Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Так я и спрашиваю про внутреннюю:)
    у меня внешние 400мм, а внутреннюю я сделал 200мм. И изначально спросил достаточно этого или нет. Или все же сделать одинаково со внешними стенами 400мм
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Если боитесь парусности, провисания, может произойти из-за разной усадки блоков под давлением перекрытия, какое там у вас?, К примеру у меня внизу 30 см под монолит, а на верху блоки ставил на ребро 20 см под деревянное перекрытие две доски 150х50, пролет 5 метров. Стена на такой высоте не согнется, как Андрей пугает.
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У меня в кирпичной части внутренней стены проходят технические колодцы 250х250мм поэтому
    ширина самой стены получилась 500мм. Если бы этого не было делал бы 300-400мм.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А какие перекрытия дерево, плиты, монолит? Сколько этажей?
    Меньше 300мм не стоит.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Если наружные - 400, то и внутренние несущие тоже 400 делайте.
    Не забывайте о том, что нагрузка на внутренние несущие вдвое выше. :hello:
    P. S. 300 тоже хватит, но если блоки не совсем качественные, то на внутренних стенах не исключена бОльшая по сравнению с внешними усадка.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не пугаю, просто по дому этого человека нет никакой информации: ни по нагрузкам, ни по этажности, ни по типу перекрытия, ни по наличию армопояса, ни по количеству проемов в этой стене (они реально ослабляют прочность кладки и устойчивость стены). Поэтому в такой ситуации лучше всего посоветовать определенный минимум. :hello:
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    1 этаж, перекрытия деревянные думаю. Вообще перекрытиями (потолком) могут быть ведь затяжки стропильной системы. Правда вот думаю, могут быть ли они составными, раз расстояние 9м?
    Или все не так?
  8. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    Подскажите, можно ли делать арболитовую кладку и одновременно "затирать" блоки с наружной и/или внутренней стороны как многие советуют?
    И ещё, если потом стены будут обкладываться кирпичём, как правильно сделать подготовку к связке с арболитовой стеной? Выпускать наружу сетку из швов между арболитовых блоков? Если да, то как и какую?
  9. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Можно. я затирал с наружной с внутренней же потом всё равно штукатурка, вот только если будете использовать в качестве связки с облицовочным кирпичом выпуски из сетки заложенной при кладке блоков, то не промахнитесь, всё надо просчитать на соответствие высоты, чтобы швы совпадали. А лучше одновременно поднимать стены и кирпич.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Как вариант! Я так делал, когда строил производственное помещение, чуть доплатил за кладку блока, при этом Арболит защищён,и не продувается стена! Затирали только с наружной стороны, уже прошло 2 года- полёт нормальный!
  11. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    Я так понимаю сетка просто подгинается (подгоняется) по вертикали в горизонтальный швы кирпичей. Ведь высота блоков и кирпичей всё равно разные и попасть сеткой идеально по горизонтали и в шов блока и в шов кирпича получается наверно нечасто.
    Какие плюсы и минусы между одновременной кладкой блока - кирпича и кладкой их поотдельности?
  12. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Затирать имеет смысл только слой под кирпич. Другой слой ШТУКАТУРИТЬ по маякам. Иначе двойная работа.
  13. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Я именно это и имел ввиду. У меня облицовка кирпичом
  14. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Какие плюсы и минусы между одновременной кладкой блока - кирпича и кладкой их по отдельности? [
    Удобство в работе.
  15. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    Тогда как правильно вести такую кладку? И какой сеткой?
    На форуме иногда проскакивает информация, но она не подробна... Или я плохо ищу...
