Посоветуйте мощность котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Robinovich, 28.04.14.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Опять водой?
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Да. Что то антифриз не хочется лить.
  3. Сутик
    Сутик
    Сутик
    Москва-Фроловское
    Добрый вечер!
    Помогите с выбор котла, а то все мозг взрывается.
    Дом, 140 кв. м, брус 150*150, 2-ъ этажный, потолки 2.50, утепление 100 (роквул скандик лайт баттс), выделено 15 кВт, 380.
    Время проживания: весна-лето-осень, зима - периодические наезды.
    Вопрос: какой выбрать электрокотел?
    и еще: хочу на всякий случай запасной вариант, на тот случай если электричество отключат.
    Мысль такая, ставлю Buderus 052, будет работать от газа в баллонах, а когда проведут газ (вроде как через лет 5-7),то подключу к нему газ магистральный. верно я мыслю?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Верно более чем. Эл котёл советую Вайлант или Протерм (они клоны) и подключайте основной и резерв параллельно через обратные клапаны, чтобы в случае пропадания эл-ва газовый подхватывал отопление автоматом. Но на газовый вам понадобится ибп для питания его электроники и насоса при отключении эл-ва. Плюс баллоны придётся хранить в тепле зимой. Ну или городить гирлянду из баллонов. Если есть деньги - мой совет - газгольдер. Как раз 5-7 лет будете жить с комфортом и гарантированно не разморозите дом.
    Мощность эл котла берите лучше с запасом - 14Квт. В нормальные зимы в меню ограничите до 8-10Квт, а если уж будет -40 - то выключите остальное электропотребление и переведёте котёл на полные 14Квт)
  5. Сутик
    Сутик
    Сутик
    Москва-Фроловское
    а почему баллоны надо хранить именно в тепле? И как понять гирлянду? сорри, есть вопрос покажется "китайским"?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    При замерзании газ перестает поступать в котел в виде газа, поскольку существенно уменьшается его испарение в баллоне. Котел выключается с ошибкой. Наверняка слышали такое выражение "газ замерз". По факту при снижении температуры уменьшается испарение газа в баллоне, он там находится в виде жидкости.
    Это можно решить либо несколькими баллонами, подключенными через специальный модуль - в таком случае увеличивается площадь испарения и мороз не так влияет. Или держать баллон в тепле - чтобы все обычные физические процессы в нем проходили нормально.
    Важно! Баллон при заправке нужно заливать по объему строго по рекомендации, иначе при внесении холодного баллона в теплый дом баллон может просто взорваться.
  7. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Добрый день.
    Дом у нас 2 эт, каркасник,
    примерно 140 кв (по улице). Утеплен 10 см руквол.
    Изначально был в имитации бруса, затем уже отделали сайдингом, не снимаю имитацию.
    Дом с 2012 года. Все эти 5 лет топили печью Бренеран и три/четыре конвектора подключали (не всегда естественно, а в необходимые моменты).
    Сейчас планирую организовать отопление от электрокотла. Остановилась я на Протерм Скат с GSM управлением. Вот только не пойму хватит ли мне 9 кВ или на 12 нужно брать. Подскажите пожалуйста.
    Это схема дома)
  8. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Ау, хелп. Просьба помочь)
  9. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Злюка007, 9 кВт будет маловато на 140 кв. метров.
  10. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    @Reynar, и 12 кв мало будет? Получается 14 брать надо по любому?
    Я просто думаю, хватит ли моих выделенных 15 кв.
  11. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Злюка007, 12 будет мало только в самые холода. Для поддержания температуры на приемлемом уровне и в холода хватит, если дом наездами используете. В морозы подтопите тем же Бренераном. Я так и делал в морозы пока электричеством грели дачный дом) - топил в морозы печку-шведку.
