Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Нет. Они будут скреплены между собой черновым полом. Если очень хочется, чтобы они не падали до укладки пола, то можно в нижней плоскости лаг прибить брусочек или прикрутить уголок (на размер опирания лаги на фундамент).
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    В одной из статей читал, что доски, которые лежат на черепных брусках не нужно прикреплять к этим брускам. так ли это?
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я писал Вам не про черепные бруски, а только про маленькие брусочки опирания на фундамент.
    Черепные бруски съедают пространство для утеплителя, поэтому я креплю снизу лаг паро-гидроизоляцию, потом поперёк лаг доску 100*25 с шагом 400-500мм, а потом пространство между лаг заполняется утеплителем.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @1ynn, понял
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вообще не нужно ни того ни другого. Заполняете декларацию, заявление, оплачиваете госпошлину и через две недели забираете свидетельство. Дачная амнистия - поищите здесь на форуме, много тем.
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Спорный момент... Я бы пароизоляцию сделал внутри помещения, а со стороны подпола, наоборот, все убрал. Естественно, подпол должен хорошо проветриваться.
    А еще лучше полы по грунту :super: Нечего мышей разводить.
  7. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Зачем все эти сложности с полом? Себе сделал так - лаги 50х150мм, нижняя половина их пропитана отработкой, между лагами вставлен с клеем пенопласт 100мм, а сверху сразу чистовые доски. 3 года стоит нормально.
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Пенопласт очень любят мыши, а я пенопласт не люблю.
    Пространство под полом проветривается хорошо-у меня до грунта почти 0,6 м.
    У меня сделана стандартная конструкция пола по деревянным лагам с утеплителем из базальтовой ваты.
    Сверху утеплителя натянута пароизоляция, потом по лагам (вдоль) контрбрус, а на него черновой пол из 40-ки, а уж потом чистовой.
  9. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Лаги пола вставляются в разрывы между блоками, причем на первом этаже будут монолитные полы, керамзитобетонные, по профлисту.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня по расчетам исходя из нагрузки 800кг на квадрат, лаги должны быть 250х100 или 200х200 примерно. с шагом 0.6м и пролетом 4м
    А по теплу - слой утеплителя не менее 200мм
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Такой вопрос, у стены, вдоль лаги, доски на которые укладывается утеплитель тоже опираются на фундамент, через брусок, например?
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Стало холодать, начали потихоньку подтапливать по ночам и закрывать окна. Снова вернулась высокая влажность. При регулярном проветривании влажность держится около 60-65%, уезжали на два дня, окна были закрыты, поднялась до 70%, что уже явно многовато, начинает ощущаться "подвальная сырость".
    Никак не могу понять, откуда берется влага в таком количестве... Пол от грунта надежно гидроизолирован, стены должны бы за это жаркое лето тоже просохнуть.
    В квартире, наоборот, всегда мучались с увлажнителями (зимой до 15% влажность могла опуститься!).
    Планирую сделать принудительную вытяжку, даже проходку уже сделал через крышу, но боюсь, что при такой огромной влажности воздуха, труба обмерзнет и не поможет никакое ее утепление...
    Или опять везти кондиционер и принудительно сушить?
    У кого какой опыт с влажностью в арболитовом доме? А то меня эта проблема уже реально начинает тревожить. Еще немного, стены подмерзнут и снова начнут мокнуть, а там и до плесени не далеко :(
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря даже и сказать что не знаю. :faq: На улице +15+20, солнце светит, дожди не частые в районе Чехова, да и сказать что неделю назад дожди сильные были тоже нельзя. Все наоборот мучаются с пониженной влажностью, а у вас 65-70% в такое время. В любом случае стены в этом процессе играют далеко не последнюю роль, так что надо понять причину такой проблемы.
  14. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Стены чем и когда отделывали (через сколько после кладки?)
    После оштукатуривания гипсом изнутри (до 5см) стены "потели" около 2 недель, пока полностью просохли.
    PS - появилась мысль под отделку сайдингом сначала обложить затертую стену снаружи мягким войлоком. Ни у кого нет опыта или мыслей? :close:
    Помнится, в армии для наряда на КПП зимой выдавали валенки (толстые около 2см), так в них даже без портянки (голая нога) было не холодно в любой мороз.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Живу в кирпичном доме. Каждую осень одна и та же картина. В доме становится влажно. Деревянные двери начинают клинить в проемах. Т. к. есть дровяной котел, то периодически начинаем подтапливать его, чтобы понизить влажность в доме. Кстати отлично помогает. С приходом зимы проблема уходит.
    Создается ощущение, что в осенний период дом тянет в себя влагу. С точки зрения логики - повышенная влажность на улице, заставляет пар идти через стену в дом, чтобы выровнять давление паров внутри и снаружи дома.
