Покритикуйте проекты
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Forsh, 28.04.14.
  1. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Вообще я бы проще проекты посмотрел. Все эти эркеры, второй свет, встроенные терассы с каминами, лоджии и балконы - это ненужные излишества. Неоправданно удорожают проект, и практически бессмыслены. Это первое.
    Второе - правильно вам сказали - сориентируйте по месту стройки, какая климатическая зона. В Краснодаре терасса куда ни шло, а в Новосибирске - снегосборник, тут важнее закрытая веранда. Так-же и второй свет.
    Третье - конструкция монолитного каркаса с заполнением блоками/кирпичем себя плохо в морозы зарекомендовала. Разные коэфффициенты температурного расширения, заполнение отстает от каркаса, продувает. Одно время у нас доже собирались запретить такие конструкции для многоэтажного домостроения.
    Короче, я б другое поискал. Например у ПроектаДомов толковые двухэтажки. И так поискать можно...
    Вот...:hello:
  2. Forsh
    Forsh
    Forsh
    Место строительства - Ярославская область. дом планирую расположить: вход со стороны юго-запада, тыльная часть северо-восток.
    По конструкции я тяк на вид проекта не разбираюсь, спасибо за дельный совет. Другие тоже смотрю пока ни че мне интересного не могу найти пока... Предлагают индивидуальный сделать за 600 р/метр. Вот думаю.
  3. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Так вам До этого и говорили - конкретизируйте свои хотелки. Какая площадь, отопление, сколько спален, санузлов, нужна ли жилая комната на 1-м этаже, и прочее. Ниче интересного - это про какие проекты? И чё тогда интересно? ;)
  4. Forsh
    Forsh
    Forsh
    По хотелкам это:
    1. Площадь около 200 м +/-20 м. Для постоянного проживания.
    2. Два полных этажа.
    3. Три спальни, кабинет на первом этаже. Кухня, лучше с восточной стороны Гостинная, лучше с западной.
    4. А что сказать по отоплению? оно должно быть:)
    5. Санузел на первом и втором этаже. Ванная на втором этаже (возможно две).
    5. Желательно наличие постирочной отдельно.
    Интересно - это простая форма здания, без башенок арок и пр. Квадрат или прямоугольник. Допускаются какие-то выступы. Стены - теплая керамика. Крыша, скорее всего металло-черепица. Фундамент лента или плита. Без цоколя.
    Все что нравится, как правило пено -газобетон. Но не охота из него. А из керамики проекты попадаются все какие-то сложноватые.
  5. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    А просто взять и заменить пено -газобетон на керамику что мешает
  6. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    http://www.xn----dtbfczojebcl1a.xn--p1ai/projects/29.html
    Чем не нравится? (да простит меня Алексей за рекламу;)). Проект действительно нормальный, без излишеств нехороших. Нюансы можно доработать
  7. Forsh
    Forsh
    Forsh
    Дак в этом случае же надо проект пересчитывать... А за это такую же стоимость проекта просят... Это проще индивидуальный тогда, наверное, делать
  8. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Вам грамотные строители любую адаптацию проекта сделают Только вопрос надо ли оно это вам если элементарного понять не можете
  9. Omega69
    Omega69
    Omega69
    Доброго времени суток! Очень понравился первый проект (который 222 М2). Как говорится есть изюминка и не одна, в отличии от предложенного выше (вроде все есть, но как в избе пяти стенке). Да балконы или лоджии совершенно не нужны. А вот второй свет это здорово (снимал дом со вторым светом и понял у меня он будет). Камин на улице, может и показаться лишним, но по мне так просто песня (не надо беседку с мангалом городить). Ну и в нутри и постирочная и комната на 1-Ом этаже и замечательный простенок между кухней и гостиной. Т. е. На мой взгляд с небольшими доработками вполне.
