Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Avdeevnick, 22.04.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    примерно вот так
    на узле многие идеи почерпаны на форуме, понятно у кого)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Leo060147, утепление либо вглубь на ГП, либо вертикаль + ширина утепления под отмосткой= ГП!
    В другом случае утепление работать не будет или будет не до конца.
    Утепление нужно не только для устранения пучения, но и для уменьшения теплопотерь дома.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не спорю и согласен. Но от горизонтального утепления, даже если его "забубенить" на ширину 2,2 метра от дома уменьшение теплопотерь дома весьма относительно. Гораздо рациональней и правильней на мой взгляд для уменьшения теплопотерь дома утепление вертикальное, по наружной поверхности ленточного фундамента. Ну и если полы по грунту, то утеплитель под основой пола.
  4. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Спасибо! очень понятно объяснили! Учту!
  5. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Я всегда недопонимал вариант замещения грунта песком - а не получится ли это "карманом" для воды, которой проще всего будет уходить туда, где меньше сопротивления, а вокруг более плотный грунт... ?
    Хотелось бы уменьшить глубину ленты и быть ПОЛНОСТЬЮ уверенным, что избегу пучения и не начну создавать темы - "откуда трещины..."
  6. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Т. е. полы по грунту ?
  7. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Неужели мне делать отмостку 2200мм-2300мм? Глубина промерзания у нас 2,2-2,3 метра...
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну да .
  9. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Почему нет? Да, будут некоторые швы кирпичей без раствора - продухи, снизу и сверху, чтобы вентилировался фасад. Но ветер то там гулять не будет же)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Avdeevnick, спросите у @Громозека, он из Абакана, правда последний год переместился поближе к Европе...:)]
  11. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Тогда помогите мне решить наверно последний "главный" вопрос этого года:
    Т. к. я планирую сделать летом фундамент (фото отчет сделаю), а строиться следующим летом (это для того, чтобы оптимизировать время, нет возможности строить 3 месяца без перерыва, и чтобы в следующем году, как только будет тепло, можно было бы строить дом до сезона дождей), то план был такой:
    - Залить фундамент, утеплить, сделать временные отмостки по правилам, положить плиты ПК - чтобы нагрузить ленту и помочь ей противостоять пучению зимой, на плиты по зимним ценам куплю и положу паллеты с газоблоками, дополнительно нагрузив фундамент.
    А если делать полы по грунту, то у меня будет два варианта:
    1) не делать их пока вообще, пока коробку не построю, т. е. через год-два
    2) или залить их этим же летом с утеплителем внизу.
    В первом варианте боюсь что промерзнет лента первой зимой.
    Во-втором боюсь, что полы по грунту вспучит.
    Какой вариант предпочтителен или есть другой еще лучше?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    потому и нужна отмостка, чтобы воду отводить. а карман этот все равно будет независимо от того, на что будет опираться лента. на подушку или на местный грунт
  13. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Его то я понял, хотелось бы услышать еще мнения, в т. ч. и ваше, мне проще будет понять как правильнее сделать и доверится группе людей) (у меня все-ровно будет технадзор, я надеюсь, но хочу знать все сам, чтобы не дай бог не построить дом "на продажу"...)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если Вы утеплитесь, то что может вспучить?
    до зимы обязательно утеплиться и под полами и под отмосткой
  15. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    по отмостке понял, но не понял почему карман все ровно будет? Если я сделаю подушку ПГС непосредственно под бетонной подошвой или же я засыплю фундамент с разных сторон песком - думаю это разного размера карман) Все же не понимаю, почему такие подушку не будут являться карманом для воды...
