Посоветуйте мощность котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Robinovich, 28.04.14.
  1. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    ровно столько, сколько потратите времени на замену ТЭНа если он будет в наличии, я 2 ТЭНа за 10 минут максимум поменял с учетом наполнения системы Теплоносителем и перестройкой мощности котла в сервисном меню
  2. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    И получается следующее: что я должен сидеть дома с полным набором запасных частей Протерма, чтобы если вдруг что не так, то сразу бегом в котельную и менять за 10 минут? Я хочу надежный, удобный котел, а не проблему, хочу сидеть дома в тепле, а не согреваться бегом в поисках запасных частей от котла.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Robinovich, У всех котлов тэны примерно одинаковые. То, что производитель допускает использование только определённой марки антифриза при подключении котла собственным сертифицированным специалистом - это общемировая практика.
    Хотите, чтобы дом в случае аварии промёрз - заливайте воду.
    Хотите плохой котёл, зато на гарантии - покупайте плохой котёл, ставьте его при помощи их сервисников и заливайте рекомендованный (часто плохой, хорошо если не ядовитый) антифриз. Вот только та же зота при использовании рекомендованного антифриза и установке сертифицированными спецами у меня сгорела. Хорошо хоть вину свою признали.
    В общем, ваша переплата за проект СО, фирменную установку, рекомендованный антифриз и т. д. как раз и будет стоить минимум как процедура замена тэнов вместе с материалами. Вот только в первый год с тэнами при правильной пуско-наладке 100% ничего не случится, так что это потраченные в пустоту деньги.
  4. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    не имеет значения с каким набором и какого производителя сидеть, не ломается только то, что не работает. В моем конкретном случает блок ТЭНов скорее всего сгорел по моей вине, неправильный первый запуск... что могу сказать про блок ТЭНов, он состоит из трех спиралей и каждая спираль имеют свою мощность согласно мощности котла. И так, я тупо выдернул питающий провод на том витке который сгорел (у меня было видно на взгляд, не было б видно, взял бы тестер и померил сопротивление) далее включил котел и все заработало, далее неспешно обзвонил все магазины найденные yandex торгующие запасными частями к котлам, так же неспешно оплатил и еще менее спеша поехал забирать, прошла наверное неделя, смонтировал как писал выше наверное еще неделю спустя.
    а с другим производителем Вы уверенны что будите сидеть в тепле? а вот сколько по времени вы будите сидеть без тепла, будет зависить только от Вас и Вашей смекалки, либо от того, чего Вы добиваетесь, это сидеть в холодном доме, так как у сервисной службы 30.12. все заболели, а 02.01. их нет так как они бухают или как бы на выезде, нет но потом они приедут. посмотрят и вынесут вердикт, что что то там сломалось, а потом Вам сообщат, что к Вашему котлу нет в наличии запчастей и их надо заказывать, потом Вы узнаете, что они их не заказали, так как Вы их не оплатили предварительно, потом узнаете про проблемы доставки ПР или другими ТК. Котел в первую очередь надо выбирать исходя из его распространения, в регионе и отзывам людей которые этим пользуются. а так полностью согласен с @Avoronkov,
  5. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    Надо полагать, если компания занимается ремонтом котлов или т. п., то у нее должен быть договор с офиц. дилером или производителем. Должна быть техническая документация, помещение с необходимым оборудованием и наличие запчастей на ту продукцию, которую они ремонтируют. По распространенности вы правы, сервис должен быть рядом.
    Искать детали, заказывать и иметь в наличии все инструменты для этого и "играть в очумелые ручки" я не хочу, забот и так хватает, а вот вызвать своевременную помощь да. Но запчасти к западным котлам дорогие. За выезд и работу я согласен, выезд и работа специалистов должна стоить.
    А что за марка?
    А почему тогда хороший котел должен быть без гарантии?
    С вами полностью согласен.
  6. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Да редкая сервисная компания держит на своем складе огромное количество запчастей, слишком большие накладные расходы. А их сервис как правило сводится к диагностике и выявлению причины поломки.
  7. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    Вы про официалов или шарашкины конторы? У официалов постоянно поддерживается набор деталей, который им поставляет в хранение производитель.
  8. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    ну ну, я что про тех что про тех. Вы когда нибудь машину сдавали на ремонт официальному дилеру? всегда все зч были в наличии? Уверен, что тут будет такая же беда.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Robinovich, если не хотите сидеть без тепла - нужно резервировать систему отопления. Так делают почти все. Нельзя полагаться на единственный электрический котёл. Электричество тоже отключают. А если авария, ещё и зимой - без резерва дом очень быстро промёрзнет и всё полопается.
  10. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    Все понятно, у меня по наследству достался твердотопливник КЧМ, его в резерв поставлю.
    Возмущает сам вопрос, что почти все пользователи котлов в РФ пользуются антифризом, а если антифриз-то снимается с гарантии. И почему нормальный дипломированный электрик или хозяин котла, который хорошо очень разбирается в данном вопросе не может сам поставить котел, а надо нанимать сертифицированного специалиста от производителя, чтобы была гарантия? Складывается ощущение что компании главное продать побольше котлов, и максимально драть за ремонт "негарантийных случаев" и установку. Даже выход одного ТЭНа обойдеться с выездом в треть стоимости котла.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Неправда. Есть котлы, которые по паспорту работают с антифризом. Даже протерм имеет такой антифриз. Но есть ряд ограничений, которые делают это предприятие почти бесполезным.
    Например, мой газовый Будерус работает только с Антифроген N или L - иначе слетает с гарантии. Но я им очень благодарен за этот антифриз - теперь у меня в системе лучший из антифризов, которые когда-либо изобрели.
    Это совершенно правильно. Почему компания должна отвечать за чужой несертифицированный монтаж? Перепутаете ноль с фазой - сгорит котёл, а компания должна будет по гарантии менять?
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    полностью согласен и поддерживаю
    уже ответили Вам
    а как по другому, производитель должен быть уверен в правильном монтаже и эксплуатации, в противном случае он сам себя ставит в убыток
    так Вам и говорят, берите то, где ломаться не чему, или то, чем пользуется много людей, на эти вещи Вы всегда сможете найти ЗЧ и если посмотрите к примеру этот форум, то сможете найти как и что починить)
  13. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    Если котел неправильно смонтирован, я думаю это сразу будет видно при первичном осмотре котле. Ноль с фазой этот случай вообще без вопросов...
    Но если все хорошо смонтировано и работает, а через 5-6 месяцев летит, вот тут стоит задуматься...
  14. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Так то оно да, но Вы ж не вызываете к себе домой специалиста сервисного центра по ремонту автомобиля для определения гарантийный случай или нет. Выезд мастера это затраты ...
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Помимо явно видного неправильного монтажа есть еще миллион и одна незаметная с первого взгляда причина, по которой котел может сломаться именно из-за неквалифицированного монтажа. Включая неправильную пуско-наладку.
