Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Необходимо найти опытного каменщика на облицовочную кладку, он всё сам подгонит и предложит свои варианты. Не заморачивайтесь, это не та проблема. Лучше на Вашем этапе подумать о теплопотерях будущего дома.
  2. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Вот вопрос
    если мы штукатурим внутренние стены с перлитом - не будет ли это теплоизоляцей стен от внутреннего тепла? Они будут хуже прогреваться от тепла помещений и сильнее будут охлаждаться от внешней температуры
    в чем я не прав?
    ну т. е. по классике надо стермиться теплоизолировать снаружи, а не изнутри
  3. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    А я подсмотрел у соседей на стойке, и использую у себя, связку кирпича с блоками посредством обычных прямых гипсокартонных подвесов, дёшево и сердито. :) Сначала поднимаю кирпич и закладываю подвесы примерно на высоте шва блоков в шов кирпича (примерно на каждый 3-4 ряд с шагом поменьше метра) потом поднимаю арболит подгибаю подвесы в шов и дополнительно прибиваю их к блокам. Кстати блоки с наружной стороны перед укладкой затираю ЦПС.
  4. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    Можно ли затирать клеем для блоков на который ведёшь кладку?
  5. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    У меня кладка арболита на опилкобетон самомесный.
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Пожалуйста поделитесь рецептиком .
  7. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    1ведро цемент-2 ведра песок-2 ведра опилки-немного жидкого мыла-1кг извети на ведро воды - может чё и неправильно но я делаю так и всё встаёт нормально только застывает дольше обычного расствора. кстати чтоб нормальная консистенция получилась только в следующей последовательности смешивания: в бетономешалку песок и опилки перемешивать мин. 7-10 потом цемент и ещё крутим мин. 5, затем жидкого мыла и известковое молочко (кстати 10литровой лейки воды на такой замес маловато добавляем ещё литра 2-3 воды, конечно может это и много но зато с расствором легко работать) и ещё замес минут за 40 надо изработать иначе потом опил набухает и пластичности практически ноль.
  8. Tiger
    Tiger
    Tiger
    И что это за раствор с мыльными опилками? Прочность кладки какая будет? :nono: Попробуйте для сравнения склеить 2 блока обычным пескобетоном и этим раствором, и потом попробовать разломать
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Хочу подпорную стенку для грунта сделать из арболита - сгниет?
    слой хпп-гидроизоляции проложу между грунтом и стеной,
    сверху по идее крыша навеса потом будет
    влаги вроде не должно быть много...
    Ну дык чо? Бояре...?
    погоды то хорошие стоят, не охота ждать когда кбб блоки приедут
    Будет, высота 600мм в 2 блока, толщиной 250.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знаю конечно, но на мой взгляд подпорную стенку из арболита делать как то не очень правильно. Если арболит от струйки остался, то его можно на что то другое пустить, но подпорная стенка это все таки конструкция, которая должна держать боковое давление грунта. А у вас эта стенка давление чего держать будет?
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну там грунт конечно будет и через каждые 2 метра столбики бетонные
    и летницы и еще всякие заливки бетона
    а блоки ... да остались,
    применить по уму - не особо как-то получается)
    разве что стенку бани) одну!
    на след год свежие куплю, а вот эти... в общем я подумаю еще)
    а неправильно всё-же из-за прочности?
    или из-за постепенного промокания от грунта и разрушения?
    я вот как-то второго больше боюсь...
    дерево всё же...)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Неправильно в смысле того, что подпорные стенки делают из тяжелых бетонов, а не из легких. Но если хорошо гидроизолировать блоки, думаю они продержаться достаточно долго.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Скажите, куда кладутся лаги при строительстве из арболита?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лаги на первом этаже или на втором? Если на первом, то обычно на фундамент, т. е. на бетон. Края лаг при этом гидроизолируются. Если речь про второй этаж (пол первого этажа), то по стенам делают ж/б армопояс и на него кладут лаги. Если дом одноэтажный и лаги будут полом холодного чердака, то можно лаги положить на доску, которая будет лежать поверх арболита. Но тогда встанет проблема с кровлей: как и к чему крепить кровлю и как соединять стропила кровли с лагами? В принципе это вариант решаемый, но надо понять, про лаги чего вы спрашиваете.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @a991ru, про лаги пола первого этажа.
    Если вы говорите, что кладутся на фундамент, то фундамент должен быть широким? - шире планируемой стены в 400мм
    Края бруса гидроизолируются, но торец то открыт? нужен зазор между торцом бруса и стеной?
