И какой вывод нужно сделать из этого? Бесконечная цепочка контроля? Часовой? Или что? Будем считать вероятность протечки нормально сделанной системы и одновременного отказа антипротечки?
Может Вы и правы. В любом случае нужно посоветоваться/подучится/узнать. Но контроль протечек все таки не помешает. Это мое мнение. Ну почему? Можно застраховаться в страховой компании. Это перекроет многие проблемы.
Я - только за! Фобии и паранои (в пределах нормы) - это я понимаю. У самого есть. Главное что? Главное чтоб было комфортно. А вот с этим и не поспоришь...
Ну вот. Все таки решили что Аквасторожу быть. Продожим обсуждать конструктив устройства и темы связанные с этим. Пришли мне корпуса. На днях буду делать под корпус печатную плату. И собирать все в окончательном (я надеюсь) варианте.
У меня была подобная ситуация. Лопнул шланг на горячей воде, включился котел и пошел гнать горячую в разрыв. Помню, в 90-х в Ростове в зоопарке ночью прорвала труба отопления в вольере жирафа и он погиб. Но в нашем случае были все дома и быстро заметили. Тема актуальна. Но мое мнение, что ставить датчик на каждое место, где установлен шланг это не рационально. У меня тоже 6 мест. И что, ставить датчик протечки в каждое место, необходимо их разместить, откалибровать, всех завести проводами на ардуину. И не факт, что сработают и не подведут. Я считаю, что необходимо просто перекрывать воду в дом когда в нем отсутствуют домашние. Для этого достаточно 12 в клапана, И если нет электричества, то не работает котел, значит нет горячей, да и для чего холодная. Поэтому довод о зависимости от электричества неактуален. А вот как автоматически определить отсутствие людей в доме, это повод поговорить и предложить идеи.
Проблема в том, как регистрировать отсутствие людей. Повесить кучу датчиков движения или вшить каждому хомо сапиенс RFID?)
Устанавливать датчики нужно по одному на каждое помещение, где есть вода, в самой нижней точке или непосредственно под краном (или др. потенциальной точкой протечки). Есть беспроводные (433MHz) датчики - установить легко и просто, да и дешевые они (рублей 200 из Китая или около 500 в "магазине за углом"). Основной недостаток - нет контроля батареек, разрядятся - Вы и не узнаете Кстати, если кто знает какие-либо датчики с контролем питания - отпишитесь, плз. Давно такие ищу, но, подозреваю, что зря ищу, т. к. отправка двух сигналов (тревога и низкий заряд) уже предполагает некую кодировку / протокол, а значит, привязано к некому центральному блоку и уже не очень универсальное решение - свою систему на таких датчиках не построишь, не зная протокола. Но вдруг кто знает такие - крикните, плиз
Стиралку и посудомойку по Модбасу подключить, и все будет ОК. Шутка. На мой взгляд пять-шесть датчиков в доме, или пару в квартире, не такая уж и проблема. Делаешь ремонт - прокинь провода. Не делаешь ремонт, ставь беспроводные. Соседу как раз буду ставить беспроводной датчик. Потом отпишусь.
Ну если в двери два замка, один внешний (который и из нутри и из вне закрывается на ключ), другой внутренний, то простой геркон поможет решить проблему присутствия людей дома.
По беспроводному датчику на ардуино в шести местах, это чушь. Автономного питания на долго не хватит. Это не один датчик температуры с опросом раз в десятки мину., здесь надо каждую секунду опрашивать, а значит тратить энергию. Кто собрал хоть одно устройство на ардуино подтвердит. Да и какая разница, что подводить провод питания или провод данных датчика. А вот радиодатчик охранной сигнализации отлично работает, да и дом сторожит, нужно только исполнительное реле поставить. Уходя поставил на охрану, выключается вода.
Если судить по тому датчику который у меня, там не надо опрашивать. Если есть протечка - есть сигнал. Нет протечки - нет сигнала. Единственно нужно проверять не села ли батарейка.
