouse.ru/threads/233923/page-107#post-8670769
  2. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    мысль, прочтенная в разное время разными словами наконец-то складывается в мозаику понимания) спасибо перечитал отложилось вроде
  3. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Я правильно понял? Только не понимаю как сделать эту "четверть" при заливке ленты :faq: лента-плита2.jpg
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, неправильно. Сама плита должна в этом месте иметь выступ вниз, небольшое "ребро" (высотой 4 см + толщина шва) для компенсации разницы между толщиной перекрытия и высотой блока. Легко формируется опалубкой.
  5. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Допёрло! И эконимится 4,6м3 бетона. Доски опалубки правда придется похоронить.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Там в 3 разделе куча таблиц, в том числе и по кирпичу. Я просто взял ту, которая нам нужна.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А что скажете по поводу этого вопроса
    https://www.forumhouse.ru/threads/256159/page-8#post-9447389
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все зависит от пролетов. Центральную несущую стену больше 40 см. смысла делать нет. Перекрытие надо толщину сокращать насколько возможно, если пролеты позволяют. Перекрытие 25 см. толщиной из бетона на арболит - это по-моему слишком круто. Плиты ПК весят 300 кг/м2, а монолитное ж/б перекрытие толщиной 25 см. весит 700 кг/м2. А у вас есть планировка дома с размерами комнат (не с площадями, а с размерами, чтобы расстояния были видны)?
  9. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    аааа ..вы на мою больную мозоль, не могу пройти без реплики: а если арболит не свежий? можно внутреннюю несущую из кирпича?
    прочитал дальше.
    1. я так понимаю можно из кирпича несущую внутреннюю, но ее надо свзывать - кладочной сеткой выпущенной из арболита, плюс армпояс?
    2. перекрытия если монолит - разная степень усадки материала все таки может сыграть свою роль
    3. если деревянные перекрытия или плиты пк - то усадка не страшна
    правильно?
  10. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    а как она несущая тога? не пнятно
  11. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    подскажите а какой расход смеси и где брали? почем?
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    https://www.voscem.ru/catalog/smesi/kladochnaya-smes-s-perlitom
    Там есть прайс. Цена зависит от Вашего объема и умения договариваться с людьми :)
    Доставка 14000 за машину с 21 тонной смесей на расстояние 170км от Воскресенска.
    Расход сейчас узнавал у рабочих:
    на 10 первых рядов кладки шириной 40см ушло 70 мешков по 50кг на горизонтальные и вертикальные швы
    с учетом воздушных разрывов. Блоки 250х400х500мм.
    1-4 сплошные ряды периметр 42мх1.5х0.4мх4ряда=100.8м2
    5-10 ряды с оконными проемами периметр (42-12) мх1.5х0.4мх6рядов=108м2
    Всего 208.8м2 площадь кладки.
    Если я ни где не ошибся это составляет ~16.76 кг/м2.
    Что в общем соответствует заявленному производителем расходу смеси.
    Если без разрывов думаю что было бы порядка 20-22 кг/м2.
    Когда доложат 11-й и 12-й полные ряды по 42м тогда можно будет сказать поточнее
    сколько ушло на этаж 10х10 с потолками 3м (без учета швов).
    Геометрия блоков нормальная, но не идеальная. Внешнюю стену сделали практически в плоскость,
    всю геометрию убрали внутрь - там уйдет больше штукатурки. Известковой кстати?
    :hello:
  13. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    как воздушные разрывы формировали?
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    три ряда раствора на блоке между ними два воздушных разрыва
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А что за звезда у меня на аватаре появилась, не пониль?
