Каркасник 6х9 в полтора этажа. Планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Incoder, 28.04.14.
  1. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Ширина проступи 270 (20 мм выступ, поэтому в плане 250), высота подступенка180, соотношение конечно не идеальное, но в пределах комфортного перемещения.
    Был бы очень признателен.
  2. СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    Ладно это когда на бумажке нарисовано а когда несколько раз туда обратно подняться спустится уже будет не ладно. Тем более что стандартная ступень проектируется высотой 150 и шириной 300 мм. Если высота этажа будет 2500 мм еще нормально т. е. от пола до потолка 2300 мм.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    то-есть высота оказывается играет роль:hello:- вы же не знаете какая высота, да и места там ещё есть можно прибавить ко-во ступенек при проектировании и расчёте рабочего проекта.
    а про стандартные ступени это вообще другая песня, много чего нужно учесть чтобы была удобная или не так?
  4. СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IIА (по СНиП 23-01) должна быть не менее 2,7 м, в остальных - не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м. Возможно у Вас свои СНиПы
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а с женой спать ложитесь тоже по ГОСТу:hello:
    Не всегда получается так как хочется и СНиПы и ГОСТы не помогут! много чего изменилось и особенно материал и иногда выгодней сделать высоту меньше положенного чем добавлять пару сантиметров.
    к стати= поинтересуйтесь на досуге какая температура должна быть в парилке и предложите попарится при такой температуре любому боль мению парильщику:super:
  6. СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    Спать с женой ложусь по уставу т. к. военный строитель. СНиПы и ГОСТы разрабатывали проектные институты для комфортного проживая человека. Наши СНИПы 80-х годов считаются лучшими в строительстве. При нормировании высоты ступеней учитывалось то на какую высоту человек может поднять свою ногу чтобы ему было удобно и сильно не уставал. Высота этажа так же расчитывалась для комфортного проживания человека.
  7. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Существуют три формулы для соотношения высоты подступёнка к ширине проступи. Это формула шага, формула безопасности и Формула удобства. Формула шага является самой важной из них. Требованиям всех трёх формул удовлетворяет соотношение 17/29.
    Формулы:
    Формула удобства: e — j = 12 см
    Формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см (основная формула)
    Формула безопасности: e + j = 46 см
    У меня:
    Формула удобства: 27 — 18 = 9 (12) не проходит
    Формула шага: 36 + 27 = 63 (60-64) проходит
    Формула безопасности: 27 + 18 = 45 (46) практически проходит
  8. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Изменил лестницу, проем правда теперь под лестницу "кривой" будет, но зато сместил печь.
    @СтройЭкспертиза, Вы обещали подобны проект скинуть, не нашли?
  9. СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    Нашел вечером кину сейчас нет с собой около 9 00
  10. СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
  11. СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
  12. СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
  13. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Делал подобный каркас, посмотрите
  14. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Спасибо большое, но эти планировки мне не подойдут.
    Дом размещен в правом верхнем углу участка, вот один из первых набросков для наглядности.
    На самом деле и участок не такой квадратный и терраса будет на всю стену и колодец старый уже засыпан. участок.jpg
  15. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Спасибо, но тоже не подходит.
    Посмотрите пожалуйста какие есть замечания по моей планировке.
    Перед тем как начертить ее было просмотрено множество готовых, но ничего не подошло.
    В таком виде и меня и жену все устраивает, но это на бумаге...
    Я вот думаю: может второе окно на кухне сделать и окошко на лестницу?
