1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Записки жены строителя #1: каркасный одноэтажник интересной формы и планировки на УШП рядом с СПБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Жена Шанса, 29.04.14.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Блоки делаем сами, пенопласт с завода на Парнасе.
  2. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Когда я смотрю на паутину из труб, то мне становится страшно...) Жена Шанса очень продвинутая и мужественная женщина.
  3. Anykind
    Anykind
    Anykind
    Не совсем так, там важен и шаг по зонам и тип укладки и куча всего еще. На евросантехнике почти все можно глянуть. Сам просто планирую такой же фундамент... ищу информацию.
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Шаг по зонам важен только для длинны трубы на м2 изходя из теплопотерь зоны, тип укладки для сопротивления - например улитка, труба 16 мм длина контура 80 м максимум. Куча всего это что конкретно ?
    Имхо там все предельно ясно и просто, Вы все усложняете ..
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Общался по укладке трубы теплого пола с профи из Viessmann по поводу гарпун скоб. Не рекомендовали. Говорят, что труба должна по возможности лежать в середине стяжки для лучшей теплоотдачи. Пришлось отказаться-вязали обычными пластиковыми стяжками.
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Есть и другие мнения на этот счет - что труба должна быть как можно дальше от поверхности пола для более равномерного нагрева.
    Имхо разницы от того что труба на 3 см ниже в бетонной стяжку нет ни какой, теплопроводность бетона по равнению с пенопластом под стяжкой на столько велика что во всех случаях 99% тепла выходят на верх.
    Кстати пластиковые хомуты постоянно отрывает при бетонировании и трубы перемещаются в бетоне, обычно на верх, иногда всплывают, по этому и перешел на скобы.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Расположение трубы играет роль лишь в начале. В устоявшемся режиме не заметно.
    @Шанс, покажите оружие пролетариата, пистолет для скоб ТП.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    С плавающими трубами сталкиваться не приходилось, а сколько уходит гарпун-скоб на метр трубы в среднем?
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    2 шт
  10. Anykind
    Anykind
    Anykind
    Именно из-за теплопотерь и важен шаг по зонам, плюс соблюдение геометрии укладки ~2-3 см. Рисунок и схема укладки напрямую влияет на расход материала и последующий комфорт. Вполне понимаю, что у вас уже все под стяжкой... поэтому спрашивал именно о причинах такой укладки. Вы делали эскиз укладки труб? Или это шабашники так сделали по месту?
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Рисунок раскладки никаким образом не повлияет на комфорт, я знаю о чем говорю, у меня у самого дом на УШП, все дело в инерции огромной массы бетона - он прогреваться равномерно, причем трубы у меня разложены были еще более неровно.
    Еще важный момент: в таких домах с низкими теплопотерями теплый пол это одно название, по факту для ноги человека он холодный т к температура подачи в трубы обычно 25-26 гр, пола 23, воздуха 21. При такой температуре пола эффект зебры очень трудно найти без спец приборов.
    Пс схему укладки рисовал я сам и при укладке присутствовал, никаких шабашников у меня в бригаде нет, все делают профессиональные рабочие.
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Андрей, чем делали выборку в пенопласте под трубы водоснабжения, канализации?
    Вот уж точно. Плитка на полу была теплой только в морозы. В остальное время на ощупь и ногами без тапок кажется просто прохладной. Все все кто приходит в гости удивляются: а где же теплый пол? Вы что отопление выключили? На ламинате в принципе ощущения похожие.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно..Только у меня в систему идет 29 гр. а когда очень холодно, то и 30 гр.
    Ногам на полу прохладно, что тоже подтверждаю...
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Под трубы водоснабжения делали в верхнем слое пенопласта и под трубы вентиляции то же в нижнем слое пенопласта (они серые канализационные 110-е), канализационные трубы 110-е идут в подушке, 50-е в верхнем слое пенопласта.
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Эт-то понятно. А чем-как? Пилой с мелким зубом, штроборезом, али приспособой какой с нагретым нихромом, типа как сиповцы выборки под шпонки в панелях делают?
