Плиты перекрытия уложены прямо на стены из керамзитоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorS, 14.01.09.
  1. dimasa
    dimasa
    dimasa
    Иваново
  2. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    Здравствуйте. В итоге, как решили проблему?
  3. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    И может быть у кого-то есть еще каки-то решения по поводу как исправить ситуацию если плиты перекрытия лежат на керамзитоблоке без армопояса? У меня такая же проблема возникла, но второй этаж (бревенчатый) уже есть, и краном плиты не снять уже. В местах окон, дверей пошли трещины (то есть не пошли, а уже были), я по наружке сделал стяжку дома швеллером 12. А по внутрянке думаю под плиты швеллер поставить и стойками упереть в пол. Плита заходит на блок на 8 см.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Нет там проблемы. Опирание плит достаточное (13см), раствор под плитами виден на фото, перемычки в проемах присутствуют.
    Сфотографируйте вашу ситуацию.
  5. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    Сфотал выше, отредактировал сообщение.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да, у вас явный косяк с перемычками :no: (их отсутствием). Опирание плит 8см - минимальное по СП.
    Я не специалист по таким делам, но рассмотрел бы такой вариант: подпереть плиты, разобрать блоки над проёмами и заложить туда заводскую перемычку, или залить железобетонную. Во втором варианте нужно будет подождать, пока бетон наберёт прочность (2-5 недель, в зависимости от температуры).
    Обратитесь за советом специалистам :hello:
